Page 2 sur 5
Re: Reconstruction cellule
Publié : dim. 13 mai, 2012 9:57
par rémy
re:
pour la caméra si elle est branchée sur le feu arrière de recul prévoir 3 fils ( + , vidéo , son au cas ou ) , genre cable téléphone ou autre suivant la consommation de l'ensemble .
Publié : dim. 13 mai, 2012 10:14
par Catamarin
rémy a écrit :re:
Merci Rémy
je pensais aussi qu'un fil de téléphone ferait l'affaire donc tu m'en as donné la confirmation, merci encore
Catamarin
Publié : dim. 13 mai, 2012 18:38
par dudu1949
Publié : lun. 14 mai, 2012 18:34
par le_chat
Bonjour, pour ta caméra faudrai surtout prévoir le passage du câble vidéo, a moins que tu mette une sans fil, donc juste l'alimentation, sinon pour être tranquille une gaine qui rejoint le dessous du cc avec un tire file en attente
sinon tu a du courage a revendre on dirai
Publié : lun. 14 mai, 2012 19:19
par Herald
Bonsoir Catamarin,
Un seul mot, formidable!
Publié : lun. 14 mai, 2012 22:43
par Herald
Publié : lun. 14 mai, 2012 23:10
par noel22
Fé-li-ci-ta-tion!
J'ai déjà fait deux trois petits travaux sur mes CC... Mais là... je suis scotché!
Je suis suis étonné de la fragilité apparente du coffre à bonbonne de gaz d'origine.
Ayant une citerne LPG (GPL), est-ce comme cela sur les autres CC?
De toute manière, je l'ai toujours dit... c'est dangereux d'éternuer trop fort dans les CC !
Noël
Publié : mar. 15 mai, 2012 0:21
par rmlc460
Bonsoir Catamarin,
On t'a déjà dit que tu étais un grand malade?
Quand je vois les heures de cogitation dont j'ai besoin avant d’entamer le moindre boulot, j'avoue que je suis envieux de cette énergie!!
Respect, mec, ne lâche pas, ton post est passionnant!! Et ça avance vite.
Pour les accessoires arrière, c'est pas ce qu'ils coutent, ne lésine pas sur le câble que tu vas passer. Tu auras peut être besoin d 'autre chose à l'arrière. Ou d'une info de l'arrière vers l'avant.
Et le câble téléphone, c'est un peu nul au niveau raccordements (il faut des sucettes, sinon ça risque de casser avec les vibrations).
Je te conseillerais plutôt un 7 conducteurs souples du genre
7G0.75.
Et pour le signal vidéo de la cam de recul, j'ai essayé les deux systèmes: radio et filaire. Dans mon cas, la liaison radio n'est pas au top, la signale se coupe périodiquement. Quant à la liaison filaire, elle doit impérativement être constituée d'un cordon spécifique (un câble blindé avec deux fiches RCA jaunes mâles), faute de quoi tu risquerais d'avoir des perturbations de l'image. On trouve ce genre de câble pour que dalle en 5 mètres dans n'importe quelle grande surface, au rayon informatique.
Donc, le coup de la gaine aiguillée, c'est peut être pas si mal, à ce stade!!!
T.
Publié : mer. 16 mai, 2012 9:50
par jcpe51
Bonjour Catamarin,
Encore une fois, je suis emerveillé par ton travail.
Je te souhaite plein de courage pour ce projet qui avance bien. Félicitations.
A tout hasard, pourrais tu, à la fin du projet, nous dire le temps que tu as passé et l'économie que tu as fais par rapport à un professionnel?
Je me répète mais BRAVO à toi pour ton travail et aussi le fait de partager ton aventure que l'on suit tous acidument
Publié : mer. 16 mai, 2012 18:12
par centaure40
alors la génial, sa fait le deuxième que tu fait apparemment;
mais je voie que tu est équipé!!!!!il faut au moins ça,,,,, est une bonne dose de courage est de professionnalisme ???????
bonne chance pour le reste
Publié : jeu. 17 mai, 2012 0:02
par Catamarin
Salut à tous et re et re et re merci
rmlc460 a écrit :Bonsoir Catamarin,
jcpe51 a écrit :Bonjour Catamarin,
je pense qu'en refaisant toute la cellule à neuf, d’après me calcules j'en serai à 1750 euros
et pour le temps ça reste une surprise
Voici l'avancement des travaux
toujours mon bac à gaz, volà ce que j'ai récupéré sur l'ancien
et hop! un petit coup de neuf
et maintenant je l'installe dessous
et voila ce que ça donne vue de dessous
Je m'attaque donc à la parois, dépose des baies, baguettes...
la voici posée sur le plateau pour pouvoir la copier
je pose en applique du cp de 5mm que je découpe à la forme exact
j'enlève l’ancienne parois et je commence l'implantation sur la nouvelle
voici l'ébauche de la nouvelle parois
ça a avancé depuis cette photo donc normalement, demain j'attaque la deuxième parois
Voila pour les nouvelles
Catamarin
Publié : jeu. 17 mai, 2012 9:05
par jcpe51
Bonjour Catamarin,
1750€ wahou une sacrée économie pour avoir une cellule neuve, qui plus est costaud d'après ce que je vois.
Milles merci pour tous ces renseignements et photos.
Bon courage à toi et respect
Publié : sam. 19 mai, 2012 8:58
par tirolien
pas tjrs facile de travailler dehors tu es tributaire de la meteo ,je te laisse continuer et je poserais mes questions vers la fin ,mais je trouve que cela avance vite
il y a quelques années en arrière j'ai envisagé l'achat d'une machine a bois et je regrette aujourd'hui de ne pas l'avoir fait ,bien pratique pour bricoler serieusement
Publié : sam. 19 mai, 2012 9:47
par Herald
Publié : sam. 19 mai, 2012 10:46
par diamant/emeraude
Bonjour Catamarin
comme tous les autres je reste scotchée en voyant le courage ou la "folie" de ce chantier !
(attention, tu vas finir par avoir tous les gens qui ont des pb d'infiltration devant ta porte pour les aider à refaire leur
Félicitations pour le boulot déjà réalisé, on attend la suite avec impatience
Publié : sam. 19 mai, 2012 12:00
par Guytou
Eh ben c'est du travail de pro, bravo, bravo, bravo
Publié : sam. 19 mai, 2012 12:12
par Catamarin
Bonjour à tous et merci
possible
voici la suite
je continu donc la pose des liteaux sur la première parois
et hop en voilà pour une, sans la capucine, je la ferai après
Maintenant que la première est presque fini, reste à poser les isolants et coller la plaque de recouvrement, je passe à la deuxième directement sur le première, pour avoir sa copie exact, elle est presque terminée mais avec la pluie, je n'ai pas fait de photo
je passe maintenant avec l'aide d'un ami à la dépose des feuilles d'aluminium sur les anciennes parois
quelques restes....
passage à l'atelier des tôles
après nettoyage
je leur refais une petite santé
voilà, cette après midi, je vais chercher l’isolant pour les parois et le nouveaux lino (PVC) pour le sol
merci et à bientôt pour d'autres photos
Catamarin
Publié : sam. 19 mai, 2012 12:47
par Herald
Publié : dim. 20 mai, 2012 19:06
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Catamarin
Superbe travail
Maintenant il te faudra installer un distributeur de tickets numérotés pour répondre aux diverses questions
A +
Publié : dim. 20 mai, 2012 19:31
par sophetkriss83
bonsoir ,
mais!!!! quel boulot !!!!! bravooo !!!! je regarde l évolution c est complètement ouf!!! je continue a suivre
Publié : dim. 20 mai, 2012 20:12
par Herald
guy83 a écrit :Bonsoir a toutes et a tous
Salut Catamarin
Superbe travail
A +
Bonsoir Guy
Oh la! Guy tu te crois dans la file d'attente à la sécurité sociale
Publié : dim. 20 mai, 2012 21:37
par frankia47
slt bjr,
Encore un grand bravo,travail admirable,
pour sponsoriser ces travaux,tu devrais assurer la formation de certains "spécialistes du GG"( j'ai plein de noms) a ce genre de travail tellement fignolé,en tant que pro,ils sont nombreux a ne pas reussir aussi bien,hélas
A bientot
Publié : dim. 27 mai, 2012 22:55
par Catamarin
Bonsoir à tous
merci pour vos encouragements et vos petits commentaires qui me font bien rire
alors voici la suite des travaux
je finis de coller les cp
la preuve !!! et oui comme ça vous voyez ma tronche !
et voici les parois finis
bon maintenant, je passe à la pose du revêtement pvc
Bon mince Image Shack ne veut pas fonctionner ce soir.... alors je poste déjà ça et la suite arrivera bientôt
Publié : dim. 27 mai, 2012 23:01
par Catamarin
Heu ???? pourquoi m'a t on rangé dans les remorques sur le site?
Publié : dim. 27 mai, 2012 23:19
par Catamarin
La suite
encollage des tôles sur la parois, à la néoprène, bon comme je n'ai pas prit assez de colle, je suis bloqué jusqu'à mardi pour la deuxième parois
et une de faîte !!!
ce que ça donne une fois en place sur le porteur
Maintenant, je passe à la pose du mobilier en attendant mardi de finir la deuxième parois
Demain, je ferai des photos du montage du mobilier car avec la nuit, ça ne rend pas top.
A bientôt !!!!
Publié : dim. 27 mai, 2012 23:35
par Herald
Bonsoir Catamarin,
je n'en revient toujours pas de vivre ce travail en direct, c'est vraiment un travail extraordinaire et le mot n'est pas trop fort.
Publié : dim. 27 mai, 2012 23:38
par Catamarin
Merci Herald, ton soutien et votre soutien m'apporte beaucoup dans ce projet
Publié : lun. 28 mai, 2012 8:18
par jcpe51
Bonjour Catamarin,
Travail remarquable que tu nous fais vivre et ca, c'est super génial.
Merci beaucoup et plein de courage pour la suite
Publié : lun. 28 mai, 2012 8:29
par P. du BOISGUEHENNEUC
Bonjour Catamarin
Chapeau bas.
Je suis en admiration.
Merci pour ce reportage.
Philippe.
Publié : lun. 28 mai, 2012 8:44
par pascal2402
beau travail mais pourquoi avoir utilisé l'ancienne tôle en nid d'abeille (soucis d'économie ?). Car on peu en commander assez facilement.
Pour avoir démonter une face arrière et un côté sur un camping car, et avoir refait une face avant en nid d'abeille sur une caravane, je sais le travaille que sa représente et chapeau.
Quand j'ai refait la face de la caravane, la méthode et de partir du décor de 3mm intérieur, sur lequel on colle les tasseaux et l'isolant, puis on vient collé à la néoprène pistolable coller la tôle, puis on fait les ouvrant avec une grignoteuse et on coupe la tôle à la forme en suivant la structure de tasseaux à la cisaille électrique.
La méthode reste très simple, il faut faire cela avec soin et patience
Bon courage pour la suite.
