Page 5 sur 13
Re: Lifepo4 , je franchis le pas
Publié : mar. 13 oct., 2020 16:24
par Malcolmbass
Quid des réglages du BMV? indice peuker, courant de queue, tension d'égalisations et tout les autres bordels????
Publié : mar. 13 oct., 2020 17:14
par isatis
Bjr.
Flo Caddy a écrit : mar. 13 oct., 2020 11:45
Sur le lien que vous avez donné comment se fait l'équilibrage de cette batterie ? Y a t il un BMS ou non ?
Merci.
Flo.
L'ami Jean-Claude (douglas) à répondu, oui, le BMS est intégré.(faut lire la description
@ Rover
C'est tentant de prendre le max, mais je n'ai pas autant de consommateurs que toi, de plus je suis assez limité par la place...et la monnaie
@ Malcolmbass
tout comme toi pour la place et 120Ah correspondent grosso modo à mes 230Ah plomb.
Pour le matériel à bord, mon chargeur fait ""gel"", mon régulateur PS (j'ai 230W) fait lithium, mon petit souci sera mon controleur de batterie dont le shunt est un 50A, mais bon, on verra à ce moment là...
Je continue de fureter, mais je ne crois pas trouver mieux pour le moment.
Publié : mer. 14 oct., 2020 12:38
par Malcolmbass
Bon, ben voila!
c'est commandé, j’espère pas avoir fais une connerie en y allant trop vite.... de toute façon je suis coincé avec les dimensions!
Publié : mer. 14 oct., 2020 13:05
par rover17
Re , bienvenu au club des Lithiumisés
5ème jour , 62% de réserve
Publié : mer. 14 oct., 2020 13:20
par Malcolmbass
rover17 a écrit : mer. 14 oct., 2020 13:05
Beaucoup moins de capacités que toi mais pas le choix... peut-être plus tard une deuxième sous le siège passager??? on verra à l'utilisation...
Aussi j'ai regardé dans les paramètres du MPPT 75/15, je peux choisir le type de batterie et y a bien LifePo4
Publié : mer. 14 oct., 2020 13:48
par bleusideral
Félicitations, tu le regretteras pas
Publié : mer. 14 oct., 2020 14:13
par Malcolmbass
bleusideral a écrit : mer. 14 oct., 2020 13:48
J’espère
Publié : mer. 14 oct., 2020 19:06
par eole8779
Bonjour et merci pour le partage.
Je suis aussi ce sujet avec intérêt car un jour il faudra changer notre batterie agm et le lithium devient de plus en plus abordable.
Mes besoins en électricité sont limités, mais qui peut le plus peut le moins.
La lecture de vos posts me permet de progresser dans la compréhension de cette technologie.
Publié : mer. 14 oct., 2020 20:16
par bleusideral
Pour info, mon vendeur chinois m'a renvoyé une cellule 3,2v 200Ah, je viens de la recevoir ( j'ai payé juste les frais de port), j'avais une faiblesse sur une des 4, mais apparemment elle repart. Juste pour dire que l'on peut négocier une garantie de 2 ans au lieu d'une, ce qui à été mon cas et je trouve cela important
Publié : sam. 17 oct., 2020 21:10
par rover17
Bonsoir ,
Une semaine en Beurtagne , en quasi stationnaire avec 2/3 de beau temps
Utilisé le courant sans précaution , frigo compression , vmc douche toute la nuit ainsi que la ventile truma , routeur , tv et sat , Sog permanent , PC et autres éclairages en bande leds , pas réussi à passer sous la barre des 57% des 280Ah
Côté confort c'est plutôt gagné , l'agrément de la ventilation permanente du chauffage pulsé se ressent fortement , l'air au sol est à température agréable et marcher pieds nus sur un sol tiède l'est aussi , bien que n'ayant pas de double plancher
La douche est bien plus sèche au matin aussi
Côté frigo , ras , son fonctionnement s'oublie
Content donc
Reste à améliorer la recharge alternateur
Publié : sam. 17 oct., 2020 21:19
par michel-du-mans
Vivement que je gagne au loto...
Publié : dim. 18 oct., 2020 11:55
par Malcolmbass
Et ben, c'est vraiment impressionnant
Publié : dim. 18 oct., 2020 11:56
par isatis
Bjr.
Et en question supplémentaire à celles ci-dessus.
Tu fonctionnes toujours sans BMS?
Publié : dim. 18 oct., 2020 13:44
par rover17
Bonjour , précisions :
Roulé 150 km max , Trumavent toute la nuit et plus , jamais branché au 220 v bien sûr , pas de micro ondes ni cafetières mais le frigo compression , et oui sans BMS mais il devrait arriver incessamment
Publié : dim. 18 oct., 2020 23:36
par Flo Caddy
Robert, tu recharges avec quoi au niveau alternateur ?
Merci.
Flo.
Publié : mar. 20 oct., 2020 13:48
par vamolo29
Mon avis est peut être mal placé mais sur Alibaba en ce moment, il y a des prix sympas,
(Suis pas sûr du bon copier coller
Pour une 4 PCS 280 ah 539 $ avec un bms de 200 , les performances semblent sympa.
Livraison avant noel.
J aimerai placer des liens plus précis, mais sur le téléphone c est pas facile,
Ils acceptent PayPal mais 5 pourcents en plus.
Lifepo4 cellule prismatique 3.2V 280Ah lithium lifepo4 cellule pour le système solaire
https://app.alibaba.com/dynamiclink?tou ... cene=buyer
J attends vos avis critiques
Publié : mar. 20 oct., 2020 22:14
par Flo Caddy
Il n y a pas de frais de livraisons ?
Avec ke tel je ne rencontre par de difficultés pour mettre les liens.
Tu copies ton lien.
Puis dans le message du forum tu cliques sur le logo pour ajouter un lien.
Le curseur se retrouve place au milieu des balises, je fais "entrée " 3 fois, puis je copie le lien après la première balise puis j efface ce qu il y a derrière le lien pour mettre la balise juste derrière.
En tout cas ça me parait vraiment pas cher.
Si on rajoute la tva et frais de douane ça pourrait monter à combien sur ce type de produit ?
Merci.
Flo.
Publié : mer. 21 oct., 2020 10:36
par vamolo29
Je confirme...
Pour une utilisation dite normale, un bms de 120 ah est il suffisant ?
Les prix varient beaucoup, reste a voir la fonction bluetooth
https://a.aliexpress.com/_B021ni
J ai tenté de coller le lien, ça semble marcher
Les avis semblent bons et il y a un compteur a coulomb
Publié : mer. 21 oct., 2020 11:38
par isatis
Bjr.
120 A dépend seulement de ce que tu vas tirer sur ta batterie....C'est ton choix...
Pour exemple: un sèche cheveux de 2000 watts en 220V par convertisseur, cela fait quand même 2000W/12V = 167A
Dans ce cas ta batterie protégée par un BMS de 120A se coupera et ne donnera rien.
Donc c'est toi qui voit...
Par contre ton lien ne s'ouvre pas chez moi...
Publié : mer. 21 oct., 2020 11:42
par Baldwinus
Pas d'ouverture du lien!
Publié : mer. 21 oct., 2020 12:19
par rover17
isatis a écrit : mer. 21 oct., 2020 11:38
Bjr.
Bonjour , pas uniquement , car il doit aussi supporter le courant de charge , celui de l'alternateur en // de sa batterie peut être intense si la lithium est très déchargée
Néanmoins 120 Amp c'est déjà fort correct
Publié : mer. 21 oct., 2020 12:33
par isatis
Bjr.
Entièrement d'accord avec toi, mais je suis parti du principe que l'on décharge beaucoup plus que la charge, et donc pour moi, c'est le besoin qui prévaut...
Publié : mer. 21 oct., 2020 14:11
par vamolo29
Re merci pour les conseils au sujet du Bms
Nouvelle tentative
https://m.fr.aliexpress.com/item/400042 ... kgroup_101
Publié : mer. 21 oct., 2020 14:22
par Baldwinus
Lien toujours aussi capricieux!!
Publié : mer. 21 oct., 2020 14:37
par Malcolmbass
Et si on a rien en 220V, 120A c'est bon?
Me faites par regretter mon choix
Publié : mer. 21 oct., 2020 14:59
par isatis
Bjr.
J'ai redécoupé le lien qui ne marche pas, est-ce çà?
https://fr.aliexpress.com/i/4000425316662.html
Malcolmbass a écrit : mer. 21 oct., 2020 14:37
pour moi même chose, si tu relies bien la notice, tu as une sortie de 100A, ça laisse quand même une belle marge..(à peu près 1200W)
Perso, je suis coincé par la longueur sous le siège passager pour prendre plus gros, sauf au détail, bien sur, comme Rover, mais ce n'est pas mon deal....
Et puis de toutes façons, la possibilité d'en prendre une autre en // est possible, même plus besoin qu'elles soient jumelles, plus de date, de capacité, c'est ça qui est bien avec cette technologie.
Publié : mer. 21 oct., 2020 15:23
par Malcolmbass
5 ans que je l'utilise comme ça, je suis équipé (gaz, 12V) pour ne pas dépendre du 200V.
Sauf en camping: le sèche cheveux de madame, son lisseur 35W, ma plaque induction
portable, les chargeurs batteries vélos, le petit chargeur float pour la batterie porteur (3 semaines sans bouger c'est plus prudent)
Comme isatis, je suis coincé par la taille sous le siège!!! je verrais bien à l'utilisation si j'ai besoin d'en mettre une deuxième ou pas.
Publié : mer. 21 oct., 2020 21:20
par chris2208
mon BMS est un 100A sur fifepo 200AH , aucun consommateur en 220v, tout marche en 12v et convertisseur juste pour la bonne tension , ex: charge batterie vélo conv 12/42v , ordi 12/19.5v, sèche cheveux 12v 300w , j'ai pris 200AH pour l'autonmie surtout au ski une semaine sans 220v juste panneau solaire
Publié : mer. 21 oct., 2020 23:04
par Flo Caddy
radio6ulm a écrit : mer. 21 oct., 2020 2:56
si tu lisais les posts a ce sujet qui a ete traité plusieurs fois , on le repete y a aucun frais ni douanes ni taxes , rien
Justement j ai bien lu et relu les différents posts, et ça me parait effarant que tous les produits arrivent à rentrer sans être contrôlé et taxé avant leur mise à la consommation.
Si pour tout le monde sur le site c'est passé comme ça, alors tant mieux.
Bon, plus qu'à prendre le temps de bien choisir et commander, comme vous alors pour tenter d être prêt au printemps.
Merci quand même pour la réponse.
Flo.
Flon
Publié : jeu. 22 oct., 2020 9:08
par bleusideral
Pourquoi parlez-vous de 200 ou 220 v? Le réseau électrique c'est 230V
comme ça vous êtes au courant
