Page 2 sur 2
Re: infiltration sous porte cond.carthago 5.0
Publié : sam. 08 mars, 2014 2:45
par grygry
sellig777 a écrit :Image
vue de l'intérieur. Malheureusement la photo est à l'envers...
Bonsoir sellig777.
Je viens de résoudre ce problème qui était aussi le mien.
Il y a 2 causes au remplissage d'eau du bac plastique sous le marche pied.
1ère) Le joint caoutchouc coté extérieur de la porte n'est pas hermétique coté charnière mais complètement hermétique en partie basse de la porte.De ce fait l'eau qui pénètre par les charnières et par les cotés de la vitre reste coincée dans la partie basse de la porte entre le joint extérieur et le joint intérieur,le niveau de l'eau monte et passe par dessous le joint plastique de la carrosserie et se déverse dans le bac plastique. La solution est de faire quelques découpages en créneau sur le joint extérieur en partie basse afin que l'eau retenue puisse s'écouler à l'extérieur avant de monter en niveau.
2ème) Le joint périphérique du couvercle du bouchon de gasoil n'est pas étanche , l'eau s'infiltre par cet enfroit et ressort sous la porte du chauffeur pour ensuite remplir le bac plastique. La solution est de refaire lejoint périphérique du couvercle du bouchon de gasoil.
Aprés avoir effectuer ces travaux et avoir vérifier avec un arrosage sévère au jet d'eau plus du tout de fuite. :oag
En espérant t'avoir aidé. Cordialement. Grygry
En espérant t'avoir aidé.Cordialement
Publié : dim. 09 mars, 2014 2:22
par grygry
Bonsoir sellig777.
2ème) Le joint périphérique du couvercle du bouchon de gasoil n'est pas étanche , l'eau s'infiltre par cet endroit et ressort sous la porte du chauffeur pour ensuite remplir le bac plastique. La solution est de refaire lejoint périphérique du couvercle du bouchon de gasoil.
Aprés avoir effectué ces travaux et avoir vérifié avec un arrosage sévère au jet d'eau plus du tout de fuite. :oag
Publié : mer. 27 janv., 2016 11:55
par grygry
Aprés 4 ans avez vous trouvez d'où venait l'infiltration d'eau sous le marche pied du chauffeur de votre camping car ? J'ai le même problème que vous sur un carthago cline 5t . Merci d'avance pour vitre réponse si vous avez résolu ce problème.
cdelmotte@free.fr
