Page 2 sur 2
Re: coupleur de batteries
Publié : lun. 16 août, 2010 22:13
par maotalaco
Bonsoir Duc
oui , c'est bien mon schéma sur la photo ,j'ai eu beaucoup de mal à me faire rentré :v dans ma caboche , le fonctionnement du cablage des deux batteries , grace à Rémy :cle
j'y suis parvenu pas sans mal . . . . . mais c'est OK !! :oag , donc ,tu me dit que je peux controlé les deux batteries avec un ordijauge ,aussi je viens encore de comprendre que lorsque je vérifie mon tableau ,qui m'indique 13,6 c'est l'état de charge des deux batteries ? :c ou je peux trouver cette appareil quel est sont nom, et surtout comment le
brancher :ma1 pour moi , cela vas pas encore ètre triste , cette après midi j'ai réparé ma table du c car ,les deux glissières tordue j'ai mis le pied dessus en descendant du toit ??? :bc
j'ai reçu un devis de cha......er , 234,72 € :bc cher le k d'alu , c'est mieux ,mais pas encore ça,
Merci encore pour l'info ,bonne soirée avec mes cordiales sympathies Mao
Publié : mar. 17 août, 2010 9:35
par rémy
les batteries étant branchées en// au dessus de 13v jusqu'à 11,3v seuil de décrochage , c'est la tension moyenne des deux qui apparaît sur le tableau de bord , dans un montage classique avec séparateur 2 batteries aux . ;)
Publié : mar. 17 août, 2010 9:40
par duc
maotalaco a écrit :Bonsoir Duc
rebonjour,
voici un lien avec un modele d´ordijauge compact specialement conçu pour vehicules de loisirs...:
http://www.nasamarine.com/proddetail.ph ... BM1Compact
Schema de cablage:
http://www.nasamarine.com/prodimages/on ... iring1.pdf
Publié : mar. 17 août, 2010 10:03
par maotalaco
Bonjour Rémy
bien comptent de te savoir en ligne, j'ai tout compris !!! :mr1 Mao
Publié : mar. 17 août, 2010 10:12
par maotalaco
Bonjour Duc
Merci ,de l'info, je vais voir , la page du schéma reste en blanc ! c'est pas grave il y à surment un mode d'emploie avec encore :mr1
bonne journée amitiés Mao
Publié : mar. 17 août, 2010 10:21
par rémy
bonjours charles ,
Schema de cablage:
merci pour le lien , l'ordijauge est un instrument intéressant , celui_ci est beaucoup moins cher que celui d'alden , il pourra intéresser bon nombre de campingcaristes .
Publié : mar. 17 août, 2010 10:48
par duc
rémy a écrit :bonjours charles ,
Schema de cablage:
bonjour Remy,
la plupart de mes colistiers allemands commandent le NASA - BM1 directement en Angleterre et l´envoi se fait sans problèmes.
Un Shunt de 100 Amp devrait suffire dans la majoritée des cas..
amicalement,
Publié : mar. 17 août, 2010 12:38
par rémy
re:
merci pour les liens , je vais les mettre sur le site çà pourra toujours servir . ;)
