Remplacement à neuf de la toiture
- Catamarin
- votre campingcar : C25 Acapulco 56
Bonjour à tous et bonne année 2010
Je viens d'acquérir un Acapulco 56 de 84 essence 112 000 kms, pour la somme de 1800€, hélas je doit refaire à neuf la toiture car complètement HS, pourri par l'eau, la tôle a été recouverte de goudron mais tout fonctionne parfaitement (chauffage, pompe, chauffe-eau....)
Je dispose de tout l'outillage nécessaire aussi qu'un grand hangar et je suis extrêmement bricoleur, mes questions sont les suivantes:
Ou trouver de la tôle alu près-laquée blanche de 2.15 m / 6.00m ?
Comme je refais le toit à neuf, avez vous des idées de câblages à rajouter pour des options?
Quelles colles avez-vous déjà utilisées pour encoller le sandwich CP isolant et la tôle alu?
Pour la finition du plafond je pensais à du Vénilia mais je n'en trouve qu'en bande de 45 cm de large, avez vous des idées?
Quels sont les dimensions classiques des découpes pour les lanterneaux ?
Merci à tous pour vos réponses.
Ma deuxième réalisation sur mon Fendt
viewtopic.php?f=49&t=25817&p=224617#p224617
- duc
Re: Remplacement à neuf de la toiture
Catamarin a écrit :Bonjour à tous et bonne année 2010
bonsoir,
-il y a encore beaucoup de constructeurs de cc. qui utilisent de la tole pour toiture en alu, faudrait essayer via une concession.
-comme colle il y a la firme SIKAFLEX qui propose toute un assortiment de produits.
-pour lanternaux, consulter un catalogue de Dometic ( ex- Seitz ), avec la livraison du lanterneau il y a souvent un plan de decoupe.
pour info,
- votre campingcar : *
Tu peux trouvé des feuilles d'alu pré laquées, isolantes, gaufrées, double peaux..., adaptées à cette rénovation.
Chez les négociants en produits métallurgiques (HAIRONVILLE...) .
Sache que malgré que le prix des métaux ait chuté, la facture sera salée.
Sans compter les consommables, les renforts...
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
- duc
voici un firme qui livre les toles alu pour vehicules de loisirs:
http://www.freebird-aluminium.nl/
pour info,
pour info,
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
j'ai rarement vue des grosse infiltration dégrader que le toit , si tu quelque photo que l'on ce rende compte pour bien te conseiller
- Catamarin
Je posterai des photos bientôt mais attention car ça fait mal aux yeux!
J'ai refais il y a 4 ans le toit d'un intégral pilote ( R800): je n'ai pas remis de la tôle (trop délicat) j'ai mis un contre plaqué marine (CTBH) de 12 mm d'épaisseur vissé et collé (SIKAFLEX 221), la tête des vis mastiquée avec du mastique de carrossier le tout laqué de trois couche de peinture. De procéder de cette façon a permis de pouvoir monter sur le toit sans risques, de l'isoler du bruit (pluie, grèle) et thermiquement. De puis j'ai vendu l'engin et pas de retour donc tout va bien
Courage
Courage
Pour info, j'ai eu un challenger dont le toit s'etait percé sous les toles de renforts
la tôle de toit a été changé, mais les infiltrations ont fait leur œuvre, et peu de temps après, c'est des micro perçages par corrosion partie de l'intérieur qui apparaissait sur les cotés
( de petits gonflements avec a l'intérieur, sous la peinture, de la poudre blanche d'alumine, et un micro trou sur la tole)
- Catamarin
Merci de vos réponses
Cette nuit m'est venu une idée, si je ne trouve pas de tôle fine de remplacement ou un prix de la tôle trop élevé, pourquoi ne pas la remplacer par une bonne bâche blanche en PVC traitée anti UV hyper résistante, que j'encollerai sur mon sandwich CP ?
http://www.clestophe.com/famille-1-0200 ... 4wodyD8pIw
Qu'en pensez-vous?
Je ne suis pas chez moi donc pas encore de Photos
Qu'en pensez-vous?
- Catamarin
pour l'intérieur du plafond je pense au vaigrage qu'on utilise pour les bateaux, c'est un bon complément d'isolation et les laizes font 140 cms de large, colories aux choix.
http://www.ruedelamer.com/p7550c882-vai ... grage.html
- votre campingcar : Trafic
Bonjour, bon courage pour cette restauration.
Bonne année 2010.
Bonne année 2010.
PASCAL2402
- Catamarin
Merci Pascal2402, je te souhaite aussi une très bonne année 2010
- votre campingcar : rapido
J'ai un soir discuté avec campingcariste sur une aire ,et lui avait utilisé un "liner" pour piscine,et en était apparement très satisfait,il y as peu etre la matière a reflection. Pour ma part ayant possédé un Acapulco 56,je n'en garde que de bons souvenirs.
- Catamarin
merci pour la réponse, je me suis posé la question du liner mais le gros problème, je pense, c'est que c'est facilement déchirable par une branche. Je continu quand-même ma recherche dans ce domaine car comme tu le dit, il y a peut-être matière à réflexion .
- José Bigorneau
euh ... comment est-il possible de détruire un toit de R800 ?FERLAY a écrit :Bonjour
Et bien c'est tout simple, la partie arrière qui est équipée d'une galerie le toit est en dur, mais la partie avant était en alu tout défoncé où l'eau stagnait , j'ai donc décidé de le refaire mais en dur, voilà. Ceci dit moi qui avait eu caravane pilote en 1980 d'une solidité à toute épreuves, j'ai été très déçu par la qualité générale de ce camping-car qui avait que 8 ans de plus.
- José Bigorneau
Que l'eau stagne sur cette partie ça c'est clair ... c'est le défaut majeur de cette série de CC , c'et pour ça qu'il faut toujours les stocker sur cale pour les pencher. De là à défoncer cette partie, il doit falloir sauter dessus comme un fou, j'ai déjà dû m'y aventurer pour entretien, délicatement certes, mais quand même avec mes 120 kg ça n'a pas bougé. (maintenant j'y envoie mon garçon, 11 ans, 35 kg, et je suis parfaitement rassuré pour lui du coup ...) La partie arrière en dur est bien plus solide c'est clair, un vrai bonheur, une vraie terrasse, que j'utilise d'ailleurs parfois comme telle pour le plus grand plaisir des yeux à l'étape.FERLAY a écrit :Bonsoir
Comme cela j'avais deux terrasses pour la bronzette....
- marc40110
- votre campingcar : MOOVEO 610
Bonjour bonne ANNEE2010 ,ferlay que veus tu dire en DUR ?, MOI J AI VU UN cc ROSE qui sortait d un garage il etait entierement refait en fibre de verre et le gars du garage m a dit lui au moins il naura pas de fuite
je dirai bon courage quel soit le materiel choisi
Re bonjour
En dur , le contraire de mou, bon plaisanterie mise à part, je veux dire un matériaux plus dur et plus résistant que la tôle d'alu voilà c'est tout.
- Catamarin
Mon cc a un toit panoramique maintenant, les matériaux vont bientôt arriver, la capucine est intact et la tôle aussi, j'ai déjà hâte de le refermer, pour remplacer la tôle, j'ai opté pour une bâche camion blanche 650 gr/m2 collée à la Néoprène sur mon CP pour un valeur de 135 euros, ça le protègera encore une dizaine d'année.
Les côtés intérieurs partie haute ont bien subies des dégâts alors je vais les refaire à neuf, trois trous sont apparut dans la tôle côté conducteur, alors j'ai bien envie d'y mettre un autre store avec safari room pour les enfants, dommage qu'il n'y est pas la place de mettre une porte côté conducteur sinon je me lancerai.
Pour les photos des travaux je ferai un autre poste la ou il faut.
Merci encore à tous
Merci encore à tous
- Catamarin
la réfection de la toiture est enfin achevée, on en a enfin profité, pour faire une petite virée en weekend!
Je vais travailler dans les jours qui suivent à vous confectionnez un petit reportage photos des travaux.
Catamarin
Catamarin
- Catamarin
attachment=23]catamarin101.jpg[/attachment]
Dernière modification par Catamarin le jeu. 06 févr., 2020 16:32, modifié 4 fois.
- Catamarin
Pour refaire le toit:
vu que je ne trouvais pas d'isolant en 2.5 cm d'épaisseur, et que le contreplaqué en 3 mm est rare, j'ai opté pour 3 cm d'isolant + 2 contreplaqués de 5 mm, soit 1 cm plus épais que d'origine. Donc il m'a fallut recouper les cloisons de la salle de bain et descendre les meubles de rangements d'1 cm, ce que j'avais déjà calculé en refaisant les parois
Ensuite j'ai refixé et repris tous les alignements des cloisons, des coffres de rangements pour ajuster mes liteaux. Replacé les ouvertures des lanterneaux et découpé la partie inférieur.
Ne pas oublier de faire des renforts au niveau des fixations de la galerie, de l'antenne TV, des cheminées...
J'ai aussi rajouté 3 tasseaux en 55/30mm. (tous les bois ont été collé à la colle à bois et agrafé dessous et entre eux)
Incorporation et collage d'isolant à la colle à polystyrène, partie délicate afin d'éviter les pont thermiques dut à l'écart entre l'isolant et les liteaux
Toujours le même procédé pour le collage et agrafage de la couverture, sans découpe des lanterneaux pour le moment
Il m'a fallu refaire l'arrière en arrondi, alors comme à l'origine, j'ai utilisé l'isolant plus une fine cale de 5 mm/2.15 m pour récupérer la hauteur manquante, ensuite j'ai découpé au cutter, poncé afin d'obtenir l'arrondi souhaité
J'ai collé à la colle polystyrène puis fini la partie basse avec du mastic à bois
Ensuite masticage des raccords et des agrafes à la pâte à bois et ponçage
Le moment délicat arrive, le collage de la bâche camion blanche laquée à la colle pvc, qu'on trouve chez les vendeurs de lino (lino ou plutôt revêtement pvc)
Pour finir, j'ai travaillé longuement pour redresser et nettoyer les profilés en aluminium(à l'aide de White Spirit pour enlever le goudron), un bon coup de sika et quelques vis (pas en inox car trop cher), puis découpe des restes de bâche sur les parois vertical
et voila le résultat:
Prochaine étape acheter deux rail alu pour les liaisons bâche/tôle et achat des lanterneaux et cheminées et poser.
Dernière modification par Catamarin le lun. 01 mars, 2010 23:41, modifié 2 fois.
- votre campingcar : Viamobil athenia 342
Waouuu super interessant ce post , beau boulot bravo
C'est possible de connaitre les cout plus ou moin detaillé ??
Ha j'oubliais , Bonjour et bonne journée
- Catamarin
Merci,
en ce qui concerne les coûts des matériaux, je ferai un listing approximatif bientôt.
- gilmag
- votre campingcar : autostar amical1
alors la!! chapeau bas, tu as fait du beau travail
amicalement gilmag
amicalement gilmag
J'ai regardé au loin. J'ai vu quelque chose qui bougeait. Je me suis approché, j'ai vu un animal. Je me suis encore approché, j'ai vu un homme. Je me suis encore approché et j'ai vu que c'était mon frère. Proverbe tibétain
Même si tu le nourris, le loup regarde toujours dehors. Proverbe Manouche
Que dire de plus que les précédents ....
- patbar71
- votre campingcar : roller team renault
- Localisation : bresse bourgogne71st martin en btresse aire privée 1cc
super boulot .pourquoi n a tu pas traité tes bois, au moins hydrofuge sachant que le pin et le multiplis aime bien l humidite.
encore bravo
encore bravo
libre comme le goeland
hobby600 sur ducato de 1987
membre fon
je boycoot ccp
membre fon
je boycoot ccp
