Page 1 sur 2
Re: dessous plancher sous frigo
Publié : mer. 04 nov., 2009 21:43
par L'Escargot
Bonsoir à tous,
Bravos, Laval, tu ne t'es pas laissé décourager,
et tu peux repartir en ballade avec un CC comme neuf ( bon.......je pousse un peu)
En tout cas tu t'en es trés bien sorti.
A plus........L'Escargot
Publié : mer. 04 nov., 2009 22:05
par 250tdt
Bonsoir LAVAL
je viens appuyer les autres colistiers pour te dire que tu as fais un sacré boulo......
et en plus tu nous fais un reportage détaillé étapes par étapes
qui pourra en aider plus d'un....
car moi meme je me posais la question de réparer mon plancher à l'arriere sur un ADRIATIK de 2003,
en effet, j'ai le plancher exterieur qui est pourri sur 10 cm de large sur quasiment toute la largeur du camping car.
au niveau des fixations de la moulure plastique de sous bassement. les vis n'y sont plus provoquant une entree d'humidité.
CED
Publié : jeu. 05 nov., 2009 17:19
par laval
je vous remercie
ces super motivant et encourageant
mais ce n'es pas fini
car je refait le plancher en entier
que j'ai d'aillieur recommencer hiere soir ce fameux coter sous frigo ce qui et le plus dur ces de travailler sous la pluie car je n'ai pas d'abris
et vue l'heure a la quel je rentre du boulot obliger de sortir la baladeuse
j'ai donc retourner le cc et déplier l'avancer pour être un peux plus au sec
les dégâts
grattage de toutes les parties pourrie obliger d'enlever une partie du polystirene
heureusement les latte en bois qui maintienne le polystirene sont saine
beaucoup de dechet pour une si petite surface
la suite plus tard car je repart sous le cc
Publié : jeu. 05 nov., 2009 19:12
par papyjojo
salut ces domage que tu soit si loin car j"ai du temp de libre ce serrai avec plaisir que je
donnerai un coup de mais mais avec un abrit ca travailler sous l'eau c'est galere bon courage
Publié : jeu. 05 nov., 2009 19:25
Je vais te filer un petit tuyau ( que tu connais peut etre deja)
Les C25/J5 on aussi un soucis, avec l'age, autour du pare brise ( la tole rouille et se perce sous le joint)
Sur les photos il me semble qu'il est sain
Mais si tu peut faire une opération de prévention, ça ne sera pas de trop
La meilleure est la depose du pare brise, grattage des parties rouillées, mise en place d'antirouille, voir de mastic pour reboucher les parties percées
puis peinture et repose pare brise avec un nouveau joint
et tu repart pour plus de 10 ans
Publié : jeu. 05 nov., 2009 20:45
par laval
sa i et sortie du dessous de mon cc
comme vous pouvez le constater la baladeuse etait de la partie
j'ai donc remplacer la partie de polystyrène avec du polystyrène expansé
non ce n'ai pas un gâteaux au chocolat
mais que du SICA
la partie pourrie a ete remplacer un bon joint tout au tour et le tour et jouer
demain decoupe du plancher puis visage et collage
merci papyjojo
cela aurait ete avec plaisir et merci aussi a petugue83 pour tes conseils
mais apparament je n'ai pas de soucie au niveaux la
aucune apparissions de rouille autour du parbrise
je vous souhaite une bonne soirer
Publié : jeu. 05 nov., 2009 21:49
par zamer
chapeau, surtout quand on n'a pas de fosse ett qu'il faut ramper pour travailler.
Mais une question me "turlupine", comment as-tu pu laisser le plancher se dégrader sans t'en apercevoir plus tôt ?
Je dis celà car régulièrement j'inspecte mon c.c. sous tous les angles, et si de tels dégats devaient m'arriver, je pourrais les voir avant qu'il n'y ai trop de travail.
Publié : jeu. 05 nov., 2009 22:46
par L'Escargot
Bonne nuit à tous,
pour rejoindre zamer dans la serie des questions qui " turlupinent ".
Est tu certain que le dessus de ton plancher est assez solide ?
Ce serait domage de passer à travers !!!
Bravos encore,
A plus .....L'Escargot
Publié : ven. 06 nov., 2009 7:31
par laval
et oui je m'attendait a cette question
je vous explique il i a 2 mois a peine j'ai mis une annonce sur le bon coin échange 307 sw quiksilver valeur 9700euros contre camping car j'ai trouver celui si la personne en voulait 9000 euros ne connaissant rien en camping car
j'ai pourtant regarder en dessous
mais pas au bon endroit
une semaine plus tard après l'échange les première pluie arrive a ma grande surprise fuite a un lanterneau
je telephone a la personne
et luit dit que j'ai trouver une personne de clc qui me refait cette fuite pour 150 euros
l et depuis ce jour la personne ne répond plus au telephone
je sais je devrait porter plainte pour vice cacher mais sa m'étêtait trop de temps et je peut pas laisser le seul véhicule que j'ai maintenant dépérir devant la maisons
alors que faire mis a part se débrouiller tous seul
Publié : ven. 06 nov., 2009 8:04
par basto81
avec le poss que tu a fait et toutes ces photos va voir ta couverture juridique et vois ce qu'il dise
en tout qu'a je te souhaite bon courage pour la suite
Publié : ven. 06 nov., 2009 10:06
par fredolabricole
basto81 a écrit :bonjour
Salut , pour entamé une procedure juridique , il faut faire constater le véhicule par un expert .
Donc immobilisation du véhicule et surtout aucun travaux .
Les photos seul ne serviron a rien ( elle peuvent venir d'un autre véhicule )
Si il reste des travaux a faire sur des partie non toucher , il peut toujours essayer , mais cela prendra du temps .............
Publié : ven. 06 nov., 2009 10:33
par basto81
n'importe quel expert verra que le CC a était réparé , cela ne coute rien de poser des questions a sont assurance
Publié : ven. 06 nov., 2009 20:45
par laval
merci beaucoup pour vos conseils
je vais quant même poser la question a mon assurance sa ne coute rien
fini la semaine
je vais pouvoir repartir sous mon cc samedi dimanche également car je pense descendre dans le sud pendant les vacance de Noël faut imperativement que je finisse ce plancher avant les grand froid
encore bien bosser ce soir découpage de la plaque sous frigo
puis ji ai fait des avant troue pour le vissage pour éviter d'éclater ma plaque de contreplaqué puis des avant troue pour mes tête de vis que je reboucherait au sica
application du sica sous le cc ainsi que sur ma plaque
réglage et pose de la plaque vissage +j'y ai rajouter 2 cris pour la nuit demain je pense pouvoir faire tout mes joint
Publié : ven. 06 nov., 2009 22:03
par fredolabricole
basto81 a écrit :re
Biensur , mais je dit juste qu'il y a vice dans la procédure , du momen ou tu a réparer , la procedure est caduc
Publié : lun. 23 nov., 2009 23:33
par laval
tout le plancher du dessous et terminer
même le plancher de l'intérieur et fini
mais plus j'en fait et plus j'en découvre
j'en suis au travaux d'intérieur pose de lambris pvc du plafond j'ai commencer par la capucine
je me suis posé la question un sacrée bout de temps comment vai je fixer mon lambris collage ,vissage ou agrafage ? j'ai opter pour un collage + agrafage avec une colle en pâte j'espère que cela va tenir
j'ai laisser de chaque coter un espace de 5 mm pour éviter la dilatation a l'autre extrémité drôle de surprise cter porte d'entrer une partie de mon plafond et légèrement bomber quant j'appuie sur le plafond on sens que le polystyrène et décoller de la tôle extérieur du au bois qui a travailler que faire ? impossible de laisser ça comme ça plus je regarde et plus je vois mon plafond qui et cintrer :evil: je n'i connais rien en cc et il faudrait être fou de le mettre en réparation j'imagine même pas le prix :affraid: pas le choix je decide de prendre la scie sauteuse et couper ou la partie et decoller
autre surprise l'or du démontage du cache de mon lanternaut il a ete coller a la mousse polyuréthane obliger d'arracher le cache donc lanterneau a changer
voici la photo decoupe terminer
je viens de passer plus de 4 heure ce soir a enlever toute cette partie dégrader ?
pour refaire le plafond je pense i remettre des tasseaux et entre ces tasseaux i remettre des morceaux de plaque de polystyrene expansé + une plaque de contreplaqué de 3 mm après remplacement de mon lanternaud bien sur et peut etre je pourrait i finir mon lambris du moin je l'espere car cela fait un mois maintenant que je travaille sur ce cc tout les soir + tout le week-ends ry: je commence vraiment a en avoir râle bole :evil: car tout les jour j'en découvre plus tout ça parce que je n'ai pas mieux regarder ce cc l'or de mon échange un petit conseille l'or d'un achat d'un cc prenez le temps de le regarder de aussi bien l'intérieur que l'extérieur et allez le visiter un jour ou il pleut les fuites serons plus visible
je vous souhaite une bonne soirée d'autre photo a venir
Publié : mar. 24 nov., 2009 7:24
par L'Escargot
Bonjour Laval...........ça va faire un beau CC, bravos !!!
Je t'avais posé une question en mp il y a quelque temps, tu ne m'as pas répondu !!!mais tu n'as peux être pas vu mon message ?
je te repose donc directement cette question ; comment fais-tu pour poster directement tes photos sur ton poste ? Avec HIBOOX, je suis obligé de passer par un lien, c'est past terrible .
Merci d'avance
A plus...............L'Escargot
Publié : mar. 05 janv., 2010 10:45
par laval
voici le reste des photos
et meillieur voeux a tous
remontage de nouvelle plaque avec tasseau
ouffffff
je m'en suit bien sortie
me reste plus qu'a mettre une plaque de 10 cm de contreplaqué pour terminer mon lambris pvc :cheers: les travaux ce termine plafond pvc terminer ainsi que la salle de bain :cheers:
avant travaux
apres travaux :cheers:
salle de bain avant
salle de bain apres :cheers:
mettez la tête e coter pour cette photo :lol!:
partie capucine
j'i ai rajouter une colonne pvc ce qui me sert de porte télé
tout les mur on ete repeint j'ai remonter toute les baie vitrer pour i refaire de nouveaux joint un travaille de fou :affraid: me reste plus qua faire quelque finition
je suis heureux que sa s'arrête :suspect: un conseille si un jour vous décider d'acheter un camping car d'occasions prenez votre temps de le regarder partout un appareille photo et necesaire pour i prendre des photo du dessous
voila je vous laisse sur ces quelques mot et quelques photos :lol!:
Publié : mar. 05 janv., 2010 11:09
par rémy
très beau travail , je pense qu'il y en aurait eu plus d'un de découragé en voyant les dégats
Publié : sam. 16 janv., 2010 18:42
par 91b
bonjour à tous,je suis nouveau sur le site et également comme campingcariste , hélas moi aussi comme "laval" je me suis fais embananer,et après avoir vu le travail de reconstruction de laval,je suis quelque peu rassuré mais surtout très admiratif de constater la persévérance, le courage, et l'entêtement, dans son sens le plus noble.bravo et je ne sais pas quelle est ton métier mais tu es doué .bon j'arrête les compliments je ne crois pas avoir ton courage pour les photos mais j'essaierai de vous tenir au courant de mes réparations qui sont elles aussi situées sous le camping car.De toutes façons ne dit-on pas que la volonté pousse des montagnes.En attendant votre site permet d'aider les gens dans la difficulté merci
Publié : sam. 16 janv., 2010 19:18
par bidou
papyjojo a écrit :bonjour j'ai pas de conseil mais je métrai du contreplaque marine contre l'humidité + peinture +antirouille sur les
longerons avec river inox bon courage a+
et oui, mais la ça tiens du chantier naval comme réparation
mais l' idée est bonne et très judicieuse
et félicitation a
laval pour cette belle démonstration de savoir faire , et d opiniâtreté ,de persévérance dans cette belle restauration beau travail
Publié : sam. 16 janv., 2010 20:57
par ludo 28
bonjour, je vient de lire les deux pages de post, félicitations tu as fait un travail formidable sur ton camping car et en plus tu en as fait un vrai reportage, moi je dit CHAPEAU L ARTISTE
tu es tres courageux
Publié : sam. 16 janv., 2010 22:07
par Les Castelnoviens
Comme Ludo28, j'ai parcouru les 2 pages comme un reportage ou plutôt un feuilleton.
J'espère que l'aventure est terminée pour toi, dans tous les cas, sincères félicitations pour le travail réalisé.
Amicalement,
Claude
Publié : dim. 17 janv., 2010 20:10
par Lepreux
Bonjour, un seul mot:"CHAPEAU", et bravo, comme quoi qu'il ne faut jamais baisser les bras.
Publié : dim. 31 janv., 2010 19:37
par blusky400
Bonsoir à tous
Bravo et félicitations pour ce travail.....Il faut du courage et de la patience pour faire ce que tu as fais.....Chapeau bas et respect......
@ + Blusky
Publié : dim. 09 mai, 2010 15:06
par patric
Bonjour Laval,
Super boulot que tu as fait la ,j'ai le meme Camping car de 1985 c'est vrai quand je l'ai acheté il ya trois ans il y avait du boulot!! mais pas d'infiltrations .
l'été dernier nous sommes parties en Italie , la cote adriatique ,Rome Et Trento
revenus sans encombres
vu l'age et surtout une bonne Assurance
bonne route avec ton CC
Publié : mer. 19 mai, 2010 13:01
par Gégé et Mimi
J'ai adoré ton travail ! Et je vais m'en inspirer pour refaire mes marches !
Je voulais savoir le tasseau que tu as reposé (le premier plancher refait)... comment tu l'as reposé ? Colle ou vis ou autre ?
Merci de ta réponse !
Publié : dim. 11 sept., 2011 14:27
par laval
bonjour et oui je reviens apres plus d'un an d'absence et je suis tres touché par tout vos commentaires que vous m'aviez laissés sur la rénovation de mon cc
a peine fini mon camping car je n'en ai pas profité
je l'ai revendu a un couple et ce couple a pris connaissance de ce reportage de rénovation donc aucun vis caché
mais j'ai pris un certain plaisir a la renovation
et d'aillieurs je ne m'en suis pas arreté la car je suis actuellement entrain d'aménager un autre vehicule non plus de la rénovation
mais de l'aménagement de a (a) z la je suis sur de ne plus avoir de mauvaises surprises
et encore merci de tout vos commentaires et désolé de ma longue absence
Publié : dim. 11 sept., 2011 14:44
par rémy
on attend les photos ...
Publié : dim. 11 sept., 2011 15:33
par rémy
re:
je viens de voir le nouveau sujet :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 49&t=22511
bravo pour le travail
