Page 2 sur 2
Re: antenne télé
Publié : mar. 14 juin, 2011 20:32
par dudu1949
re: moi j'en suis très content car tu sais mon ancien camping car avez une omnidirectionnel tout neuf et bien la télé je n'avais que trois chaînes et même pas la TNT qui étais brouillé alors qu'avec la Elap et bien j'ai tout les chaines" hertzienne analogique et tout la TNT ni quel et au même endroits et mon ami Philippe a la même et il en est très content aussi voila j’espère t'avoir aidée amitié j louis :ar
Re: antenne télé
Publié : mar. 14 juin, 2011 20:44
par marieva
Merci beaucoup à Jean louis pour sa conviction....
Re: antenne télé
Publié : sam. 16 juil., 2011 14:03
par marieva
Suite de l'histoire: Je suis allée voir mon concessionnaire hymer pour faire tester mon antenne :Elle fonctionne parfaitement bien chez eux mais dès que je sors elle se brouille où que je sois Alors je crois que je vais la changer J'ai trouvé deux modèles et je voudrai avoir votre avis sur leurs qualités respectives Merci de votre aide Cordialement Marieva
Cette antenne universelle amplifiée est conçue pour la réception de la télévision analogique ou numérique (TNT) et des radios FM (gains : FM 15 dB, VHF 28 dB, UHF 40 dB). Elle s'adapte aux usages fixes comme mobiles comme le caravaning grâce à son alimentation secteur (230 V), batterie (12/24 V) ou adaptateur TNT (5 V) et se raccorde simplement par fiche F. Sa grande sensibilité permet une réception de qualité même dans des conditions difficiles et son boîtier étanche la protège des intempéries.
ACCESSOIRE : ANTENNE TELEPLUS - ANTENNE ELECTRONIQUE AVEC AMPLIFICATEUR 12V.24V ET 230 V.GAIN ELEVE.SE FISE SUR DES MATS DE TOUS DIAMETRES. BANDE DE RECEPTION 88 A 860 MHZ.GAIN MAXI 36 DB. DIMENSION 505 X 400 MM. PARFAITE RECEPTION ET SELECTION TRES PRECIS/ PERFECTA RECEPCCIÓN Y SELECCIÓN PRECISA. ANTENA ELECTRÓNICA CON AMPLIFICADOR 12V.24V Y 230V. Gran ahorro. Se fija sobre todos los diámetros. Banda de recepción 88 a 860 mhz. Beneficio maxi 36 BD. Dimensiones: 505 x 400 mm - Référence Ypo Camp : 50040238
Re: antenne télé
Publié : sam. 16 juil., 2011 14:14
par jp33
Re: antenne télé
Publié : sam. 16 juil., 2011 14:56
par marieva
Oui l'une c'est l'Elap ardéo 40dcb à 50€ et l'autre c'est la Téléplus de téléco à 136€.......est ce que c'est la plus chère la meilleure ou est ce que l'Elap est aussi bonne?
Re: antenne télé
Publié : sam. 16 juil., 2011 17:22
par jp33
ce qui est plus chére n'est pas obligatoirement meilleur aprés il faut savoir ce que tu attends, si tu restes en france tu peux espérer voir la télé dans 70% des cas autrement je pense que l'investissement dans le satellite est la seule solution qui dans le temps sera la plus rentable
Re: antenne télé
Publié : sam. 16 juil., 2011 18:15
par marieva
Oui mais ça ne me donne pas d'avis sur un choix entre les deux types d'antennes proposées Je n'ai pas l'intention d'investir dans un satellite
Re: antenne télé
Publié : sam. 16 juil., 2011 18:35
par dudu1949
bonjour pour moi je suis très satisfait de l'Elap maintenant tu choisi ce que tu as envie de prendre et part apport aussi au moyen voila amitié j louis et mimi :h :ar
Re: antenne télé
Publié : sam. 16 juil., 2011 18:41
par marieva
Merci Jean Louis......oui tu m'as déjà mentionné que tu étais satisfait de l'Elap Est ce que c'est celle dont j'ai mentionné la référence:"ardéo 40dcb" et est ce que tu l'utilises avec un amplificateur? ta télé a la TNT?
Re: antenne télé
Publié : dim. 17 juil., 2011 19:40
par galam
bonsoir,
ton antenne ne fonctionnera que si elle est fixée sur un mat que tu peux monter pour avoir un meilleur signal,au vu de la photo il me semble que ton antenne est collée sur le toit du cc.
si tu es bien en vue d'un émetteur pas de problème sinon tu pourras en levant ton antenne au bout du mat essayer d'avoir un meilleure réception.
chez ton concessionnaire la réception est bonne elle fonctionne parfaitement,peut-être que 500m plus ça ne fonctionne plus.
j'ai le même problème la même antenne collée sur le toit.
solutions:
faire poser un mat pour monter l'antenne celle-la ou une télé-plus.
faire poser une antenne satellite.
ne regarder la télé que si la réception est bonne.
ouvrir en grand ton porte-monnaie.
au plaisir.
Re: antenne télé
Publié : dim. 17 juil., 2011 20:08
par marieva
Merci Galam de ta réponse Non mon antenne est sur un mat qui monte et descend!.......avec peu de différences actuellement! De ce fait je peux changer l'antenne avec le même principe:monter le mat si besoin! Cordialement
Re: antenne télé
Publié : sam. 23 juil., 2011 15:49
par marieva
ça y est je l'ai mon antenne Elap mais y a quelque chose que je ne comprend pas: voilà comment se présente le dessous de l'antenne et la fiche qui serait à visser........mais où?
Quelqu'un a t il la réponse? Merci!La première image est le dessous de l'antenne: il y a un pas de vis sur lequel devrait se visser une fiche? La deuxième est un boitier avec d'un côté une prise qui va à la fiche télé et l'autre avec un téton pas de vis comme celui qui est sur l'antenne Elap!Image
Re: antenne télé
Publié : sam. 23 juil., 2011 16:56
par dudu1949
bonjour marieva bon déjà tu dois faire ton câble assez long pour qu'il passe ton ton mats après soit tu a les embout adéquate dans la boite ou sinon tu dois aller les acheter chez brico Leclerc ou Auchan dans les accessoires télé ou tu demande au SAV de chez Auchan de te faire le raccord ou demande a quelqu'un qui si connais dans tes amies alors tu achète le premier embout qui ce vis a l'antenne et a l'autre bout du fil un autre embout qui s’emboîte dans le boitier voila et tu mais l'embout qui vas du boitier et l'autre a la télé si tu ne comprend pas n'hésite pas il te faut au total quatre embout le premier vissé a l'antenne le deuxième de l'antenne au boitier le troisième du boitier marqué télé et le quatrième a la télé amitié j louis :h :ar
Re: antenne télé
Publié : sam. 23 juil., 2011 17:53
par marieva
Merci Jean Louis Je ne vois pas de quels embouts il s'agit mais je comprend qu'il en faut!Ils pourraient prévenir et mettre un mode d'emploi clair!
Cordialement et à suivre!
Re: antenne télé
Publié : sam. 23 juil., 2011 18:33
par danielfauquet
marieva a écrit :Je ne vois pas de quels embouts il s'agit
Ca s'appelle des "fiches F"
Par exemple :
http://www.castorama.fr/store/4-fiches- ... esult=true
Va les acheter et on t'expliquera après comment les monter si tu ne sais pas.
ps : il y a la notice de montage ici :
http://www.castorama.fr/media_aux/891632_a1.pdf
Re: antenne télé
Publié : dim. 24 juil., 2011 17:16
par dudu1949
bonjour et merci danielfauquet pour les explication avec image cela est beaucoup mieux que de comprendre mon charabia a plus j louis :c :h :ar
Re: antenne télé
Publié : dim. 24 juil., 2011 18:30
par marieva
Non pas du tout Jean Louis:l'un a complété l'autre!.......c'est comme ça qu'on avance!
Re: antenne télé
Publié : lun. 25 juil., 2011 13:51
par marieva
Bonjour à tous ceux qui peuvent m'aider pour la suite: j'ai acheté mes deux Fiches F L'antenne qui est en place va d"'un bout à l'antenne omnidirectionnelle du toit et l'autre bout à la télé en passant par le mat.......quid de celle ci?
Merci pour vos réponses!
Re: antenne télé
Publié : mar. 26 juil., 2011 6:37
par alain01
Re: antenne télé
Publié : mar. 26 juil., 2011 8:04
par marieva
Merci de votre aide. Jean louis m'a aidé par tel à comprendre le montage possible J'expérimenterai et ne manquerai pas de tenir le forum au courant des résultats Cordialement
Re: antenne télé
Publié : ven. 05 août, 2011 8:49
par marieva
ça y est l'antenne Elap a été installée en gardant l'amplificateur de la précédente;ça ne fonctionne pas à tous les coups mais c'est moins pire que l'autre Merci à tous les forumistes qui m(ont donné un coup de main Cordialement
