remplacement d'une "corniere" pvc
- votre campingcar : Bavaria T746 class
- Ville : CAHORS
Quelqu'un a t-il déjà remplacé un angle pvc sur une cellule comme la mienne? ( pilote atlantis)
Photos:
http://imageshack.us/content_round.php? ... 0-jQmuPU3A
http://imageshack.us/content_round.php? ... 6fe1KfO5co
http://imageshack.us/content_round.php? ... OXVpKfO5co
merci pour votre aide...
Photos:
- Ville : CAHORS
Re: remplacement d'une "corniere" pvc
Je voudrais savoir comment les décoller il n'y a pas de vis de fixation.
- Ville : CAHORS
Non rien que l'équerre en pvc aucune vis...
- Ville : CAHORS
Oui elle est collée mais voila, comment la décoller...
- Ville : CAHORS
Merci Dalton
Je vais décoller l'angle a remplacer (si je le casse rien de grave il est hs) mais je voulais tous les démonter pour refaire l'étanchéité du cc comme il a 10 ans .
Merci Dalton
- Ville : CAHORS
- votre campingcar : transit chausson ONE
Ça a donné quoi?
- Ville : CAHORS
Mis a part le prix exorbitant de la pièce rien de bien difficile.
Il faut être patient le plastique casse en petit morceaux j'ai mis un scotch de marouflage sur la paroi pour protéger la peinture lors du découpage du mastic colle. Avant le recollage de la pièce neuve bien nettoyer les portées avec de l’acétone (par exemple) et rayer avec un papier verre l’intérieur de la cornière plastique neuve.
J'ai mis un cordon de mastic colle ( généreux) sur la paroi et sur la cornière. La mettre en place la comprimer bien nettoyer et lisser le surplus laisser sécher 48 heures.
le résultat identique a l'origine du coup j'ai changé le deuxième angle av les deux arrières et une cornière du milieu en forme de s
Pour info mes cornières étaient légèrement fissurées sur les bords et donc l'étanchéité n'était plus la a 100%. Vous serrai surpris je pense de la fine épaisseur de la cornière neuve pas étonnant que cela vieillisse mal...
Pour info la cornière neuve est livrée blanche comme l'origine pas besoin de peinture
Ça coûte combien?
- Ville : CAHORS
les prix:
Profil av 255 euros TTC pièce
Profil milieu 145 euros TTC pièce
Profil ar 164 euros TTC pièce
Pour le mastic env 14 euros la cartouche (prévoir 1 cartouche pour le profil ar, 2 pour le profil av et 2 pour milieu) Pilote préconise le Terostat ms939
les prix:
