Page 8 sur 12
Re: Fabriquer sa propre batterie lithium LiFePO4 (fer phosphates ).
Publié : mar. 09 juil., 2024 18:16
par phil1967
Malcolmbass a écrit : mar. 09 juil., 2024 18:02
Ha oui j'oublie... J'ai tiré comme un malade sur les 2 batteries et les BMS ne chauffent pas!
Bien soigner tes connexions c'est les points faibles
J'allais te reposer la question. Ok je ne me tracasse pas trop alors!!
Merci bcp
Publié : mar. 09 juil., 2024 18:24
par phil1967
Je vais mettre tout à l'intérieur alors,comme on part le 16, je prendrai du matériel, de toute façon pour les essais je serait avec 2 réseaux, 1 avec mes vieilles batteries pb pour les petits consommateurs avec le panneau photov.80w + alternateur et la lifepo4 400w panneaux photov.+ alternateur (a voir si ok ou pas suivant charge/décharge) pour le convertisseur et les gros consommateurs en test. Les batteries pb ont 5ans.
Publié : mar. 09 juil., 2024 18:27
par YacLan
ok, bon test et tiens nous au courant.
zygpapa a écrit : mer. 03 juil., 2024 19:40
@Zygpapa : tout fonctionne bien ?
Publié : mar. 09 juil., 2024 18:29
par YacLan
Malcolmbass a écrit : mar. 09 juil., 2024 17:56
Bon moi j'aime ce qui est compact et horreur des fils qui trainent donc tout est dans une boite.
ah oui, pour le "cable managment" comme dirait mon fiston, tu es un As
Publié : mar. 09 juil., 2024 18:31
par phil1967
Oui oui je vous tiens au courant, d'ailleurs va falloir programmer le JK en premier mais il y a un magnifique post pour ça!!! Merci yann et tout le monde!!! Je l'apprends par coeur
Publié : mar. 09 juil., 2024 19:32
par Alpazen
Idem Michel, j'aime que tout soit bien propre et à l'abri..
La dernière 200Ah construite n'échappe pas à la règle :
Publié : mar. 09 juil., 2024 19:40
par phil1967
Alpazen a écrit : mar. 09 juil., 2024 19:32
C'est quand-même plus fouillis que celles de Michel si je peux me permettre !
Publié : mar. 09 juil., 2024 19:41
par phil1967
quand même
Publié : mar. 09 juil., 2024 20:10
par zygpapa
Bonjoufair.
Le bonsoir à tous.
Vos projets avancent et c'est bien.
De mon coté, toujours pas mis le feu au camion et aux pins.
Pour ma part constatant que les plaques métalliques structurelles du JK faisaient office de dissipateur de chaleur, un montage externe m'a parut logique.
Les bornes M6 des cellules ne m'inspirent guère confiance, surtout si sollicitées au maximum de leur capacité.
N'ayant pas de gros besoins énergétiques tout est protégé à 35A quand 10A suffisent pour l'usage courant. 10 autres ponctuels pour la "pile" du Vieux à Assistance Électrique en bascule avec l'onduleur 350W. Le JK ne devrait pas trop chauffer ainsi que les bornes des cellules.
Un coup de lime sur les barrettes de connections livrées a révélé qu'elles étaient sont en cuivre nickelé, comme les pieds.
Le chargeur de secours Victron 20A brièvement essayé en config lithium fait le job.
Erreur que d'avoir monté un Smart Shunt Victron, gadjet inutile, l'appli JK étant plus instructive.
Depuis la mise en service, soleil un jour sur deux, mppt 30A, la batterie est à 13,1V au plus bas.
Le luxe.
Enfin pu câbler deux panneaux d'appoint rigides pliants, multi services.
Bon avancement dans vos travaux, voyages,vacances, retraites et tout et tout.
Adishatz.
Publié : mar. 09 juil., 2024 20:18
par YacLan
Merci pour ces news.
Non, ton SmartShunt n'est pas inutile, car il te donnera des indications bien plus précises que le BMS quant à la consommation de courant.
Publié : mar. 09 juil., 2024 20:25
par phil1967
Bonsoir Vincent,
Super pour les avancées!
Tout va bien pour toi c'est le principal ! Bonne continuation et bonne soirée...
Publié : mar. 09 juil., 2024 21:38
par Alpazen
phil1967 a écrit : mar. 09 juil., 2024 19:41
quand même
J'attends avec impatience de voir la tienne !!!
Publié : mar. 09 juil., 2024 21:40
par phil1967
Publié : mer. 10 juil., 2024 18:36
par Thierry34600
YacLan a écrit : mar. 09 juil., 2024 20:18
Salut tout le monde,
d'où le fait que j'ai une différence entre le couloumetre et le JK/
Quand le JK dit batterie plein avec 304AH le couloumètre indique une batterie à 292 AH j'ai remarqué cela plusieurs fois.
Publié : mer. 10 juil., 2024 18:55
par YacLan
oui, il faut arriver à trouver ce qui est le + fiable, en faisant le calage au mieux.
Publié : mer. 10 juil., 2024 19:16
par Thierry34600
Re merci Yann, je ne touche rien car cela fonctionne.
Publié : mer. 10 juil., 2024 19:50
par Alpazen
Il faut surtout pas se prendre la tête avec ça..
.. au début on a tous fait joujou avec l'appli et le coulombmètre.. pis passé un certain temps on y fait même plus gaffe
.. on regarde juste de temps en temps ce que le coulombmètre indique et basta !
Par contre, faire une full charge une fois par an pour bien recalibrer à 100% tout l'ensemble est très utile..
Publié : jeu. 11 juil., 2024 9:05
par Thierry34600
Bonjour, ok merci Pascal
Publié : jeu. 11 juil., 2024 18:07
par alfe08
Comme je prévois de partir ce WE, j'ai mis le réfrigérateur sur le 220 du convertisseur ce matin 10h00, voici l'état de ma batterie à 17h51
Température du réfrigérateur
Publié : jeu. 11 juil., 2024 18:13
par YacLan
merci pour ces nouvelles Alain.
Donc, 1 ampère par heure. Cela te laisse de la réserve :-)
[HS] Tu sais faire le test avec le 12V en direct sur le frigo ? [/HS]
Publié : jeu. 11 juil., 2024 18:26
par damien51100
Consommation de 1Ah, là il faut m'expliquer
Publié : jeu. 11 juil., 2024 18:33
par YacLan
Ah oui, j'ai dit une couennerie.
6 ampères par heure ...
Publié : jeu. 11 juil., 2024 18:37
par damien51100
Non environ 56Ah
temps X courant
Publié : jeu. 11 juil., 2024 18:46
par YacLan
304 - 260 = 44 A
44 / 7 = 6 A / heure
Enfin, c'est ce que dit le BMS
Publié : jeu. 11 juil., 2024 18:52
par Thierry34600
Il consomme peu son frigo, le mien en phase mise de froid 20a/H, une fois la température de consigne atteinte 12A/H
Est un frigo domestique?
Publié : jeu. 11 juil., 2024 19:11
par damien51100
Non le bms dit 44Ah, pour une durée de fonctionnement de 8h
Ne pas confondre les Ah et les A/h
Publié : jeu. 11 juil., 2024 19:21
par Thierry34600
Re j'ai jamais rien compris dans la différence entre les 2 . Désolé.
Publié : jeu. 11 juil., 2024 19:46
par phil1967
Bonjour à tous, voici l'avancée des travaux, ce n'est pas fini mais ça avance tout doucement
Publié : jeu. 11 juil., 2024 19:51
par YacLan
Il ne faut pas être pressé pour faire ces travaux.
Publié : jeu. 11 juil., 2024 19:58
par alfe08
Thierry34600 a écrit : jeu. 11 juil., 2024 19:21
Je viens de refaire une copie d'écran du BMS, réfrigérateur toujours sur 220 convertisseur :
Je verrai demain matin à quel niveau est ma batterie, et surtout si le réfrigérateur est toujours alimenté par le convertisseur ?
L'affichage du coulomètre :
Mais, je ne suis pas ceertain de sa fiabilité ; Avec mon ancienne batterie en 120Ah, il s'est déjà mis plusieurs fois en alarme "inférieur à 30%" alors que le BMS indiquait un % sup à 75%
