Page 6 sur 12
Re: Fabriquer sa propre batterie lithium LiFePO4 (fer phosphates ).
Publié : sam. 29 juin, 2024 13:01
par phil1967
Alpazen a écrit : sam. 29 juin, 2024 12:18 Re,
Oui, même réponse que Michel, ce sont des courants résiduels, sur un chargeur normal vous ne verriez rien du tout..
Et je trouve que c'est bien mieux de les mettre en parralèle dès le départ, puisque de toute façon il faudra le faire si charge séparée
Ha ok pour cela ton message plus haut 😉
Moi je suis juste la liste pour avoir un :10j :rigol
Publié : sam. 29 juin, 2024 13:51
par Malcolmbass
Oui comme dit Pascal surtout avec des cellules neuves autant y aller direct en //.
Moi c'était pour ressusciter une batterie qui avait perdu 25% d'autonomie.
J'ai chargé mes cellules individuellement pour les décharger une à une avec un DL24P pour mesurer les capacités, tous le détails sont dans le lien posté plus haut.
Publié : sam. 29 juin, 2024 14:29
par YacLan
désolé pour la réponse tardive, j'étais sur autre chose.
D'accord avec ce qui a été brillamment dit plus haut sur les courants résiduels. :up1
Donc, pour moi, on peut faire au choix cellule après cellule , puis en // ou bien directement en //.
Le première méthode permet éventuellement de juger du comportement de chaque cellule.
Le tout étant bien sûr de finir par le top balancing en // :up
Bon week-end à tous.
Publié : dim. 30 juin, 2024 12:37
par phil1967
Avancement... j'ai charger 2 cellules séparément et pour contenter tout le monde les 2 dernières je les charge en parralèle :ri
Je pense que ça va faire rire qlq uns :mr
Mais comme je part qlq jours je devrai certainement arrêter la charge...
J'ai reçu les busbar, elles me semblent de bonne qualité
Bonne après-midi à tous.
Publié : dim. 30 juin, 2024 12:44
par YacLan
phil1967 a écrit : dim. 30 juin, 2024 12:37 j'ai charger 2 cellules séparément et pour contenter tout le monde les 2 dernières je les charge en parralèle :ri
:rigol
Publié : dim. 30 juin, 2024 16:07
par phil1967
J'ai une question qui me vient à l'esprit à l'instant.
Y a-t-il une différence si les 2 cellules ne sont pas raccordée entre elle avec un câble de 2.5mm2 mais avec les bar bus pour le chargement?
Publié : dim. 30 juin, 2024 16:10
par YacLan
Pour moi, vus les distances et les ampérages, c'est du kif kif.
Publié : dim. 30 juin, 2024 16:11
par phil1967
Ok merci yann
Publié : dim. 30 juin, 2024 16:40
par Malcolmbass
Que du contraire, le bus bar est moins résistif.
Publié : dim. 30 juin, 2024 16:42
par phil1967
Merci Michel
Publié : mar. 02 juil., 2024 12:02
par phil1967
Pour vous, 110mA est un courant résiduel aussi?
Bonne après-midi
Publié : mar. 02 juil., 2024 12:18
par Malcolmbass
0,5A c'est bon, pas utile d'insister plus.
Publié : mar. 02 juil., 2024 13:03
par phil1967
Ok Michel,
Samedi j'attaque le top balancing
Publié : mar. 02 juil., 2024 23:27
par zygpapa
Bonsoir.
Après avoir occupé le mauvais temps en charges solaires, séries et parallèles, l'alim a fini par afficher zéro. Cellules uniformément à 3.606 V. Reprise de l'assemblage, avec quelques défauts de présentation, distraction et manque de réflexion. BMS "parle" enfin. Reste à fixer le poussoir démarreur.
Publié : mer. 03 juil., 2024 8:12
par phil1967
Beau travail Vincent! :10j
Publié : mer. 03 juil., 2024 8:20
par YacLan
zygpapa a écrit : mar. 02 juil., 2024 23:27 BMS "parle" enfin. Reste à fixer le poussoir démarreur.
ça avance, ça avance ..
Publié : mer. 03 juil., 2024 8:41
par zygpapa
Ça avance certes, mais c'est poussif.
Bonne journée!
Publié : mer. 03 juil., 2024 8:46
par zygpapa
phil1967 a écrit : mer. 03 juil., 2024 8:12 Bonjour,
Merci Phil.Pas si beau que ça. Le faisceau ressemble à une tresse. Un manchon thermorétractable est resté sur la table après sertissage de la cosse.
Bonne journée!
Publié : mer. 03 juil., 2024 9:21
par phil1967
zygpapa a écrit : mer. 03 juil., 2024 8:46
Bonne journée!
[/quote]
Tracasse ça ne ce voit absolument pas :c
Bonne journée à toi aussi.
Publié : mer. 03 juil., 2024 9:46
par YacLan
zygpapa a écrit : mer. 03 juil., 2024 8:41 Bonjour.
Bonne journée!
vaut mieux prendre son temps pour ces trucs là.
Toujours se rappeler qu'il y a des ampérages à tuer un cheval ... :ma1
Publié : mer. 03 juil., 2024 9:47
par YacLan
zygpapa a écrit : mer. 03 juil., 2024 8:46 Un manchon thermorétractable est resté sur la table après sertissage de la cosse.
ça n'arrive pas qu'à moi alors ?
:rigol
Publié : mer. 03 juil., 2024 10:25
par phil1967
YacLan a écrit : mer. 03 juil., 2024 9:46
Bonne journée!
Bonjour yann,
Étant novice, je ne m'en rend pas toujours compte,
Je dois redoubler de prudence !
Publié : mer. 03 juil., 2024 10:27
par phil1967
YacLan a écrit : mer. 03 juil., 2024 9:47
:rigol
À qui ça n'est jamais arrivé ??? Moi? :nn :mr
Publié : mer. 03 juil., 2024 10:31
par alfe08
zygpapa a écrit : mar. 02 juil., 2024 23:27 Après avoir occupé le mauvais temps en charges solaires, séries et parallèles, l'alim a fini par afficher zéro. Cellules uniformément à 3.606 V. Reprise de l'assemblage, avec quelques défauts de présentation, distraction et manque de réflexion. BMS "parle" enfin. Reste à fixer le poussoir démarreur.
:c du beau boulot
Publié : mer. 03 juil., 2024 12:12
par Alpazen
Quand vous oubliez de mettre la gaine thermo avant sertissage, vous pouvez en mettre une un peu plus grosse qui passera juste par-dessus la cosse.. avec la rétraction à environ 3 fois ça fera encore le job !
Sinon, enrouler du chaterton par dessus fera aussi l'affaire..
Publié : mer. 03 juil., 2024 13:50
par bleusideral
Beau boulot , c'est parfait 😀
Moi aussi, le coup du thermo oublié plus d'une fois 😄
Publié : mer. 03 juil., 2024 14:03
par Hubreeve
Idem
Publié : mer. 03 juil., 2024 15:26
par zygpapa
Alpazen a écrit : mer. 03 juil., 2024 12:12 Re,
Je me sens moins seul sur ce coup.
Sur une cosse à œil de six,le résultat aurait été tel un élastique de slip usagé.
Un peu d'isolant électrique adhésif bien tendu a fait l'affaire.
Mais on sait que ça vieillit (t ou pas?) mal. Comme moi.
Publié : mer. 03 juil., 2024 16:41
par Alpazen
Il y a des rubans isolants spécialement faits pour cet usage, et ça tient très bien dans le temps
https://www.amazon.fr/R%C3%A9sistant-Fa ... XPMZG1IAN5
Publié : mer. 03 juil., 2024 16:54
par YacLan
Ah oui Pascal, j'utilise plus que ça moi aussi.
