Page 8 sur 9
Re: Autopsie LFP GTK
Publié : mer. 17 avr., 2024 20:52
par ramses
et tant qu'on parle de batterie et de 3D, j'ai également réalisé un support encastrable pour interrupteurs DC. J'l'ai dessiné pour qu'il soit encastré à raz de la face avant ... ca n'encombre pas et en plus l'interrupteur est à l’abri des mauvais coups.
J'ai fait même chose aussi pour l'afficheur des JK BMS ... avec son gabarit et le p'tit creux pour passer le doigt puisque l'interrupteur est situé sur le coté de l'afficheur.
y'a la même chose aussi pour l'afficheur Daly mais je pense vous l'avoir déjà montré celui-la.
Belle soirée.
4191
Publié : ven. 10 mai, 2024 17:12
Hello tous,
Premier test en situation de la batterie ressuscitée sur le lac de Madine.
Tout va bien sauf le chargeur Chinois 10A "ALC "fourni avec la GTK ne veux plus rien savoir :v
Heureusement j'ai toujours le chargeur batterie porteur (Dunlop) mais à seulement 1A ça va prendre du temps...
Publié : ven. 10 mai, 2024 19:49
par Alpazen
Hello Michel,
Ben zut, mais ça prouve bien que ces chargeurs low cost basiques sont de la daube.. :bc
Pour te dépanner, tu as tout de même le gros chargeur 50 ou 60 A non ?
Publié : sam. 11 mai, 2024 9:15
Oui mais à la maison à 300km :v
Mis en charge hier à 17h à 82%. Elle est actuellement à 97% :roll:
Publié : dim. 12 mai, 2024 15:40
par isatis
Bjr.
Ben merde alors...
Michel, tu es vraiment tombé sur la fin de série, c'est pas possible...
Ta batterie avec BMS qui déconne et maintenant le chargeur...
Pour tous, j'ai exactement le même matériel acheté en même temps et au même endroit...
Pour le moment tout est perfecto...
Pourvu que ça doure, je touche du bois... :up
Publié : dim. 12 mai, 2024 20:19
par Douglas
Bonsoir Patrick,
Touches effectivement du bois car je pense que la mienne , donc la même que toi, me crée des problèmes . Panne d' éclairage en plein apéro . Tous les tests fusibles divers , panneau de commande etc ... et le problème recommence sans raison .
En désespoir , je remplace la batterie par une lithium , empruntée au camping car du fils et tout rentre dans l'ordre .
J'en conclus donc que le BMS de la batterie GTK est malade et qui plus est a entrainé dans son agonie le régulateur du panneau qui affiche des tensions anormales.
Je vais donc tout remplacer , mais je ne me sens pas le courage d'ouvrir la malade comme l'a fait notre Ami. Pourtant je suis quasiment certain que c'est uniquement le BMS car la batterie affiche 13,7 .
Elle a quand même fait le job plus de 4 ans.
Publié : lun. 13 mai, 2024 0:40
Hello tous,
A l'époque le choix et prix était bien différant de ce qu'on trouve en 2024, la GTK était une belle affaire.
A l'usage et surtout au démontage on comprend pourquoi... Cellules de récup, assemblage limite et BMS vraiment bas de gamme qui n'équilibre rien du tout!
De mon coté j'ai réussis à la sauver après un top balancing et un vrais bon BMS mais sans savoir combien de cycles les cellules ont bouffés, aucune idée de ce qui lui reste dans le bide... Sans doute plus que besoin mais ???
Publié : jeu. 13 juin, 2024 20:57
Retour au lac le weekend dernier plein soleil :mrgreen: ( Merci à Autostar81 pour ton chargeur qui fonctionne super :h )
J'avais chargé complétement la batterie le mois dernier et laissé au garage avec le BMS allumé, juste utilisé le gonfleur pour gonfler le bateau sur place et remis un coup de chargeur (10A) qui a quant même fonctionné une bonne heure...
Donc le JK même en veille pompe pas mal sur la batterie :roll: 300mA/Jour!!!
Publié : jeu. 13 juin, 2024 21:03
par YacLan
Je ne sais exactement combien ça consomme un JK.
C'est un bon sujet d'étude :ri
EDIT : j'ai regardé un peu.
On dit 2w ou 4w ou 0,5w. A creuser ...
https://diysolarforum.com/threads/jk-bm ... p-h.41203/
Publié : jeu. 13 juin, 2024 21:29
Merci Yann pour le lien, l'un des membres dit avoir une consommation interne du BMS de 14mA, soit 336mA sur 24H (ça match avec ce que j'ai constaté) + 29mA pour le LCD (pour ceux qui l'ont)
Donc l'interrupteur ON/OFF n'est pas un gadget !!!
:up
Publié : jeu. 13 juin, 2024 21:33
par YacLan
Merci à toi pour la relecture.
Publié : jeu. 13 juin, 2024 22:29
par Alpazen
Je plussoie, en mode hivernage total, l'interrupteur n'est pas un gadget.. c'est une nécessité !
Dans ma valise avec cellules de 240Ah.. 3 mois maxi avec bms JK en fonction.. après ça.. couic-couic !! :ri
Mais bon, pas grave puisque le bms fait son job et coupe le circuit, tandis que des bip-bip d'alerte se font entendre..
Publié : ven. 14 juin, 2024 8:56
Bonjour !
J'ai remarqué aussi une conso en veille, et en plus j'installe le modèle d'écran 3,2". Est-ce le bouton de coupure du JK suffit pour annuler cette conso totalement ? Sinon l'inter vous le placez où ?🙄
Publié : ven. 14 juin, 2024 9:40
par Alpazen
Hello Fab,
Oui, maintenant je coupe avec l'interrupteur et à part une petite autodécharge naturelle, il n'y a plus de réelle consommation..
Je viens d'installer la lfp4 200Ah pour mon neveu, j'ai placé l'inter directement sur le boitier plastique qui contient les éléments (au centre en bas sur la photo)
Publié : ven. 14 juin, 2024 10:51
par YacLan
Pascal, c'est du film rétractable le truc jaune que tu as mis sur les cosses ?
Tu as un lien ?
Amitiés
Publié : ven. 14 juin, 2024 11:51
par athas
Bonjour...
Combien environ de cycles complets et dans les limites prévues cette batterie fortement sollicitée a t elle connus ?
Publié : ven. 14 juin, 2024 14:01
par Alpazen
YacLan a écrit : ven. 14 juin, 2024 10:51 Bonjour à tous,
Tu as un lien ?
Amitiés
Coucou Yann,
Ce n'est pas thermorétractable, c'est du film Kapton qui est en fait un super isolant, ça se manipule très bien..
https://fr.aliexpress.com/item/1005005603864730.html?
C'est aussi avec ça que j'ai cerclé les éléments entre eux, et en ajoutant des plaques intercalaires en epoxy 8)
Publié : ven. 14 juin, 2024 15:03
par isatis
Bjr.
Michel, toi qui est le médecin légiste de l'électronique:
As tu fais l'autopsie du chargeur?
Publié : ven. 14 juin, 2024 15:48
isatis a écrit : ven. 14 juin, 2024 15:03 Bjr.
C'est prévu mais pas encore trouvé le temps :roll:
Publié : ven. 14 juin, 2024 15:52
Alpazen a écrit : ven. 14 juin, 2024 14:01
Tu as un lien ?
Amitiés
Coucou Yann,
Publié : ven. 14 juin, 2024 16:24
par YacLan
Alpazen a écrit : ven. 14 juin, 2024 14:01 Ce n'est pas thermorétractable, c'est du film Kapton qui est en fait un super isolant, ça se manipule très bien..
ok, je note.
Merci pour l'info Pascal :10j
Publié : ven. 14 juin, 2024 20:37
Effectivement, super isolant que j'utilise sur des circuits imprimés, merci de l'astuce et du partage Pascal 👍
Publié : ven. 14 juin, 2024 20:57
par YacLan
Bah, je dirais plutôt Pascal :mrgreen:
Rendons à Pascal ce qui est à Pascal :js
Publié : ven. 14 juin, 2024 23:10
par Alpazen
Ouais bon.. on va pas se battre non plus.. :lol: .. nous sommes ici un petit groupe de gens sensés, qui se respectent, et doués d'un certain pragmatisme, en plus d'avoir certaines notions techniques et/ou technologiques, nous nous complétons et corrigons nos propres erreurs en toute simplicité, sans chichi et sans affrontement (c'est le propre de l'intelligence.. dixit pour d'autres dont cette notion semble absente !), c'est pourquoi aujourd'hui, et même si vous êtes loin en kilomètres, je vous considère tous comme des amis proches..
Et donc, qui dit amis dit aussi invités d'office si ils passent par chez moi.. :up1
Juste pour vous dire, mes meilleurs amis d'aujourd'hui ont été rencontrés par le biais des forums (exemple usinages.com où j'ai été modo pendant un bon moment), et nous sommes depuis devenus inséparables.. comme quoi si on veut franchir le cap de derrière son clavier.. ça donne de très belles histoires..
Belle nuit à tous :s
Publié : sam. 15 juin, 2024 7:54
Bah vous êtes tous doués et motivés sympathiquement 😁😉
Publié : sam. 15 juin, 2024 8:10
par Baldwinus
Néophyte dans ce domaine technologique et d'actualité, il est plaisant et enrichissant de lire tous vos commentaires.
Continuez dans cette belle voie. :bv
Publié : sam. 15 juin, 2024 10:12
Hello les camarades,
Je pense que nous avons passés l'age de jouer à celui qui pisse le plus loin :mrgreen:
Partager nos idées, tests, expériences est bien plus enrichissant :s
Publié : sam. 15 juin, 2024 10:44
par YacLan
YacLan a écrit : ven. 14 juin, 2024 20:57 Re,
oulala, j'ai dû merder dans la rédaction de mon post vues les réactions.
Moi qui voulait faire un truc rigolo, c'est loupé :,
Désolé.
:so
Publié : sam. 15 juin, 2024 10:49
par Alpazen
Mais non Yann.. ne soit pas désolé, y faut pas ! :c
Perso je l'ai bien pris à la rigolade.. je voulais juste vous mettre tous aussi en valeur :oag
Publié : mar. 26 nov., 2024 10:16
Juste un petit up sur l'état de santé de ma batterie GTK qui n'a plus rien de GTK :ri
Décharge à 11A durant 9h20 min, ce qui donne 102Ah :D
Juste un détail, le BMS JK m'indiquait 0% SOC 1h avant la fin ??? Pas très grave mais je le signale.
