Page 6 sur 9
Re: Béaba installation batterie Lithium (LiFePO4) à la place d'une batterie classique.
Publié : mar. 19 déc., 2023 18:38
par YacLan
avis 100% conforme avec MalcomBass
Publié : mar. 19 déc., 2023 18:41
par Alpazen
Si c'est du Wulills, en principe pas de souci.. le spécialiste de la daltomarbre c'était PFDD !
Mais attention aux autres tout de même, ils ne mettent pas du marbre (Liitokala par exemple), mais des cellules inférieures en capacité et en grade.. ça vaut pas bien mieux..
Publié : mar. 19 déc., 2023 20:35
S'il y a du marbre il doit y avoir aussi des paillettes d'or dur
plutôt chère je trouve ! Je viens de recevoir ma 310 pour bien moins que ça
Publié : mar. 19 déc., 2023 21:08
par YacLan
bleusideral a écrit : mar. 19 déc., 2023 20:35
Eh ben alors, on n'a pas le droit à une chtiotte photo ?
Publié : mar. 19 déc., 2023 23:00
Bientôt, bientôt
Publié : mer. 20 déc., 2023 8:40
par nato23
Merci beaucoup pour vos réponse :o)
Je voulais juste être sur pour l'EBL avec une LiFePO4
Donc je peux bien branché une batterie LiFePO4 sur mon EBL et mettre le commutateur sur Gel.
Après le MPPT c'est claire le configurer pour LiFePO4.
Merci et bonne route à vous.
Publié : mer. 20 déc., 2023 9:21
par YacLan
La réponse est oui mille fois.
Publié : mer. 20 déc., 2023 10:38
par nato23
Un grand MERCI YacLan :o)
Publié : mer. 20 déc., 2023 10:44
par Albion
Il ne faut pas forcément régler l'EBL sur gel. Regardez bien votre notice. Pour ma part (EBL 220), quelque soit la position, la tension de charge est la même, seul la durée change :
"I - Charge principale avec un courant maximal de charge de 18 A, limité électroniquement, jusqu’à la tension finale de charge. Commencement de la charge également avec des batteries complètement déchargées.
Uo - Commutation automatique sur la charge intégrale avec une tension constante de 14,3 V. La durée de la phase de charge intégrale dépend du type de batterie et est à régler sur l’appareil : 4 heures pour les batteries plomb acide, 16 heures pour les batteries plomb gel.
U - Commutation automatique en charge de maintien avec une tension constante de 13,8 V. Lors d’une phase de charge de maintien, la sortie du module de charge produit une tension constante. La batterie est à présent chargée intégralement ou presque."
Or pour une lifepo est il est déconseillé de maintenir en absorption. J'ai donc réglé mon EBL en position "plomb acide".
Publié : mer. 20 déc., 2023 11:11
par claudecpx
Hola,
Effectivement, @Albion, dans ton cas 4 h d'absorption sont largement suffisantes et donc la position plomb acide convient si la Tension est bien à 14,3v.
En principe, il est "prévu" 2 heures pour des LFP.
Publié : mer. 20 déc., 2023 11:19
par nato23
Super info Albion, merci beaucoup pour ton retour.
D'après le document de mon EBL29 j'ai bien les infos tension final de charge de 14,3V, et je pense que entre EBL29 et 220 il n'y à pas de grand différence.
Publié : mer. 20 déc., 2023 22:00
par Albion
Bonsoir.
En fait sur le schéma électrique de l'EBL 220 on peut voir que le module interne chargeur de batterie est le LAS 1218. J'ai donc téléchargé la notice du LAS 1218 (qui existe en appareil externe) et c'est là que j'ai trouvé cette information.
Publié : jeu. 21 déc., 2023 8:29
par nato23
Bonjour David,
Merci pour la précision, j'ai aussi sur mon EBL29 le module interne chargeur de batterie LAS 1218, donc c'est comme sur le tien.
Je vais faire la meme configuration que tu as proposé de laisser sur la position "plomb acide".
Quelle sont les marques de batteries LiFePO4 que vous utiliser sur vos CC?
Publié : jeu. 21 déc., 2023 10:21
Dans ton premier message tu dit vouloir remplacer une Varta de 90Ah par une LFP.
Une 100Ah te sera bien suffisant, tu va plus que doubler ton autonomie et une durée de vie X 10 si tu ne tape pas à fond dedans!
Pour un budget serré sans pour autant acheter de la merde, livraison rapide et une garantie.
Power Queen sans BT
Power Queen BT
Creabest avec et sans BT
Perso je ne ferrais pas l'économie du BT
Ça t'épargnera l'installation et le cout d'un moniteur de batterie.
Publié : jeu. 21 déc., 2023 10:38
Voici ma nouvelle
batterie LiFePo4 garantie de 2 ans, achetée en promo du 11/11 à 416,45€, le BMS additionnel sera un Daly avec BU
Publié : jeu. 21 déc., 2023 10:42
par YacLan
bleusideral a écrit : jeu. 21 déc., 2023 10:38
Voici ma nouvelle
oui, très intéressant comme prix !
Publié : jeu. 21 déc., 2023 11:05
par nato23
Bonjour Michel,
Merci beaucoup pour tes propositions et ton conseil
Est ce que quelqu'un connait la marque REDODO?
Publié : jeu. 21 déc., 2023 11:12
par nato23
Juste pour info, j'ai aussi un Victron SmartShunt IP21 500A BT, je peux aussi l'utiliser pour monitorer la batterie LiFePO4 depuis mon portable
Publié : jeu. 21 déc., 2023 11:14
par Alpazen
Si jamais, à propos de Liitokala (souvenirs)
viewtopic.php?p=474446&hilit=liitokala#p474446
Publié : jeu. 21 déc., 2023 12:06
nato23 a écrit : jeu. 21 déc., 2023 11:12
Oui c'est top aussi
Juste pour info, j'ai une batterie scellée 120Ah sans BT de 3ans qui montre des signes de fatigue!
Sans le BT impossible de contrôler l'état des cellules donc je suis bon pour l'ouvrir et comme c'est collé
Je dit ça, je dit rien...
Publié : jeu. 21 déc., 2023 12:20
par chatressac
Pour information.
J'ai acheté chez NKON mes cellules prismatiques 280 ah livrer en cinq jours si disponible, en grade A. Actuellement, il y a des prix.
Le site ici.
https://www.nkon.nl/fr/rechargeable/lifepo4.html
Pour celui qui veut patient.
https://www.nkon.nl/fr/eve-lf280-prisma ... fepo4.html
Pratiquement la moitié de ce que je l'ai acheté il y a un an et demi.
Publié : jeu. 21 déc., 2023 13:10
par Hubreeve
NKON est très sérieux, j'ai des retours positifs de plusieurs personnes.
Publié : jeu. 21 déc., 2023 14:07
par Alpazen
Nkon, les prix sont hyper corrects vu l'origine des cellules, CATL, CALB, EVE.. que du bon, mais préférez tout de même les grades A
Publié : jeu. 21 déc., 2023 20:00
par ramses
oui et même constat ... les prix sont vraiment super bon ... et les frais d'envoi aussi !!! juste pas se planter à la commande sur le modèle des bornes des cellules et même avis qu'Alpazen ... prendre des grades A
Les 4 cellules + un BMS + un p'tit afficheur + le p'tit matos, tout ca à moins de 550€ pour 3,5kWh !!! soit 170€ le kWh, c'est tout tout bon !
Bien à vous tous
Publié : mar. 26 déc., 2023 10:56
par nato23
Malcolmbass a écrit : jeu. 21 déc., 2023 12:06
Oui c'est top aussi
Bonjour Michel et bonne Noël à tous,
Merci pour ton conseil pour le BT pour vérifier les cellules.
Publié : mar. 26 déc., 2023 10:58
par nato23
Bonjour et joyeux Noël à tous,
J’avais posé la question concernant les batteries REDODO si quelqu’un avait une expérience avec cette marque?
Publié : mer. 27 déc., 2023 11:25
par chatressac
Celles que j'ai acheté chez NKON grade A le 13/01/2023, avec le QR code, j'ai l'année de fabrication 11/10/22 pour deux et 9 et 12 /11/22 pour les deux autres.
le lien pour lire les QR codes.
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=fr&gl=US
Publié : sam. 27 janv., 2024 21:59
par Celtyann
Je suis nouveau dans le monde du camping car et j’apprends donc beaucoup de choses aux travers de vidéo, discussions avec des pros et j’apprends aujourd’hui que j’ai une batterie cellule acide
merci la concession de me l’avoir précisé. Bon voici ma question : je souhaiterais remplacer cette batterie qui doit être contrôlée tous les mois mais étant sous le siège passager cela devient compliqué. Je veux partir sur une lithium 100ah est-ce que je peux faire un échange standard sans rien modifier ?
modele: etrusco QBC 7400 porteur Citroën de 2022: panneau solaire de 130 watts.
D’avance merci pour vos précieux conseils.
Publié : dim. 28 janv., 2024 0:13
Celtyann a écrit : sam. 27 janv., 2024 21:59
Bonsoir et bienvenue sur le forum.
1- Présentation dans la bonne rubrique tu ferras.
2- Détailler ton installation électrique (marques, modèles, ...etc) tu ferras.
3- Réponses tu recevras.
Publié : dim. 28 janv., 2024 10:42
Michel !
@celtyann : une petite présentation
ici
