Page 7 sur 24
Re: Smart BMS Daly (LiFePO4 4S)
Publié : sam. 19 mars, 2022 14:18
par Alpazen
C'est vraiment bien comme ça, je verrais à faire comme toi dès que j'aurais reçu mes bornes !
Publié : sam. 19 mars, 2022 19:55
par Alpazen
Coucou, c'est encore moi !
Est ce que ça vous parait censé de vouloir monter le shunt du coulombmètre de cette manière ?
Une fois reçu, je monterais la borne négative de l'autre côté du shunt..
PS : j'ai pas trouvé de sujet là-dessus.. si les modos veulent que j'en ouvre un nouveau, no problemo..
Publié : dim. 20 mars, 2022 7:49
ça n'a rien de stupide , le mien est quasiment monté pareil
toutefois le câble de sortie ( la ou il y a la cosse) est relié à un bornier d'où partent ( ou rentrent ) tous les négatifs
Publié : dim. 20 mars, 2022 9:09
par Alpazen
Merci pour vos avis, c'était pour aller au plus simple et éviter de faire un bout de câble, mon emplacement batterie est très grand et il est prévu pour éventuellement une deuxième.. mais je vais voir si il passerait au-dessus du boitier pour éviter ce possible effet de levier..
Et mettre un bornier pour relier les - est une excellente idée, je vais voir ça de plus près
Belle journée à tous
Publié : dim. 20 mars, 2022 9:21
Techniquement rien n’empêche ce montage mais je partage la crainte de Jean-Luc.
Poids du shunt + poids du câble + vibrations, ça risque de fendre le plastique autour du plot... Comme tu dit, le mettre dans l'autre sens peut-être
Publié : dim. 20 mars, 2022 9:37
par Alpazen
Merci pour vos remarques très justes, je vais en tenir compte et voir ce que ça peut donner en le mettant en appui de l'autre côté..
Publié : jeu. 31 mars, 2022 18:54
par Jmy78120
J'ai toutes les pièces du puzzle, du coup je me mets au montage.
Je vais essayer de caler tout ça proprement... vu que ma batterie sera couchée ça bougera plus que verticale!
A propos, vous avez résolu comment le problème de la fixation du couvercle? Je n'ai pas envie de le coller. J'hésite entre une sangle ou de l'adhésif
Bonne soirée!
Publié : jeu. 31 mars, 2022 20:29
par Alpazen
Salut Jacques,
J'ai opté pour des sangles, facile à mettre et facile à rouvrir en cas de besoin..
https://www.amazon.fr/gp/product/B00FVV ... UTF8&psc=1
Tu remarqueras que je me suis bien ruiné sur ce coup !
Publié : jeu. 31 mars, 2022 21:51
par Jmy78120
Re!
Ouaip je crois que je vais aussi partir sur des sangles!
Peut-être même de récup, on vient d'investir dans un salon de jardin, et là pour le coup on s'est ruinés!
Publié : ven. 01 avr., 2022 9:38
par Jmy78120
Bonjour Pascal!
J'y vais de ma petite réponse sur le shunt! ;-)
Vu que tu as de la place, je me ferais une petite platine avec le shunt, les borniers et un disjoncteur/coupe batterie.
Moi qui n'ai pas beaucoup de place, je vais voir comment je peux ruser pour faire de même (sans le shunt, les infos du BMS me suffiront);
Bonne journée!
Publié : ven. 01 avr., 2022 11:59
par Alpazen
Bonjour Jacques,
Oui, ton idée est bonne pour la platine, je vais voir cela de près car j'ai déjà le coupe-circuit en stock..
Bonne journée aussi
Publié : ven. 01 avr., 2022 12:29
Si ça peux donner des idées?
A condition d'avoir la place...
Publié : ven. 01 avr., 2022 12:37
par Alpazen
Belle installation Michel, et tu disposes d'une sacrée place !
.. chez moi ça va être plus limité..
C'est quel modèle ton booster dc/dc ?
PS : sinon c'est la neige par chez nous.. et je dois aller récupérer mon fourgon cet aprèm !!! pffff
Publié : ven. 01 avr., 2022 12:48
Je n'ai pas de booster DC/DC, le boitier bleu est le régulateur solaire MPPT 100/30
Ici aussi il neige
Publié : ven. 01 avr., 2022 13:53
par Jmy78120
Re!
Ici aussi il neigeote
Pour le booster DC-DC j'ai acheté l'Orion de Victron.
Publié : dim. 03 avr., 2022 19:41
par Jmy78120
Bonsoir!
Je progresse!
Il ne manque plus que les câbles supérieures !
Bonne soirée!
Publié : dim. 03 avr., 2022 19:42
par Jmy78120
Grrr!
Les cales!
Publié : dim. 03 avr., 2022 20:28
par Jmy78120
Re-bonsoir !
Apparemment le bms n'indique pourra pas le courant de charge (j'ai fait l'équilibrage à l'alimentation de laboratoire et je donne un petit coup avec le Victron.
Je vous bien que la tension des cellules augmente, mais le courant reste désespérément à 0!
J'ai loupé un truc?
Publié : mar. 05 avr., 2022 8:46
Te
Je comprends pas ce que tu as écrit ?!
Publié : mar. 05 avr., 2022 10:07
bleusideral a écrit : mar. 05 avr., 2022 8:46
Te
J'avoue que moi non
Publié : mar. 05 avr., 2022 18:11
par Jmy78120
Bonsoir!
Oui désolé!
Ecrit un peu vite avec ce p... de smartphone! ;-)
Donc :
Apparemment le bms n'indique pas le courant de charge (j'ai fait l'équilibrage à l'alimentation de laboratoire et je donne un petit coup avec le Victron).
Je vois bien que la tension des cellules augmente, mais le courant reste désespérément à 0!
J'ai loupé un truc?
Tant que j'y suis, le petit bouton "équilibrage" en haut à droite est grisé, vous savez à quoi il sert?
Bonne soirée!
Publié : mar. 05 avr., 2022 20:08
Faudrait comparer avec le réglage tensions hautes max.
J'ai constaté en fin de charge, le MOS de charge se coupe et l'équilibrage s'allume.
Toi l'équilibrage ne s'allume pas mais 0 courant passe.
J'en déduit que les cellules sont à fond donc pas besoin d'équilibrage...
Tout semble OK.
Publié : mer. 06 avr., 2022 9:11
par Jmy78120
Hello!
Ok, pas bête! Je me disais que c'était peut-être un réglage.
Je regarderai lors de la prochaine décharge/charge.
Bonne journée!
Publié : mer. 06 avr., 2022 14:41
radio6ulm a écrit : mer. 06 avr., 2022 3:56
donc on dit la meme chose
Publié : mer. 06 avr., 2022 15:35
Effectivement "on dit la même chose" sauf que moi j'ai exactement le même matos que Jacques pour le confirmer!
Toi tu suppose! avec serte une marge de plantage (minime) mais tu suppose...
Allez
Publié : jeu. 07 avr., 2022 8:49
par Jmy78120
Bonjour à tous !
Du moment que vous êtes d'accord, tout va bien!
Bonne journée!
Publié : jeu. 07 avr., 2022 9:38
radio6ulm a écrit : jeu. 07 avr., 2022 5:13
meme si je ne fais que supposer , j'ai malgré tout quelques connaissances
le fait de pas savoir expliquer ne veut pas dire que je sais pas faire
J'ai pas dit ça!
Je dit juste que tu n'a pas le même BMS Bluetooth pour vérifier les réglages tensions hautes
Publié : ven. 08 avr., 2022 15:56
Y avait longtemps que je n'avais plus rien fait sur le montage de mes batteries, trop occupé sur autres choses....
Vu la météo de chiotte ce matin, allez Go!
Re-déballage des cellules, découpage des mousses d’emballage pour caser proprement, sertissage + étamage des cosses, ...etc.
Réveil du BMS direct et tout est OK, comme je l'avait laissé, 0,002V de déséquilibre
Reste à installer les câbles + et - aux bornes du couvercle et
Je posterais tous les détails d'assemblage avec mes petites touches perso et les liens matos sur le sujet dédié:
viewtopic.php?t=48014
A+++
Publié : ven. 08 avr., 2022 16:11
Jmy78120 a écrit : dim. 03 avr., 2022 19:41
Jacques, c'est quoi la partie orange? Impression 3D???
C'est pas mal
Publié : ven. 08 avr., 2022 16:51
par Jmy78120
Bonjour Michel,
Oui impression 3D. En TPU (flexible).
Bonne soirée !
