Page 5 sur 24
Re: Smart BMS Daly (LiFePO4 4S)
Publié : ven. 04 mars, 2022 16:18
@Jean-Luc, sais pas à qui tu t'adresse? mais effectivement le BMS peut encaisser plus que le nominal (combien de temps???) J'ai testé un grille pain qui a tiré 118A sur ma batterie limitée à 100A, elle n'a pas bronché.... Les tartines bien grillées
Publié : ven. 04 mars, 2022 16:22
par Jmy78120
Re!
D'ac, vous avez une maison roulante!
Je vais devoir en rester au café soluble!
Publié : ven. 04 mars, 2022 16:26
radio6ulm a écrit : ven. 04 mars, 2022 16:24
je m'adressais a chris et tu confirme ce que ke dis
Publié : ven. 04 mars, 2022 16:49
par Chris68125
radio6ulm a écrit : ven. 04 mars, 2022 16:07 ton message laisserait penser que tu ne peux pas depasser 1800w , ce qui est faux, tu peux tres bien tirer 2000w par exemple pendant 5ou 10min sans probleme
C'est ce que je pensais... mais je n'ai pas encore fait le test ! A vérifier donc par des tests réels et je reviendrai vers vous tous
Publié : ven. 04 mars, 2022 19:53
En effet il faut bien faire la distinction entre Ah (taille du réservoir) et A (taille du robinet) pas toujours facile....
Publié : sam. 05 mars, 2022 18:37
par Alpazen
Bonjour les amis,
De mon côté j'ai bien reçu mon câble + 25mm² manquant et j'ai bien raccordé le BMS à la batterie, mais j'ai un truc à vous demander
J'ai 14.27V en sortie directe de batterie, mais une fois tout raccordé j'ai seulement environ 9V à la sortie du BMS, et impossible de faire fonctionner le BT bien sûr.. j'ai vu sur des vidéos US qu'ils parlent d'activation du BMS, faut-il mettre en charge pour faire cette activation ?
Avec la notice en anglais que j'ai c'est ce que je comprends, mais je voudrais être sûr de la procédure à faire à ce niveau, et je n'ai qu'un chargeur AGM dispo en ce moment à la maison..
Merci d'avance
Publié : sam. 05 mars, 2022 19:00
Pour activer le BMS, y a un petit bouton sur le module Bluetooth ou juste lui mettre un petit coup de chargeur ou consommateur de quelques secondes et il se réveille.
Si pas?
Vérifier que les interrupteurs de charge et décharge sont bien sur ON
Publié : sam. 05 mars, 2022 19:23
par Alpazen
Salut Michel,
Ok, le BT ne s'enclanche pas à ce stade, je vais donc lui mettre un petit coup de charge pour voir..
Publié : sam. 05 mars, 2022 19:42
par Jmy78120
Bonsoir !
Mince j'ai répondu sur l'autre conversation.
Ça doit effectivement vouloir dire que le bms n'est pas activé.
Dans mon cas il a suffit d'appuyer sur le petit bouton sur l'antenne bluetooth pour le mettre en route.
Par contre le connecteur entre le bms et l'antenne est pas terrible j'ai eu du mal à l'enfoncer.
Bonne soirée!
Publié : sam. 05 mars, 2022 19:44
par Jmy78120
Re!
Zut la page n'était pas rafraîchi, je n'avais pas vu la réponse!
Publié : sam. 05 mars, 2022 19:54
par JOMAC79
Quelle tension entre B- et P-? Sans chargeur
À mon avis # de 0v donc en effet il va falloir initialiser le BMS
Publié : sam. 05 mars, 2022 19:56
par Alpazen
Jmy78120 a écrit : sam. 05 mars, 2022 19:44
Re!
Ca ne fonctionne pas avec l'appui sur le bouton du BT.. j'essayerais un petit coup de charge demain matin
Merci encore
Publié : sam. 05 mars, 2022 19:59
par Jmy78120
Re!
Mince c'est pourtant ce que dit Daly...
On saura demain !
Bonne soirée!
Publié : sam. 05 mars, 2022 20:01
par Alpazen
JOMAC79 a écrit : sam. 05 mars, 2022 19:54
Oui, j'ai 0.211V entre ces 2 points B- et P-.. et +/- 9V entre P- et le + batterie
Publié : sam. 05 mars, 2022 20:02
par Alpazen
Jmy78120 a écrit : sam. 05 mars, 2022 19:59
Re!
On saura demain !
Bonne soirée!
Merci Jacques, je vous tiens au jus.. bonne soirée aussi
Publié : dim. 06 mars, 2022 0:19
par JOMAC79
Le problème c'est qu'avec 9V les chargeurs traditionnels ne font pas de charge c'est le cas des miens !
Pour initialiser mon BMS, je l'ai fait plusieurs fois avec mon multimètre positionné sur test diode avec une liaison entre P- et B- dès que j'entends le signal sonore c'est ok sinon j'inverse mes pointes et dans tous les cas ça marche, le faible courant injecté est suffisant pour réaliser l'initialisation
Joël
Publié : dim. 06 mars, 2022 11:17
@Pascal, vérifie que le module Bluetooth est bien branché sur UART.
On peux facilement se tromper, cas vécu avec ma deuxième batterie et pour cause...
C'est les mêmes BMS mais la connectique pas tout à fait pareil...
Publié : dim. 06 mars, 2022 11:53
par Alpazen
Salut les amis,
J'ai testé le multimètre sur la position "test diode", ça donne rien chez moi
Là j'ai mis en charge sous position AGM (CTEK mxs 5.0 > courant de sortie 5A), j'ai 14.67V qui arrive du chargeur entre le + et le P- mais pour l'instant ça reste muet du côté du BMS.. et si jamais j'ai un plus gros chargeur pour test (7A en sortie)
Une question : avez-vous un voyant qui s'allume sur le petit boitier rond BT quand vous appuyez sur le bouton de détection ?
@Michel : oui il est bien connecté sur UART
A tout à l'heure..
Publié : dim. 06 mars, 2022 11:58
par Alpazen
Ah j'oubliais, le Bluetooth de mon téléphone détecte bien le boitier BT avec son code, mais quand j'ouvre l'application pour appairer elle ne se connecte à rien, j'ai testé avec Xiaoxiang et Carplounge, c'est pareil..
Publié : dim. 06 mars, 2022 12:12
J'ai galéré aussi pour faire fonctionner l'appli.
Il ne faut pas associer le Bluetooth du téléphone (sais pas pourquoi mais j'avais déjà eu ça avec d'autres appareils Chinois)
Juste l'activer et lancer l'appli qui logiquement va trouver le numéro du module, genre: DL-xxxxxxxxxxx
Vérifie avant qu'il n'est plus associè dans le téléphone sinon ça ne fonctionnera pas.
Publié : dim. 06 mars, 2022 12:19
par Alpazen
Vais encore essayer, j'ai encore mes 2 téléphones en Samsung, un ancien S9 et un nouveau S20, mais pour le moment sur les deux c'est pareil..
Publié : dim. 06 mars, 2022 13:12
par Jmy78120
Bonjour!
Ça fonctionne sur mon S20.
J'ai un S9, je peux essayer aussi.
Publié : dim. 06 mars, 2022 13:21
par Alpazen
les news : après le petit coup de charge j'ai 14.53V entre le P- et le + batterie, donc ça, ça semble bon maintenant, j'ai testé avec une visseuse 12V ça fonctionne au poil, et du coup j'ai vérifié les Ah qui passe avec ma nouvelle pince ampèremétrique, j'obtiens 3Ah en la faisant tourner à vide..
Mais les applis ne démarrent pas du tout, ni sur le S9, ni sur le S20 et autant la Xiaoxiang que la Carplounge
Le BT de chaque téléphone voit bien mon code DL-xxxxxxxxxxx dans appareil disponible (mais il n'est pas appairé aux téléphones)
Je vois plus trop quoi faire là..... des idées ?
PS : @Jacques tu fais quelle manip exactement et dans quel ordre pour la connexion avec l'appli ?
Publié : dim. 06 mars, 2022 13:32
par JOMAC79
Si tu vois dlxxxxx en bluetooth c'est que ton BMS est activé
Mais il ne faut surtout pas l'appairer avec le smartphone
Pourquoi tu n'utilises pas tout simplement l'application SMART BMS ?
Publié : dim. 06 mars, 2022 13:39
Alpazen a écrit : dim. 06 mars, 2022 13:21
Ce code DL-xxxxxxxxxx tu le vois ou?
Dans les appareils Bluetooth enregistrés dans ton tel ou dans l'appli Daly?
Malheureusement moi tout est débranchés, je ne sais pas te faire des captures d'écran
Publié : dim. 06 mars, 2022 13:42
JOMAC79 a écrit : dim. 06 mars, 2022 13:32
C'est ce que je disais plus haut
Publié : dim. 06 mars, 2022 13:47
par Jmy78120
Re!
Oui pareil, je ne l'ai pas appairé, juste tout brancher, appuyer sur le bouton et choisir dtxxxx dans l'app.
Publié : dim. 06 mars, 2022 13:50
par Jmy78120
PS! D'ailleurs contrairement aux Victrons le bms n'apparaît pas dans la liste des appareils appairés.
@Pascal, tu as essayé de le dissocier dans les paramètres bluetooth du téléphone ?
Publié : dim. 06 mars, 2022 14:21
par Alpazen
Alors, j'ai tout bien fait tout comme vous m'avez conseillé, et effectivement ça marche !!!
Mais uniquement avec l'application Daly Smart BMS que j'ai du installée, avec les autres c'est niet.. snif pour Carplounge qui est bien meilleure..
Maintenant il me reste plus qu'à optimiser les réglages, je vais voir ça de plus près..
Merci à tous
Publié : dim. 06 mars, 2022 14:35
