Re: Fabriquer sa propre batterie lithium LiFePO4 (fer phosphates ).
Publié : sam. 13 juil., 2024 21:12
par phil1967
Merci yann?
Mais il n'y en a que pour lui ici?
C'est moi qui ai envoyé la photo des % de capacité pour moi
Publié : sam. 13 juil., 2024 21:19
par alfe08
Désolé Phil, j'étais en train de rectifier mon erreur, tu l'as vu avant et répondu trop vite
C'est le résultat de lire entre les lignes. Et l'utilisation d'un smartphone ne facilite pas la chose..
Publié : sam. 13 juil., 2024 21:25
par phil1967
:Re,
Pas de soucis
Publié : sam. 13 juil., 2024 21:30
par alfe08
Super
Mais ma question reste posée
Publié : sam. 13 juil., 2024 23:22
par phil1967
Quelle question ?
Publié : dim. 14 juil., 2024 8:26
Celle ci ; Yann, oups merci Phil1967
Je venais de modifier l'OVPR à 3,40 pour que le bms redémarre à 13,60v, ce qu'il vient de faire avec le peu de soleil qui reste, et remettre mon frigo sur le gaz.
Est-ce que ce réglage ne risque pas d'endommager la batterie ?
Publié : dim. 14 juil., 2024 8:35
par YacLan
Non, ça ne risque rien.
Pour determiner ce paramètre, il faut connaitre la valeur de repos des cellules qui varient en fonction des batteries, et mettre l'OVPR à 0,1 ou 0,2 volts en moins.
Ainsi, si le voltage de repos est à 3,31v par exemple, vous pouvez mettre l'OVPR à 3,20v
Publié : dim. 14 juil., 2024 8:37
par phil1967
Ok yann j'ai compris,merci.
Publié : dim. 14 juil., 2024 10:01
par alfe08
YacLan a écrit : dim. 14 juil., 2024 8:35
Comment, où est-ce-que, je peux trouver cette valeur ?
Publié : dim. 14 juil., 2024 10:14
par YacLan
Tu devrais bien relire le premier post de cette discussion.
Publié : dim. 14 juil., 2024 11:23
par YacLan
Donc, tu as lu qu'une fois chargée, la batterie redescend à sa tension de repos vers 13,3 volts.
Cette valeur change en fonction des batteries, donc c'est à chacun de déterminer cette valeur qui va servir de référence pour le calcul de l'OVPR.
Disons que je veuille que la batterie recommence sa charge à 13,1v, soit 0,2v de différence : 13,1 /4 = 3,275v qui sera ma valeur OVPR.
Publié : dim. 14 juil., 2024 12:00
par alfe08
OK, mais en descendant à 3,322v, le bms affiche un taux de décharge d'environ 30% avant recharge. C'est normal ?
Si je mets 3,275v, je serai à plus de 30% de décharge..
Publié : dim. 14 juil., 2024 17:23
par YacLan
Tu peux régler l'OVPR comme tu le veux. La seule contrainte c'est qu'il doit être inférieur à l'OVP.
Si tu souhaites avoir moins de décharge, tu peux mettre 3,4 par exemple.
Je redis que ce paramètre est propre à chaque batterie .
Tes 30% dépendent aussi beaucoup de comment tu as réglé ton 100% SOC ...
Publié : dim. 14 juil., 2024 17:51
par alfe08
YacLan a écrit : dim. 14 juil., 2024 17:23
Oui, j'ai bien vu qu'il fallait un OVPR inférieur à l'OVP
C'est ce que j'ai fait hier en réglant l'OVP à 3,4 afin de redémarrer la charge "le bms affichait 72%"
Je l'ai remis depuis à 3,325
Je n'ai pas vu l'accés au SOC dans les réglages de l'application ? pour ton aide
Publié : dim. 14 juil., 2024 17:58
par YacLan
Regarde la ligne 10 du fichier Excel sur l'autre post du paramétrage jk bms
Publié : dim. 14 juil., 2024 18:12
par alfe08
Je l'avais vu, mais dans l'appli je n'ai pas ce SOC
Sinon l'OVP est réglé à 3,55 et l'OVPR à 3,325
Publié : dim. 14 juil., 2024 18:32
par YacLan
Ok, c'est que tu as un vieux BMS comme moi.
Donc, tu ne peux pas régler le SOC.
Et les indications des BMS en termes de SOC sont fantaisistes
La seule solution c'est de bien connaître sa batterie et éventuellement de mettre un smartshunt.
Publié : dim. 14 juil., 2024 19:49
par alfe08
Un vieux bms !!! que acheté en mars sur ali ... "Put.. de chinois, je me fais avoir "
Ma batterie est composée de cellules EVE LF304 grade A de chez NKON. J'ai ce type de shunt https://fr.aliexpress.com/item/1005003065798417.html
En ce moment, il m'affiche 68% et le bms 71%.
Publié : lun. 15 juil., 2024 6:32
par phil1967
Question, si j'ai besoin de recharger la batterie via 220v, puis-je le faire avec l'alimentation de laboratoire ?
Publié : lun. 15 juil., 2024 7:45
par YacLan
Bonjour Phil,
Oui, aucun souci.
Mais tu n'as pas déjà une alimentation sur ton CC ?
Alors, il vaut mieux croire ton shunt que ton BMS quant au courant restant dans la batterie.
Le tout est d'effectuer un bon calage à 100% après une charge complète quand la batterie est ensuite revenue sur sa tension de repos.
PS : tu peux regarder de quand date ton BMS en cliquant sur les trois petits points en haut â droite.
Publié : lun. 15 juil., 2024 9:00
par alfe08
Je ne vois que c'est cette date :
Publié : lun. 15 juil., 2024 11:46
par phil1967
YacLan a écrit : lun. 15 juil., 2024 7:45
Bonjour Phil,
Oui, aucun souci.
Et bien normalement elle devrait ce recharger avec l'alternateur mais ce n'est pas le cas,j'ai refait un coffret électrique et pour te dire la vérité, un moment donné je me suis dit pourquoi ai-je tout démonté mais bon,j'y suis arrivé et comme j'ai encore l'ancien réseau avec les 2 batteries pb j'ai été un peu perdu et je ne me souviens plus quel câble vient de l'alternateur.
Publié : lun. 15 juil., 2024 11:56
par phil1967
Les 2 batteries pb sont sur mon ebl donc je ne peux pas mette le commutateur sur pb gel.
Publié : lun. 15 juil., 2024 12:00
par phil1967
Question,je charge à 14.6 avec l'alimentation de laboratoire? Et l'amperage, je suppose que je mes à fond (10A)?
Publié : lun. 15 juil., 2024 12:33
par Alpazen
Hello la compagnie
Andy explique très bien ici comment remettre le SOC à 100% avec les JK de première génération, c'est juste une question de faire les bons réglages là où il faut.. j'ai testé et ça fonctionne au poil !!
Publié : lun. 15 juil., 2024 17:18
par alfe08
Merci, j'ai testé cet après-midi avec les mêmes réglages d'Andy "OVP à 3.451 & OVPR à 3.440". Mon bms affichait 100%, avec son astuce il est redescendu à 97%.
Sur la vidéo, après qu'Andy ai atteint les 100% avec ses réglages, il remonte l'OVP à 3.65 & l'OVPR à 3.600
Publié : lun. 15 juil., 2024 17:37
par YacLan
Oui il est un peu extrémiste dans ses réglages :-)
