Page 7 sur 12
Re: Fabriquer sa propre batterie lithium LiFePO4 (fer phosphates ).
Publié : mer. 03 juil., 2024 19:40
par zygpapa
Re.
Ça ressemble étrangement à ce que l'on trouve sur des faisceaux automobile "psa" sur lesquels j'ai eu l'occasion de bidouiller.
Un peu gros il me semble pour simplement isoler la partie sertie d'une petite cosse.
Écrire ceci me fait souvenir que j'ai en stock de petits manchons silicones prévus pour cette fonction.....
Dommage.
Publié : mer. 03 juil., 2024 19:44
par Alpazen
Oui, c'est utilisé dans une grande partie de l'industrie automobile, même si les fils sont très petits, perso j'utilise toujours ça lorsque je refais un faisceau dans mes bagnoles ou autres..
Publié : mer. 03 juil., 2024 19:51
par zygpapa
Re.
Isolant adhésif textile j'en étais resté au Chaterton peu agréable à utiliser et vieillissant mal. Depuis quasiment toujours j'utilise l'isolant pcv adhésif, associé aux gaines lisses ou annelées selon la quantité de conducteurs à faire voyager. Ce qui ne va pas à l'encontre de mettre ton lien dans une liste d'envie. Merci l'ami!
Publié : mer. 03 juil., 2024 21:17
par phil1967
Ha ouiiii déjà vu ça!
Je vais en acheter !
Merci pascal
Publié : mer. 03 juil., 2024 22:05
par Alpazen
Pas de souci les amis, un forum c'est fait pour tout partager, et surtout le meilleur !
Publié : mer. 03 juil., 2024 22:07
par phil1967
C'est vrai!!
Publié : jeu. 04 juil., 2024 10:02
par zygpapa
Bonjour!
Journée cruciale à Mimizan, pas tranquille face à la nouveauté.
Dépose des AGM.
Mise en place de la "Batterie" et modifs du câblage.
Il faut que les boissons soient toujours fraîches ce soir.
Tada!!!!
Question:est il normal de constater une auto décharge cellules de 3,606V il y a 72h lors de la mise en service du bms à 3,314V ce matin?
Publié : jeu. 04 juil., 2024 10:42
par phil1967
zygpapa a écrit : jeu. 04 juil., 2024 10:02
Bonjour!
Dépose des AGM.
Tada!!!!
Bonjour Vincent,
Première page ici:
Une fois la charge max atteinte et vos cellules débranchées, vous constaterez que le voltage de celles-ci va diminuer pour atteindre une tension d’environ 3,3v. Ce phénomène est tout à fait normal : vos cellules rejoignent tranquillement leur tension de repos pour des cellules LiFePO4
Comme ça pas besoin de relire...en travers
Publié : jeu. 04 juil., 2024 10:45
par phil1967
Vincent : maintenant ce n'est peut-être pas ca! Je ne suis pas professionnel
Publié : jeu. 04 juil., 2024 10:58
par YacLan
je ne suis pas non plus un professionnel, mais tu as
C'est exactement ça.
Publié : jeu. 04 juil., 2024 11:00
par phil1967
Voilà quand on lit de gauche à droite....
Publié : jeu. 04 juil., 2024 11:02
par YacLan
Dépose des AGM.
Bon courage, tiens nous au courant (jeu de mots
Et surtout, tiens bien ton objectif de fin de journée
Publié : jeu. 04 juil., 2024 13:24
par zygpapa
Re.
Merci à vous.
Faut s'accrocher sous la bruine mais ça avance en râlant.
Concernant la tension, c'est la lecture des données du JK qui m'alerte (copies d'écrans portées absentes) Ce machin indique niveau de charge 72%.
Bon c'est reparti.
A ce soir.
Publié : jeu. 04 juil., 2024 13:34
par bleusideral
Alpazen a écrit : mer. 03 juil., 2024 22:05
Publié : jeu. 04 juil., 2024 13:40
par YacLan
Il ne faut pas prendre les indications de niveau de charge à la lettre.
Ça déconne souvent.
Publié : jeu. 04 juil., 2024 14:53
par Alpazen
Oui, et il faut aussi bien calibrer l'application dès le départ..
Publié : jeu. 04 juil., 2024 22:12
par zygpapa
Bonsoir.
Adiou les z'amis . Ça y est. Elle est dans le trou. Un peu trop haute. Solaire, 230/12, et utilisation générale raccordés. Trois circuits encore à raccorder et finitions câblage pinaillages.
Vive l'heure espagnole.
Santé !
Publié : jeu. 04 juil., 2024 22:15
par phil1967
zygpapa a écrit : jeu. 04 juil., 2024 22:12
Bonsoir.
Santé !
Félicitations !!!
Publié : jeu. 04 juil., 2024 22:37
par YacLan
Santé !
As-tu tenu ton objectif de maintenir les bières au frais ?
Publié : ven. 05 juil., 2024 0:00
par zygpapa
Re.
Objectif tenu Yann! Réfrigérateur passé de 3° à 8° en six heures .
En remettant à demain le reste du chantier.
Phil comme tu peux le déduire, il a fallu faire l'indispensable sans pour autant bacler.
Bonne nuit les amis.
Adizhats !
Publié : ven. 05 juil., 2024 0:42
par phil1967
zygpapa a écrit : ven. 05 juil., 2024 0:00
Re.
Adizhats !
Parfait !
Bonne nuit
À demain...
Publié : sam. 06 juil., 2024 21:29
par zygpapa
Bonsoir.
Chantier achevé dans les détails ce soir.
Deux jours et demi accroupi, ça commençait à faire beaucoup.
Ça s'arrose!
Action.
Merci pour vos conseils rassurants.
Bonne soirée.
Vincent.
7mm trop haute d'un coté.
Publié : sam. 06 juil., 2024 22:50
par phil1967
Bonsoir Vincent,
Bravo!!! Dommage pour les 7mm mais tu vas trouver une solution j'en suis certain !
Publié : dim. 07 juil., 2024 8:52
par zygpapa
Bonjour Phil.
La solution est visible. Le couvercle d'origine en cp de 16 fut creusé aux points de contacts.
Contrariété du matin, le truma que j'avais réparé et remis en place refuse de fonctionner par les 11° au saut du lit.
Bon dimanche.
Publié : dim. 07 juil., 2024 9:09
par phil1967
Slt Vincent,
Ha oui je vois,super!
Mince pas de bol pour le truma
Courage,bonne journée quand même
Publié : mar. 09 juil., 2024 17:18
par phil1967
bonjour à tous,
en attente du porte fusible, fusible, coupe circuit avant de faire la boite.
je suis entre 2 idées: mettre le bms JK à l'intérieur ou à l'extérieur de la boite qu'en pensez-vous?
bonne fin de journée
Publié : mar. 09 juil., 2024 17:40
par Malcolmbass
C'est au choix, faut voir ou tu va l'installer si pas de risques d'arracher les fils!
Publié : mar. 09 juil., 2024 17:44
par phil1967
Salut Michel,
Et bien j'ai acheté une grille pour faire une protection puis, je me suis dit que les batteries lifepo4 ont le bms à l'intérieur voilà pourquoi mes 2 idées, le JK quand on tire bcp dessus, il chauffe?
Publié : mar. 09 juil., 2024 17:56
par Malcolmbass
Publié : mar. 09 juil., 2024 18:02
par Malcolmbass
Ha oui j'oublie... J'ai tiré comme un malade sur les 2 batteries et les BMS ne chauffent pas!
Bien soigner tes connexions c'est les points faibles
