Page 5 sur 6
Re: 1 seule batterie de 300A ou 3 de 100A ?
Publié : jeu. 30 mai, 2024 18:53
par YacLan
Bravo pour cette belle réalisation.
La découpe du plexiglas, tu as fait ça comment ?
Publié : jeu. 30 mai, 2024 19:08
par alfe08
Merci à tous :D
J'ai découpé le plexi avec une scie sauteuse, avec une lame pour le métal. Ensuite j'ai adouci les côtés avec une ponceuse à bande.
Publié : jeu. 30 mai, 2024 19:11
par YacLan
merci pour l'info, ça a de la gueule :10j
Publié : jeu. 30 mai, 2024 20:19
par Baldwinus
:bv Très beau travail! :c
Publié : jeu. 30 mai, 2024 21:03
par bleusideral
Waouh 🤩 très belle installation Alain :up1
Publié : jeu. 30 mai, 2024 21:19
par alfe08
Merci, j'ai essayé de m'appliquer. J'aime quand c'est bien fait, ça fonctionne bien mieux ;)
Publié : ven. 14 juin, 2024 19:31
par Thierry34600
Bonjour tout le monde
J'ai reçu les batteries de chez Nkon et j'attaque le protocole de mise en route.
Je vous tiendrai au courant de la suite.
Dans tous les cas un grand merci aux compétences que l'on trouve sur ce forum.
Publié : ven. 14 juin, 2024 19:40
par YacLan
Bonsoir et bravo pour ce choix.
Publié : ven. 14 juin, 2024 19:57
par Thierry34600
Merci Yann, j'ai mis en charge à 3.67V et chargeur envoie quasi 40A c'est énorme.
Vais laisse la nuit et demain je verrai bien où le niveau de charge se trouve.
Publié : ven. 14 juin, 2024 20:03
par YacLan
Perso, je laisserais à 3,65v.
Bonne soirée.
Publié : ven. 14 juin, 2024 20:07
par Alpazen
Oui, 3,65v au max..... et moi je préfère mettre 3,60V histoire de prendre une marge de sécurité, car ne pas oublier que cela se fait sans BMS, et donc sans protection..
Et les 40A ça peut se régler non ? .. pour la première charge d'équilibre, je met 20A max, peu importe le temps que ça met :up
Publié : ven. 14 juin, 2024 20:13
par YacLan
:up1 avec Pascal.
Publié : ven. 14 juin, 2024 21:12
par Malcolmbass
Ouais faut pas courir... 20A c'est déjà beau sans protections et comme les autres 3,65V MAX!!!
Publié : ven. 14 juin, 2024 23:06
par Thierry34600
Re merci les copains, je vais de ce pas modifier.
Publié : ven. 14 juin, 2024 23:18
par Thierry34600
Re, je modifie à 3.64 ou 3.67.
le chargeur n'accepte pas d'autres valeurs, donc j'ai laissé 3.64V
Publié : ven. 14 juin, 2024 23:29
par Alpazen
Mets moins que le max, même un poil au-dessous.. c'est une charge d'équilibrage de base qui est importante.. pas plus de 3.65V.. :up
Par contre, coupes ta charge si tu veux remettre les bons paramètres, la bonne tension ne se met pas sous charge, mais hors charge !
Publié : ven. 14 juin, 2024 23:41
par Thierry34600
Re bonsoir Pascal les batteries sont sous charge avec le chargeur cité précédemment. La charge est mise sous 3.64V je ne peux mettre les parametres vu que je n'y ai pas accès.
Publié : sam. 15 juin, 2024 8:58
par alfe08
Pour les miennes, j'avais réglé la charge à 3,65 avec 20A. Ça à duré un peu plus de deux jours ;)
Publié : sam. 15 juin, 2024 10:47
par Thierry34600
Bonjour, le bouton rotatif de mise en marche sert à faire varier la tension, l'ampérage est donne par la valeur de tension.
Pour 3.67V il délivre 40.7A, j'ai donc réglé sur une tension de 3.50V afin d’être à moins de 20A.
Exactement 18.9A donné par l'appareil.
Par contre j'ai une différence de tension entre l'appareil et le voltmètre. Pour 3.50V lu sur le cadran du chargeur le metrix mesure aux pôles de la batterie 3.36V
Publié : sam. 15 juin, 2024 10:58
par Malcolmbass
C'est quoi le chargeur que tu utilise?
Publié : sam. 15 juin, 2024 11:03
par Thierry34600
Salut Michel
j'utilise celui que tu as recommandé.
par Alpazen
Très étonné de la réponse de Thierry.. normalement le courant (ampères) n'a rien à voir avec la valeur de la tension..
moi aussi je me demande quel sorte de chargeur il utilise ? (edit : posté en même temps)
mais donc, si c'est le même que Michel, tu peux en premier régler la tension à sa juste valeur (pas sous charge, à vide), et ensuite régler le courant lorsqu'il est sous charge..
Publié : sam. 15 juin, 2024 11:13
par Thierry34600
Re, j'arrive pas à mettre une photo, sinon j'aurai prouver mes dires.
Reste une solution, je pige pas le fonctionnement de l'appareil. Pourtant c'est pas sorcier.
Publié : sam. 15 juin, 2024 11:17
par Malcolmbass
Faut en premier régler la tension "A VIDE" avec un petit tourne vis et avec un multimètre (ne pas te fier au display)
Le bouton rotatif c'est pas allumer et régler le courant branché à la batterie.
Publié : sam. 15 juin, 2024 11:18
par YacLan
@Thierry34600 : tu peux utiliser le lien suivant : https://www.zupimages.net/
Tu télécharges l'image, copies le lien et sélectionne l’icône "image" dans l'éditeur avancé du forum.
Promis, je vais faire un tuto ce WE.
Publié : sam. 15 juin, 2024 11:20
par Alpazen
Merci Michel pour la photo, c'est tout à fait ça ! :up1
Publié : sam. 15 juin, 2024 11:23
par Thierry34600
par Thierry34600
Publié : sam. 15 juin, 2024 11:24
par Thierry34600
Re ce fut laborieux, milles excuses
:so
Publié : sam. 15 juin, 2024 11:26
par YacLan
:10j
