harrycof1 a écrit : mar. 14 janv., 2025 12:54....Le tableau de bord de gestion électrique de marque pilote, LT, 500.
Le paramétrage du tableau de bord a été effectué en conformité avec la capacité de la Lifepo4.
Le LT 500 est l'un des rares EBL de chez Schaudt à demander le paramétrage de la capacité de la batterie. Il est donc sensé calculer la capacité restante de la batterie. Pour ce faire, il tient compte des Ah chargés et déchargés et de la tension bien évidemment.
La quasi totalité des panneaux de commande ne calculent que le SOC. Ils ne savent même pas quelle est la capacité de batterie qu'ils contrôlent.
Mais un état de charge affiché à 100% ne donne pas pour autant une indication fiable de la capacité restante de la batterie. Une batterie peut très bien être rechargée à 100% (quand la charge passe en floating) sans pour autant être à 100% de sa capacité d'Ah d'origine.
Donc, le LT 500, est mieux que la plupart de ses homologues de chez Schaudt, CBE ou Nordelettronica mais il est loin de valoir un moniteur de batterie comme le Smart BMV 712 (Bluetooth) ou un Smart Shunt.
Car, en présence d'une batterie lithium, dont la courbe de tension est assez plate, il faut un bon compteur d'Ah (entrés et sortis) pour espérer avoir l'indication la plus fiable possible de la capacité restante de la LFP4.
Un BMS Bluetooth donne l'état de charge (SOC) en % en fonction de la tension des cellules. Sur les LFP4 Victron (du moins la 200Ah) c'est le BT de la batterie qui donne ces indications de tension. Mais ces résultats ne sont basés que sur la tension.
A mon avis si l'on veut que la LFP4 soit bien entretenue, l'indication de la tension des 4 cellules doit obligatoirement être visualisable afin, d'éventuellement procéder à leur équilibrage. Donc le BT est indispensable.
harrycof1 a écrit : mar. 14 janv., 2025 12:54...Ce périple de 3800 km m’a permis de constater que ma batterie ne se recharger que sur l’électricité.
Je n’ai pas pu constater de recharge par le biais du panneau solaire consécutivement, autant particulièrement gris du nord de la France.
Ma batterie ne se recharge pas Lors du déplacement du camping-car et par le biais de alternateur de ce dernier.
1 - le PS :
Sans aucun débranchement des fils venant du PS au régulateur. As tu mesuré la tension provenant du PS en entrée du régulateur? Est elle d'environ 18V pour un PS en 12V et 36V ou bien plus pour un PS en 24V?
As tu pris la mesure de la tension en sortie du régulateur solaire, fil rouge débranché afin que ce ne soit pas, en fait, la tension de la batterie? Elle doit être au plus de 14.4V environ si la phase de charge est celle d'absorption.
Si ces mesures sont correctes, le régulateur solaire est en bon état et, par conséquent, la panne vient d'ailleurs.
Le régulateur est il raccordé en direct sur les bornes de la batterie? C'est mieux si le LT 500 est le seul moyen pour toi de contrôler au minimum la tension de la batterie.
Mais si tu investissais dans un moniteur de batterie, il faudrait raccorder les fils du régulateur au shunt pour le négatif et le plus à la borne plus de la batterie.
Si les mesures au multimètre sont bonnes et qu'elles n'apparaissent pas au LT 500 faisant penser que le PS ne recharge pas, c'est que c'est lui qui a un problème.
2 - l'alternateur
Le fil positif de l'alternateur passe par l'EBL où se trouve le coupleur séparateur qui permet la recharge les batteries moteur et cellule en roulant.
Il te faut contrôler que l'alternateur recharge bien.
1 - D'abord au niveau de la batterie en mesurant sa tension au repos puis avec le moteur démarré. Tu devrais lire autour de 14V moteur en route.
Ou, à tout le moins, lire un écart de tension significatif entre batterie au repos et batterie moteur en marche.
Il faut prendre cette mesure sur le fil de l'alternateur arrivant à la batterie et sur la borne négative. Ceci afin de mesurer la tension de l'alternateur isolément. Puis reprendre la mesure sur les bornes de la batterie pour contrôler si c'est bien pareil.
Pourquoi cette double manipulation? C'est parce que sur les Ducato (je parle de ce que je connais), le fil de l'alternateur arrive sur un fusible de 50A et non pas directement sur la borne positive de la batterie. Cela permet, en prenant les mesures à deux endroits différents, de tester le fusible.
Si c'était le fusible de 50A qui était grillé, la panne serait trouvée.
2 - Si les mesures de tension prises au niveau de l'alternateur seul et de la batterie sont concluantes, il te faut prendre la tension au dos de l'EBL où arrive le fil en provenance de l'alternateur/batterie moteur.
Tu mesures donc la tension entre le fil positif (celui de droite, face de l'EBL devant toi) et le négatif (au milieu) avec le moteur tournant.
Si tu mesures 14V (comme pour l'alternateur), c'est que tout baigne.
Sinon, il y a un souci dans le fil provenant de l'alternateur/batterie. Je suppose que toutes les connexions sont bien serrées. Mesure la continuité de ce fil qui part de la batterie moteur pour aller à l'EBL.
3 - Si tout est correct, c'est donc la liaison EBL/batterie qui pose problème. Si tu ne trouves pas 14V aux bornes de la LFP4 moteur tournant, c'est qu'il y a un mauvais raccordement. Mesure la continuité du fil rouge de gauche au dos de l'EBL qui va à la borne positive de la batterie.
Si tu ne solutionnes pas le problème
Pour ce qui est du DC/DC, je persiste, contre l'avis général, à penser que même si l'alternateur est en bonne santé, le DC/DC procèdera à la recharge optimale de la LFP4.
