problème pour regarder la TV
Bernard42
votre campingcar : Carthago 5.0 PL
Message non lu par Bernard42 »
j'ai un soucis :v : je branche la TV elle fonctionne correctement suivant les jours entre 3mn - 15 mn maxi 2H
ceci depuis que j'ai le CC acheté neuf
nous avons cherché changé le cable , le tête d'antenne et toujours le même résultat
l'antenne est manuelle téléco le démo strong
quelle est votre dignostic
jamais depuis 1an1/2 nous n'avons pu voir une emission c'est la prise de tête
bien sur à chaque visite chez le concessionnaire elle fonctionne et je ne peux pas camper chez lui
à ma derniere visite elle ne fonctionnait pas donc le conce a changé le cable et miracle la TV marchait
depuis 15j que je suis au camping re problème
donnez moi votre avis
merci à ceux qui voudront bien m'aider
Bernard
Re: problème pour regarder la TV
Bernard42 a écrit : donnez moi votre avis
Même comme ça, je n'y arrive pas !!! :mrgreen:
il faudrait que tu donne plus d’éléments avant que quelqu’un puisse te répondre
car tu ne dit pas si c'est un pb de réception, d’alimentation, si le pb vient de la télé, ou du demo ... enfin la description de la panne !!
Patrick15
votre campingcar : Bürstner
Message non lu par Patrick15 »
Bonjour Bernard 42,
As-tu vérifié la tension batterie auxiliaire?
Car mon téléviseur (Telefunken) s'arrête de fonctionner (affichage écran) quand la tension atteint 12volts alors que le démodulateur, l'éclairage de la cellule eux continuent à fonctionner normalement.
Dès que la tension remonte au-dessus de 12 volts (après avoir fait quelques km), le téléviseur fonctionne de nouveau normalement.
Patrick15
Dernière modification par Patrick15 le mar. 15 janv., 2013 20:18, modifié 1 fois.
Bernard42
si je connaissais d'où vient le soucis démo ou téléviseur je changerai et ne viendrai pas poser une question pour me dépanner
j'essai d'expliquer :
à la mise en marche ,la TV fonctionne normalement apres avoir réglé l'antenne sur astra.
là où arrive le soucis c'est que parfois elle marche 15mn voir maxi 2H puis s'affiche à l'écran " signal trop faible ou de mauvaise qualité "
et là impossible de retrouver les barregraphes en vert.
si je coupe tout ( TV démo ) et remet en marche ça repart pour quelques minutes entre 3 et 45mn.
est-ce plus clair comme ça.
pas de soucis batterie vu que je suis en 220V
merci à vous
Il y a déjà plus d’éléments !!!
Ça signifie que la panne ne vient pas du téléviseur, mais du démo, de sa liaison avec le demo, ou de la parabole
perso, je ferai un essai avec un autre demo, pour éliminer au fur et a mesure les origines potentielles
Bernard42
Re ,
effectivement nous avons des doutes sur le démo et nous allons faire un essai avec un ami CC ici au camping
je te tiens au courant
gigi 31
prénom : Gilles
votre campingcar : graphite 348Xlb
Ville : Isle en DODON
Message non lu par gigi 31 »
Salut l Ami
J ai eu ce probléme sur ma parabole automatique le bras qui tient la tête de reception ne revient pas toujours
en position travail qu elle ne trouve que par inertie donc un coup de w 40 sur l axe 2ou 3 manip a la main et
maintenant tout et ok barographe toujours sur le vert sans saute d humeur a la moindre vibrations
A bientôt sur les routes GIGI31
Herald
votre campingcar : Profilé
Message non lu par Herald »
Dans un premier temps il faut voir si la parabole est resté bien régler lorsque l'image disparait
PapyStar29
votre campingcar : c25 autostar 487 gts
Message non lu par PapyStar29 »
deux suggestions :roll:
avez vous mis les chaine trouvé lors du réglage en mémoire du démodulateur lorsque l'antenne perd sa réception il doit décroché
j'ai eu un autre cas un ami avais paramétrer l'extinction auto de sa tv
:ar
Comme on dit en Bretagne il ne pleut que sur les c** et ça fait poussé nos chers menhirs
Bernard42
essai hier impossible de capter le signal astra.
5 essais ce matin à chaque fois ça décroche avec fenêtre ' signal trop faible .....' là je laisse la TV éclairé et coupe
seulement le démo qui lui affiche toujours la chaine visionnée.
2mn apres je remet en marche le démo et là la télé refonctionne normalement mais seulement quelques mn
les collègues ici au camping n'ont jamais vu ça quel M.....de
j'ai écrit à mon conce de m'envoyer un démo ici pour changer le mien.
ce n'est pas le cable , ni la LMB reste le téléviseur qui s'il était en cause je pense m'indiquerai pas
la mauvaise qualité du signal.
voilà ça continu
Merci à tous
Bernard
ester40
votre campingcar : esterel 41 L
Message non lu par ester40 »
Personnellement, je pencherais pour le démodulateur car l'arrêt se produit bien à la suite de la perte de signal signalée à l'écran. je te conseillerais également l'achat d'un satfinder( en vente dans les magasins de beicolage) cela aide au calage optimum de l'antenne. il s'intercale entre le décodeur et ll'arrivée de la parabole. il émet un sifflement et qui s'amplifie pour devenir maximum lorsque le signal satellite est lui aussi maximum. de plus, tu as un contrôle visuel par aiguille. celui ci te permet de contrôler ta réception et voir si tu es en phase par rapport au barographe du décodeur. cela confirme ou infirme le diagnostic.
il est également possible que la perte de signal soit dûe à une chute de tension qui n'alimenterait plus suffisamment l'ensemble de la chaîne de réception ( en premier lieu, la tête LNB , d'où l'affichage signal faible, ensuite le décodeur qui est le fournisseur de courant pour la tête LNB via le câble coaxial) il conviendrait donc de vérifier également ce point en mesurant la tension avant la mise en route de la télé et et vérifier à la perte d'image et voir si ces toujours la même valeur à la coupure. En faisant ces vérifications basiques, tu avancera d'un grand pas dans ta recherche de cause du problème. tiens nous au courant des résultats et méfie toi bien des pseudo professionnels qui n'hésiterons pas à te proposer de dépenser pour un résultat pas toujours concluant. ce que je te propose (achat du satfinder) est à moins de 20 € et te restera . pour ma part, aucun n'avait réussi à gérer mon problème et je l'ai résolu pour une misère qui si j'avais écouter leur soi disant conseils, j'en aurais écopé pour plus de 1000 €... sans certitude de résultat ! bien cordialement. Ester 40
Bernard42
Ester 40
merci ton explication est tres claire.
cependant mon soucis supplémentaire c'est que je suis en Andalousie pour 3 mois et ne parle pas courament la langue Espagnol
j'ai envisagé de faire intervenir un pro d'ici et quelques allemands me dissuadent pour les explications et le coût
ensuite le matériel dispo ici n'est peut être pas compatible avec notre matériel ?
j'attends le démo que mon concessionnaire devrait m'envoyer
loic mahé
prénom : loic
votre campingcar : pilote 736 lcr
Ville : st quentin
Message non lu par loic mahé »
bonsoir ,le diametre de t as parabole ?
loic mahé
Bernard42
Pour Loic , diamètre 85 téléco manuelle
Un autre élément a voir est le skew du LNB ( inclinaison)
sachant que tu est sur astra, et que de ce fait l'angle avec la verticale est assez important
j'en ai parlé sur ce sujet et j'ai fait une table pour AB3 :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 24&t=28615
mais tu peux accéder aux valeurs pour astra avec ce site:
http://www.satlex.de/fr/azel_calc-param ... &diam_h=85
ce qui te donne un angle de -27,05°, ce qui n'est pas négligeable
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , avec tes infos , je ne vois pas autre chose que le démo , faire un échange :h
Bernard42
Merci à Jean Pierre et rover17 pour votre réponse
actuellement j'attends le démo que m'a envoyé mon concessionnaire
j'espère le recevoir semaine prochaine il est parti depuis 1 semaine de France
je vous tiendrai au courant
denis49
Message non lu par denis49 »
Bernard, tu es sur qu'il n'arrive pas à pied ?, car je trouve le délai assez long, à moins, avec la chance que tus , il soit bloqué à la frontiere :ri :ri :ri
A + , connecté sue ce que tu sais
Bernard42 a écrit : actuellement j'attends le démo que m'a envoyé mon concessionnaire
As tu essayé de régler le skew du LNB ?
babar66
votre campingcar : mooveo
Message non lu par babar66 »
bonsoir,
nous avons eu exactement le même problème
démodulateur strong 12 V avec le bip :ma1
on metait en marche on avait le signal et au bout de quelques temps plus rien et impossible de retrouver le signal genre le satellite à disparu
j'ai contacté le vendeur il m'a dit que c'était moi qui n'y comprenait rien étant à 500 km de lui
après avoir tout essayé un nouveau cable d'antenne , une nouvelle tête ,
Nous avons juste remplacé le strong 12 V avec un autre démodulateur 220 V branché avec un convertisseur et depuis miracle tout fonctionne
à bientôt
Bernard42
Bonsoir à tous,
Merci Babar66 , j'espère que tu as raison mais effectivement j'ai les mêmes symptômes.
je l'attend ce démo avec impatience .
un pôte ici m'a dit pas avant une douzaine de jours.
Merci aussi à Pétugue 83
Bernard42
Bonsoir ,
devinez ............. vers 16H le responsable du camping est venu me dire qu'un paquet était à la réception pour moi.
Oui c'etait bien mon démo
apres l'avoir monté hé bien ça fonctionne parfaitement depuis 3H30 un véritable record :oag
j'espère que ça va durée.
Merci à tous ceux qui m'on aidé et soutenu :c
Bernard
loic mahé
prénom : loic
Ville : st quentin
Bonsoir , BRAVO!!!!!!!!!! :b :b :b :oag :oag
:s :c
rover17
Bonjour , c'est démo ... niaque :razz:
denis49
Et ENFIN . . . . .Jeannette peut voir les " FEUX de l' Amour " :oag :oag
