Page 5 sur 9
Re: Vos montages Lifepo4 DIY
Publié : lun. 02 mai, 2022 15:34
par Alpazen
Salut Michel,
Bien vu ton cadre, merci car ça me donne une idée pour fixer la mienne.. :up
Chez moi c'est hyper serré de tout rentrer, je suis dans le démontage/étude de tous les volumes dispos pour faire le point, restera à prendre les décisions de qui va où.. c'est cornélien !
Publié : lun. 02 mai, 2022 15:35
Merci Raymond
:h
Publié : lun. 02 mai, 2022 15:39
Alpazen a écrit : lun. 02 mai, 2022 15:34 Salut Michel,
J'ai fait pour que ça rentre au poil dans le cadre pour pas qu'elle glisse et plaquée avec les sangles, pour attaquer les routes Belges c'est obligatoire :ri
Publié : lun. 02 mai, 2022 18:54
par Alpazen
Oui, ben pour les routes Savoisiennes va falloir sûrement prévoir le même acabit.. :ri
Publié : mar. 03 mai, 2022 9:22
par Jmy78120
Bonjour!
C'est vrai les gens qui ont plein de place! Les veinards! :D
Sur mon Challenger c'est rentré sous le siège à la place de l'ancienne avec juste un peu de place de rab pour l'orion.
La batterie est sanglée au plancher. Les premiers tests montrent... que ça ne bouge pas! :oag
Bonne journée à tous !
Publié : mar. 03 mai, 2022 16:28
Terminé pour moi, encore une bonne chose de faite :D
Y plus qu'a :cc
:b
Publié : mar. 03 mai, 2022 20:26
par alfe08
Une belle installation bien propre, et elle ne risque pas de bouger :up
Je cherche aussi un coffret pour y mettre mes cellules, mais ceux que j'ai trouvé sur Ali, sont un peut trop grande pour ma batteri 120Ah, elle fait 210 x 170 x h200 mm, la plus petite que j'ai trouvé pour 100Ah, fait 330 x 172x h220.
Publié : mar. 03 mai, 2022 20:57
@Alain, pas facile de trouver la bonne taille, y a pas beaucoup de choix...
Moi en largeur c'est nickel mais en longueur j'ai un bon 10cm de trop :roll:
Mais j'ai rien trouvé de mieux.
Publié : mar. 03 mai, 2022 21:08
par Alpazen
RE,
Beau montage Michel, moi je m'y colle dès que j'arrive à trouver du temps.. :s
Publié : mar. 03 mai, 2022 21:12
par alfe08
@ Michel, le couvercle de ton boitier est fixé comment ?
Celle de 330 x 172x h220 pourrait convenir, 12 cm de plus, mais je préfèrerais une avec des poignées sur la caisse et non pas sur un couvercle vissé !
Publié : mar. 03 mai, 2022 22:35
par Jmy78120
Ce doit être le même modèle que le mien..
Les poignées sont bien sur la caisse.
Le couvercle n'est pas fixé. Il tient juste avec des sangles. Pas de vis.
Je suppose qu'on peut le coller mais après on ne peut plus intervenir.
Bonne soirée!
Publié : mar. 03 mai, 2022 22:37
par Jmy78120
Ps!
Oui installation de pro...
Un cadre sur mesure... Le top! :s
Publié : mar. 03 mai, 2022 22:57
Oui c'est prévu pour être collé, mais comme dit Jacques si on dois intervenir? C'est mort!
Moi j'ai pas collé, c'est les sangles qui tiennent le couvercle bien fermé.
Les poignées à cordes sont sur la caisse et pas le couvercle.
Merci à vous pour les compliments :mrgreen:
Publié : ven. 20 mai, 2022 12:34
par alfe08
Je suis en train de décharger ma batterie Lifepo4 de 120 Ah, pour régler mon coulomètre LF04K. Depuis 10h15, la batterie est à 0 Ah, léclairage que j'ai activé pour la décharger fonctionne toujours. Le voltage en ce moment est à 11,3 V, jusqu'a combien peut-elle décendre ?
Publié : ven. 20 mai, 2022 12:56
En principe la tension critique est 2,5V par cellules soit 10V pour la batterie.
Mais c'est chaud patate de descendre aussi bas (à mon avis)
J'ai réglé mon BMS pour qu'il coupe à 2,90V soit 11,6V
Publié : ven. 20 mai, 2022 13:42
par alfe08
Mon BMS n'a pas de réglage, mes cellules étaient à 2,50 V à midi, je vais voir à combien il va couper !
Publié : ven. 20 mai, 2022 13:47
par Alpazen
Salut Alain,
Si j'étais à ta place, j'arrêterais tout de suite, 2,50V c'est le max en décharge, après tu risque de détériorer la batterie.. ;)
Et par sécurité ton BMS aurait du couper bien avant (vers les 11,2V), fonctionne-t-il au moins ?
Publié : ven. 20 mai, 2022 13:58
par alfe08
Merci Michel, les 4 cellules sont à 2,5v le BMS à coupé à 10,5 v. J'ai remis en charge, et je vais régler le mini du coulométre à 11,2
Publié : ven. 20 mai, 2022 14:44
Les données du vendeur d'Alain ne sont pas claire...., c'est 2,2V ou 2,7V :,
Publié : ven. 20 mai, 2022 15:17
par Alpazen
Chez mon vendeur c'est plus clair, c'est mini 2,5V par élément avant la poubelle ! :ri
Et en décharge à 80% c'est 2,8V au mini, soit 11,2V, j'ai d'ailleurs paramétré mon BMS sur cette valeur pour la sécurité la plus basse
Publié : ven. 20 mai, 2022 21:01
par alfe08
Merci Pascal,
Apparement le BMS fonctionne, il a coupé à 10,5 v "en lecture sur le coulomètre, et à 2,5 v sur les cellules"
J'ai réglé l'alarme du coulomètre sur 11,2 v, je vais voir pour les autres réglages
Cap : 120 Ah
Full U : 14.4 v
Zero U : 11.2 v
PowOff : 000.0 v
Alarm : 000.0 Ah
Atten : 000.0 %
Publié : sam. 21 mai, 2022 10:21
par isatis
Bjr.
C'est le BMS qui a coupé ou la sécurité du CC ?
Publié : sam. 21 mai, 2022 12:04
par alfe08
J'ai vérifié de nouveau, ce doit être la sécurité du CC qui a coupé l'alim ; en sortie BMS, j'avais 10.5V :,
Publié : sam. 21 mai, 2022 18:41
par Alpazen
Bonjour les amis,
Ca y est enfin, ma LFP4 est à sa place définitive, sanglée et sécurisée de tous les côtés.. et des beaux bus bar ont eux aussi trouvé leur place, vu le côté exigu de l'endroit, je me suis bien amusé ! .. mais tout fonctionne à la perfection du coté électrique, aussi bien en 12v qu'en 220v :oag
Pour les câbles de sortie 12v de la LFP4 j'ai du modifier le boitier plastique et mettre toutes les cosses par l'intérieur, avec ma configuration ça passait pas en hauteur, ou alors j'aurais eu une perte de place, et dans un fourgon ça compte..
Le convertisseur a également trouvé sa place dans une zone qui était normalement inaccessible, et oui il y a de petites (bonnes) surprises quelquefois, je l'ai monté sur une plaque alu de 4mm pour le refroidissement et la plus grande facilité à l'installer, une grille d'aération et un ventilo par derrière si besoin de forcer la ventilation (mais là.. voir la suite..)
Mais donc, j'ai quand même un petit souci, si Michel ou un autre électricien peut m'aider c'est pas de refus !
A ma grande surprise le convertisseur à l'arrêt fournit quand même du courant sur les prises USB en façade !!! .. du coup mon ventilo de refroidissement tourne en permanence ! .. c'est vraiment un truc auquel je m'attendais pas et qui n'arrange pas mes affaires.. :v
En toute logique il aurait du fournir du jus qu'en marche non ?
Du coup, pour bien faire il me faudrait un ventilo 5 ou 12v qui se déclencherait uniquement avec un capteur de température, 40° par exemple serait pas mal, si quelqu'un a une idée du montage à faire ça m'aiderait bien.. (voir à ouvrir un autre post pour cette partie si besoin)
Merci à vous :s
Publié : dim. 22 mai, 2022 9:52
@Pascal, si je comprend bien tu as branché un ventilateur 5V sur une des prises USB du convertisseur (qui donne du jus tout le temps)?
Et tu voudrais que le ventillo tourne uniquement quand tu allume le convertisseur?
Alors c'est tout simple, trouver un petit chargeur de téléphone: https://www.leroymerlin.fr/produits/ele ... 23467.html
Tu le branche sur une des deux sorties 230V du convertisseur, il ne fonctionnera que convertisseur allumé :up
:bv Pour ton installation
Publié : dim. 22 mai, 2022 11:15
par Alpazen
Bonjour Michel, :D
Oui c'est ça, il faudrait que le ventilo ne tourne qu'une fois le convertisseur allumé, et je voulais éviter d'utiliser le 220v car ça va bien me compliquer le montage, j'ai déjà prévu de tirer 2 prises 220v distinctes, une dans la zone de la soute et une autre sous la banquette dinette à l'avant..
En plus, en hauteur une multiprise ne passera pas, il faudrait faire une boite de dérivation décalée sur la gauche, bref.. si je trouvais un truc qui pourrait marcher en thermique sur le 5v ce serait plus simple..
C'est quand même fou ce truc que les prises USB soient alimentées en permanence.. :,
Et merci pour le compliment, je suis très content du résultat :s
Publié : dim. 22 mai, 2022 11:29
Un exemple ICI
Publié : dim. 22 mai, 2022 12:00
par Alpazen
Merci Michel :s
Publié : lun. 23 mai, 2022 11:26
par Alpazen
Bonjour Jean-Luc,
J'y ai pensé mais je ne sais pas faire, en plus mon EBL et chargeur 220v sont sous le siège conducteur, pour le démonter tout seul je sais pas trop !
Y-a-t-il un sujet qui explique comment brancher ça avec ce relais basculeur ?
Merci à toi :s
Publié : lun. 23 mai, 2022 12:05
par Alpazen
Ok, je vais voir ça de près, y aurait-il un schéma sur le forum.. et quel type de relais faut mettre ?
