probleme mecanique ?
gaceanyvau
votre campingcar : integral ELEGANCE690
Message non lu par gaceanyvau »
BONJOUR A TOUS
probleme mecanique ... ?
depuis quelques jours j' ai un bruit de roulement a l' avant gauche , je c que je dois d ici peu changer mes pneux ,mais es autre chose ? le :cc est un elegance 690 de 2004 qui sort de revision et de controle technique (moins de 2 mois )
merci d' avance pour votre reponse !
si un collegue possede le meme :cc qu'il me fasse part de c problemes rencontré . :ar
Ma maison est étroite :cc , mais pas mon cœur !
profite du présent et de tous ceux qui le sont !
yves59
votre campingcar : mc louis 670G
Ville : Roncq
Re: probleme mecanique ?
Message non lu par yves59 »
Bonjour gaceanyveau, bonjour à tous.
De quel marque est ton porteur,combien de kms? si ton roulement etait déja abimé lors du controle technique,le controleur te l'aurais signalé; mais tu sais,cela arrive n'inporte quand,c'est aleatoire;
sur mon porteur FIAT de 2006, j'en ai changé trois,toujours l'avant gauche. de memoire,à environ 56000,70000,83000kms
Le garage FIAT m'a dit que c'est courant sur les ccars,à cause du poids...
Sur ton rapport de contrôle technique,tu as les charges verticales par essieu,ça te donne une indication de la charge qui s'exerce sur tes roues...
cordialement,yves59
cordialement, yves59.
gaceanyvau
BONJOUR
merci pour cette reponse rapide
j' ai un bursnert de 2004 sur fiat c un integral , il a 55OOO kms.
a tu une indication du cout de l' intervention , main d' oeuvre et pieces
encore merci !et bonne route
yves59
Ville : Roncq
Re bonjour,
mes factures sont rangées dans le ccar, et il n'est pas chez moi...mais,de memoire,entre 300 et400 euros,
cordialement,yves59
gaceanyvau
encore MERCI . a plus de vous lire
Revenir à « mécanique , carburants et campingcar , motorisations »
