Page 9 sur 10
Re: Mise à jour Snipe
Publié : jeu. 26 oct., 2017 19:32
Si tu a le contrôleur TYPE B? c'est que ton antenne est une Snipe Pro ou Pro Max
Publié : ven. 27 oct., 2017 9:20
par mallet jean marie
Bonjour:
C'est le même que le tien, mais je ne peux vérifier pour l'instant sur le boitier lui même car le cc est remisé, mais au vu de ta photo je pense que je me suis trompé car j'ai vérifié tout cela de mémoire et je ne me souvenais pas de ces boutons verts que je croyais bleus, pour ce qui est des boutons utilisateurs ils sont sûrement présents sur le pupitre mais ne l'étaient pas dans ma mémoire, c'est pas beau de vieillir hélas.
toutes mes excuses pour cette erreur
salutations jean marie
Publié : ven. 27 oct., 2017 15:31
Y pas de soucis Jean Marie.
Bon weekend
Publié : lun. 20 nov., 2017 19:06
Retour sur la manip d’écrite plus haut, je l'ai fais plusieurs fois et rien de neuf dans le fonctionnement de mon antenne.
A mon avis, ça dois servir "SI" le GPS de l'antenne perd la boussole....
A part ça je suis sortit le weekend dernier et ma manipulation de pointage fonctionne toujours! par contre les cartes FRANSAT d'anciennes générations sont à remplacer (pour ceux qui ne sont pas au courant) au prix de 15€.
Testez votre carte ici:
https://www.fransat.fr/test-carte-pc5/
Publié : dim. 18 févr., 2018 10:49
par Geparlaloge
Nous avons suivi vos recommandations et réalisés différents tests pour configurer notre antenne Snipe 2 cet hiver.
Celle-ci ne capte plus de satellite depuis plus d'un an via décodeur France Sat.
Mais en vain, toujours rien à faire ...
Avez-vous d'autres pistes, configs, TNT Sat, etc ?
Merci !
Publié : dim. 18 févr., 2018 11:11
Bonjour:
Avez vous la nouvelle carte fransat, si vous avez encore l'ancienne vous ne capterez rien et l'antenne n'y est pour rien. il faut aller sur le site fransat et vérifier si votre carte est encore compatible, si ce n'est pas le cas il vous faudra en racheter une autre nouveau modèle, votre antenne est une snipe 2 donc vous ne devez pas avoir de problème de réception, c'est avec les snipe 1 qu'il y a des problèmes
PS: le site fransat:
Publié : dim. 18 févr., 2018 11:29
par La Grevire
Bonjour les amis "Snipeur",
J'ai le même problème, mon antenne trouve plus le satellite, malgré la mise à jour de mai 2017. Alors j'hésite à remplacer ma carte Fransat.
A mon avis, mon antenne doit trouver le satellite malgré la carte plus d'actualité.
Après pour le décodage, ok il faut une carte valable
Etes vous du même avis que moi ?
Publié : dim. 18 févr., 2018 15:37
Bonjour à vous deux,
Ne mélangeons pas tout s'il vous plait! la NON réception des chaines Fransat et le NON pointage de l'antenne (Snipe 1) sont deux problèmes distincts qui n'ont rien à voir l'un par rapport à l'autre!
Comme l'a dit Jean Marie, les cartes Fransat autres que PC6 ne fonctionnent plus et sont à remplacer, 15€ via le lien posté par jean marie.
Le non pointage de la Snipe 1 sur AB3 ne date pas d'hier... et Sefsat ne propose aucune mise à jour pour résoudre le problème (pour en savoir plus il suffit de remonter quelques pages de ce poste, tout est expliqué) j'explique aussi via une manipulation (voir la vidéo: comment pointer la Snipe1 sur AB3, encore testé ce matin sans problèmes.
C'est franchement pas la mer à boire et ça ne coute rien!
Publié : dim. 18 févr., 2018 15:41
La Grevire a écrit : dim. 18 févr., 2018 11:29
Utilise les marqueurs de pointage de ta télé/démo pour tester ton antenne avec ma manip... si ça fonctionne? et ça va fonctionner! change ta carte Fransat.
Publié : lun. 19 févr., 2018 11:29
par domin56
re j,ai une ga sat avec fransat pas moyen de capté le satellite il est existe une mise a jour m,avait dit mon vendeur j,ai paré d,une autre manière j,ai remplaçé mon decodeur fransat par un tnst sat il etait sous garantie pas de difficulté d,echange avec astra pas de problèmes
Publié : lun. 19 févr., 2018 19:25
domin56 a écrit : lun. 19 févr., 2018 11:29
Il n'y a pas de mise à jour pour un pointage stabilisé sur AB3 et je doute fort qu'il y en ait une.... néant moins via ma manipulation c'est possible!
Le passage à TNT-SAT est une solution que j'ai envisagé mais dans mon cas (démo intégré a la télé) je veux plus que tout éviter de rajouter un consommateur (20W) en plus! j'utilise essentiellement mon CC en nomade et j'essaye d'éviter aux max les Watts superflus.
Publié : lun. 19 févr., 2018 20:30
par domin56
re le vendeur m,avait dit de lui renvoyer l,antenne pour la mise a jour donc je suppose qu,il y a une
Publié : lun. 19 févr., 2018 21:37
par GEGECAL
re bonjour
Ils changent les fréquences de pointage de satellite sans prévenir, c'est devenue de plus en plus courant , au moins une info diffusée quelque part permettrait de ne pas chercher une panne qui n'existe pas.
les grognements de pignonerie sont souvent dus à des mauvais réglage des swichts de fins course rotation ou élévation
pas compliqué à régler .
gg
Publié : mar. 20 févr., 2018 8:45
Bonjour:
Les grognements sont effectivement dus au fin de course de position rentrée qui est relativement facile a changer. Quand au bruit ce n'est pas un bruit de pignonerie comme on pourrait le croire, mais il s'agit du bruit émis par le moteur pas a pas de l'élévation qui reste commandé alors que l'antenne est déjà rentrée. Pour ce qui est des pignons ils sont en acier et bien surdimensionnés et je pense que s'il doit y avoir un problème ce ne sera pas de ce coté .
Pour ce qui est de la mise a jour je me suis renseigné, et a priori rien n'est prévu hélas. Mais la méthode de Malcombas fonctionne parfaitement.
Publié : mar. 20 févr., 2018 21:55
Pour ceux qui ont la flemme de remonter quelques pages du post, voici un résumé de la situation: pour stabiliser une position (AB3 pour Fransat) la Snipe1 a besoin d'une émission DVB-S! AB3 n'émet plus rien en DVB-S, tout est passé en DVB-S2 (c'est du chinois je sais mais essentiel pour comprendre) néant moins l'antenne peux encore trouver son chemin à partir d'une position stable DVB-S toujours émise par ASTRA ou THOR.
Une fois l'antenne stabilisée sur l'un des deux sat, l'envoyer chercher AB3 et dès que la réception est bonne, COUPER L'ALIMENTATION (le bouton off) avant que l'antenne reparte à la recherche d'AB3
Quand on a compris ce principe! on comprend aussi qu'il n'y aura pas! de mise à jour pour une utilisation full full automatique pour AB3.
Publié : ven. 23 févr., 2018 21:04
par glode
J'ai eu d'énormes problèmes avec AB3 et Fransat. J'ai donc changé de démodulateur FRANSAT Pour un TNT SAT. La snipe se positionne facilement sur ASTRA donc plus de soucis.
Bonne soirée
Claude
Publié : sam. 24 févr., 2018 11:06
Le fichier Data Sat est du 21/06/2016 donc peu de chance que ça fonctionne pour AB3
Merci quant même pour le lien
Publié : mer. 21 mars, 2018 16:22
par Gwenerke
Je possède également, hélas, une antenne SNIPE de première génération que j'ai fait remplacer sous garantie étant donnée la mauvaise réception Eutelsat pour FRANSAT : cela n'a bien sûr servi à rien... J'ai suivi l'astuce qui consiste à pointer sur Astra1 avant de rechercher AB3. Mon antenne ne se positionne pas correctement sur AB3, je suis obligé de faire afficher par le décodeur le niveau de réception et de couper l'alim du boîtier de commande de l'antenne au moment où le niveau de signal indiqué est correct, et il faut faire vite avant qu'elle ne change de position... Cela me laisse penser que les données de la mise à jour de juillet 2017 pourraient être incorrectes car auparavant, l'antenne se calait quelques instants avec un signal fort, me laissant le temps d'éteindre l'alim, tandis que maintenant, elle a tendance à "poursuivre son chemin" vers une autre position. Je vais essayer de remettre la mise à jour de 2016 pour voir si c'est mieux, et je remettrai si nécessaire celles de 2017.
Publié : dim. 25 mars, 2018 13:22
Gwenerke a écrit : mer. 21 mars, 2018 16:22
Cette antenne est capricieuse!!! (pour rester correcte) je rentre d'une sortie ce weekend et testé l'antenne, premier pointage sur ASTRA négatif! elle pointe n'importe quoi, la led du boitier clignote 5 bonne minute et l'antenne retourne sur sa position HOME, deuxième pointage sur ASTRA nickel! la led reste bien allumée, partant de là pointage sur AB3 réussi! dans un temps correcte pour avoir le temps de couper l'alim.
Laisse là bien se caler sur ASTRA avant de pointer sur AB3.
Je n'ai même plus la mise à jour 2017 dans mon boitier, se sont des données aléatoires que j'avais trouvés sur
http://fr.kingofsat.net/pos-5W.php
Et qui ne fonctionnaient pas.... pourtant l'antenne trouve quant même AB3
Publié : ven. 20 avr., 2018 12:32
par rifraf
Le support (fixé au toit ) d'une snipe 1 est t il le même que pour une snipe 3 .
dit autrement >> Si on enlève une snipe 1 peut on remettre une snipe 3 sur le même support fixé au toit
Publié : lun. 07 mai, 2018 21:54
par Piemont
Malcolmbass a écrit : dim. 25 mars, 2018 13:22
Je suis sorti ce week-end et mon antenne snipe a eu de la peine à retrouver Hotbird. (chaînes Suisses)
Pour un pointage plus rapide, il est important que le GPS (led bleue en haut à droite) soit allumé avant de commencer.
Pour mon premier déplacement, je n'avais pas mis le boîtier sous tension, et cela a pris du temps.
Par contre lors de mon déplacement suivant, j'ai laissé le boitier sous tension, antenne repliée; roulé 150 km, et arrivé sur place, elle s'est calée en 15 secondes.
Essayez et vous verrez. Pour AB3, il faut effectivement couper l'alimentation dès que la réception est bonne.
Salutations.
Publié : mar. 08 mai, 2018 19:15
Bonne idée que je testerais la prochaine fois
Publié : ven. 11 mai, 2018 11:01
par Frenchy77
Salut à tous,
je viens de voir qu'il y avait une nouvelle mise à jour Europe pour la Snipe 1 qui est sortie le 26/04/2018, pour ceux qui seraient intéressés,
c'est ici --->
https://s3-ap-northeast-2.amazonaws.com ... ae26df.zip
Frenchy77
Publié : lun. 14 mai, 2018 9:45
par Columbia
Je possède une antenne Snipe 1ère génération (boîtier rectangulaire, acheté en 2015).
Un échange sous garantie en mai 2016, car comme beaucoup d'entre vous, je ne captais plus le signal AB3.
Depuis, je ne rencontre aucun soucis de calage sur le satellite AB3.
Sans aucune mise à jour depuis mai 2016.
Si vous avez besoin, je peux vous donner les paramètres enregistrés dans mon boîtier.
Precisez-moi les paramètres dont vous avez besoin, comment les récupérer, avec quoi les récupérer.
Columbia.
Publié : jeu. 17 mai, 2018 19:04
Merci pour ton lien mais malheureusement aucun changement pour AB3 depuis juillet 2017
Publié : jeu. 17 mai, 2018 19:09
Columbia a écrit : lun. 14 mai, 2018 9:45
Columbia.
Merci pour ta proposition, c'est super cool
Mais à ma connaissance il n'est pas possible d'extraire les données du boitier! on peux juste visualiser les fichiers de mise à jour, éditer les transpondeurs qu'on veux modifier et injecter dans le boitier.
Publié : jeu. 17 mai, 2018 22:15
par Columbia
Hello, ?
Ne peut-on pas visualiser les paramètres avec l'application ad hoc ? les relever sur papier ? et vous transmettre les paramètres ?
Columbia
Publié : ven. 18 mai, 2018 12:04
Avec le logiciel de mise à jour disponible sur le site Selfsat, on ne peux que visualiser le contenu des nouveaux fichiers, modifier les paramètres, les fréquences des transpondeurs et injecter dans le boitier.
Le logiciel ne sait pas lire le contenu du boitier, HÉLAS!
Possible qu'il existe un logiciel plus pointu réservé aux professionnels....
Lors de ton remplacement sous garantie en 2016, ils t'ont changé l'ensemble antenne/boitier ou juste le boitier?
Publié : ven. 18 mai, 2018 13:45
par Columbia
Lors du remplacement en 2016, il m'a été demandé de renvoyer la valise complète (antenne et boitier).
Depuis aucune mise à jour du boitier SNIPE. Si les coordonnées de balise ou du satellite avait changé (comme on vous l'annonce), pourquoi pas pour tout le monde ???
Si quelqu'un a des connaissances plus avancées en informatique, pourra peut-être trouver une solution pour extraire les données du boitier
Dans ce cas, je reste à votre disposition.
Lors de notre dernière sortie, il y a une dizaine de jours, nous avons eut quelques soucis de réception. Plus de réception, plus aucun signal.
C'est pourquoi j'ai consulté ce sujet, pensant au même incident qu'en 2016. Et n'étant plus sous garantie, je me suis dit que je n'avais rien à perdre à tenter de faire moi-même une mise à jour....
Mais en fait, en cherchant une autre cause possible, il s'est avéré qu'un raccord coudé d'antenne à la sortie du téléviseur, à sembler être en cause.
Après retrait de ce raccord coudé, le signal est revenu, mais pas de réception de programme.
Sur chaque chaine, j'avais bien l'info de la chaine et du programme, mais ensuite un écran noir, pas de son ni d'image.
Et un message comme quoi le service était interrompu.
J'ai tenté de laisser le TV allumé sur la chaine 1 pendant près d'une heure comme préconisé dans ce cas, mais rien n'y a fait.
J'ai donc appelé Fransat, qui n'a vu aucune anomalie à ma carte, et me proposait de réinitialiser le TV, et de refaire l'installation de Fransat.
Je n'en ai rien fait, et j'ai lancé (à tout hasard) la mise à jour de la carte dans le menu de Fransat.
Une fois la mise à jour du firmware de la carte faite, au bout de quelques minutes, tout est rentré dans l'ordre....
Voilà peut-être une piste à explorer : la mise à jour de la carte Fransat....
Columbia
Publié : ven. 18 mai, 2018 15:05
Vu ce que tu dit + le témoignage de je ne sais plus qui y à déjà un bon moment..., je "PENSE" qu'ils ont fais une mise à jour directement dans l'antenne pour la rendre compatible DVB-S2, les fréquences transpondeurs de 2017 sont toujours en fonctions mais sont passées de DVB-S à DVB-S2 (là est le problème de calage pour les Snipe1)
Pour avoir démonté la mienne, je peux dire que c'est plein d’électronique là dedans et qu'il se ballade une nappe à 6 conducteurs (si j'ai bonne mémoire) qui doit bien servir à quelque chose...
Concernant "le service était interrompu" suivi d'un écran noir, ça m'arrive parfois (idem sur ma télé de salon) je retire juste le module CI+ une dizaine de secondes, je le remet (pas besoin d'éteindre la télé) et ça repart direct.
