Page 2 sur 2
Re: rénovation paroi fibre / humidité
Publié : dim. 17 avr., 2011 21:30
par toma_toucourt
RE,
bon, les températures de ces derniers temps ont permis à l'intérieur de sécher et il est désormais possible d'utiliser du mastic!
et hop la les affaire reprennent!
hier, démontage de la fenetre et replacage par l'intérieur d'une plaque de CP hydro (!) de 5 mm contre la fibre. Découpes a l'arrache, juste pour passer les serres joints
étayage intérieur/extérieur pour bien plaquer la fibre contre le CP paske bien moins rigide que l'alu
maintenant je vais refaire une structure à l'intérieur avec des tasseaux de charpente, iso en styrodur, et ensuite refaire le meuble.... pourvu que le beau temps dure un peu!
Publié : dim. 17 avr., 2011 21:42
par dudu1949
Et c’est reparti ! Je te souhaite bon courage, tu le mérites vraiment. J’espère surtout que le beau temps va continuer à t’accompagner, ça aide toujours dans les travaux !
De mon côté aussi, je suis dans la rénovation, mais c’est mon garage que je remets en état. J’ai commencé à appliquer un enduit chaux intérieur, c’est pas mal du tout, ça donne un aspect plus propre et ça laisse bien respirer les murs.
Amitiés,
J. Louis :c :ar
Publié : lun. 18 avr., 2011 8:19
par gerard44
bon courage
Publié : mar. 26 avr., 2011 15:58
par toma_toucourt
bon, un peu profité du week end pour avancer...
d'abord à ceux qui demandent à quoi ca sert d'avoir un deuxième camion, bah c'est pour pouvoir avancer quand il pleut malgré le bordel dans le garage : la béta-telier!
Donc, suite des événements, replacage de la deuxième moitié de la paroi droite, tout a l'arrière au niveau du salon... donc la c'est la phase 1, j'ai replaqué le lendemain la deuxième partie mais po de photos :
et j'ai préparé toute la structure a replaquer contre le panneau au niveau de la cuisine.. bon par contre j'avais pas de colle a bois donc j'ai commencé au sika, mais c'est super chiant d'etayer et la prise étant plutot longue ca n'vance po vite... m'en vais aller chercher de la colle a bois dès que possible, à moins qu'on ne me prévienne que même pour coller des tasseaux sur du CP il est préférable de prendre du sika...
et aussi, vide grenier oblige, j'ai trouvé deux autoradios bien old school, à tester, ils vont a merveille avec le cockpit:
Publié : lun. 02 mai, 2011 9:31
par toma_toucourt
hop là les travaux du wikend, 'fin du samedi car dimanche plutot galère de bagnole donc ca a moins bien avancé
donc j'ai collé la structure en tasseaux de charpente traités de 25x40 sur les deux panneaux arrières, en faisant le tour des différentes ouvertures. Mer reste a faire la trappe a gasoil, l'évacuation du chauffe eau et la coupelle de remplissage quand j'en aurai trouvé une
l'avant : cuisine
l'arrière, salon
Ensuite, démolition de la paroi interieur sur la partie devant la porte... la paroi était gorgée de flotte, ces patates avaient fixé le cadre de la porte avec des rivets sans boucher le trou des rivets.... donc belle entrée de flotte! et aussi une fourmillière dans le bois pourri... entre ca et le nid de guèpe qui s'était installé dans le plafond, ce doit etre un camion ou il fait bon vivre!
et après grattage de tout le pourri on replaque toujours en CP hydro de 5. JE commence a avoir le coup de patte ca va assez vite
par contre du coup ce faisant j'ai démonté la porte, vu de l'ext :
pas de photos de la porte la ou elle en est mais c'est pas chouettos... meme motif, meme punition, rivets non bouchés donc porte pourrie... donc démontage complet, en fait c'est 4 cornières en alu autour d'un bout de CP donc recoupage du bout de CP, plaquage contre la fibre et ensuite va falloir reconstruire le cadre et espérer que ca tombe pile poil en face du trou!
Publié : mer. 08 juin, 2011 23:01
par toma_toucourt
j'ai attaqué la face arrière et le salon coté conducteur. Je vois qu'il y a aussi qques dégats derrière la penderie et la SDB mais vais m'arreter là pour ce printemps et finir tout ce qui est commencé, finirai a l'automne ou au printemps prochain sinon risque de pas partir en aout.
D'abord, une petite appréciation sur le travail des pros.... (et un ti coup de gueule aussi) : les fenêtres étaient fixées par 4 rivets, même po un point de sika au milieu donc ca ne pouvait que prendre l'eau...
Même tarif au niveau du porte roue de secours...
Ensuite, démontage du salon pour bosser à l'aise, ce que finalement j'aurais déjà du faire pour bosser de l'autre coté...
d'ailleurs je vais surement avoir a vendre cette réserve de flotte, 110x40x20 (a peu près 90l ), avis aux amateurs
et dépose de toutes les fioritures extérieurs, feux arrières, porte roue de secours, plaque et son éclairage
j'aime assez ce crucifix sur le c.. je pense le laisser :mrgreen:
au passage, même constat de professionalisme sur la fenetre du coté.... c'est gorgé de flotte, le CP ressemble a de l'éponge, la flotte coule quand on appuie dessus :?
et voilà après grattage, la face arrière et le coté
ah pour finir je ne sais pas si je vous ai présenté la porte reconstruite, et reposée avec l'aide du mich le wikend dernier. LE loquet est provisoire!
maintenant, plus qu'a laisser un peu sécher/aérer tout ca avant replacage par l'intérieur... pourvu que le beau temps reste de la partie pour qques jours!
Publié : mer. 08 juin, 2011 23:02
par toma_toucourt
Après un week end de 4 jours avec coup de main des copains
bon les photos restent pourries elles sont faite avec mon tél
repose de la baie arrière, et aussi des tits feux ronds qui vont bien :
Placage de la porte, pose d'une poignée et d'un verrou
replacage de l'intérieur
et début de la reconstruction des coffres, avec pose des réserves d'eau propre en inox
et changement de la vilaine calandre en plastique par une métal après peinture noire, la ca change de gueule!
et on a aussi refait quelques rustines à la choucroute sur la caisse, va falloir vite fait un coup de gel coat maintenant
