agrandissement du garage
Publié : dim. 08 mars, 2015 10:58
par dani79
ouf !!!!!!! dans un mois le camping car sera a l abri au chaud
Re: agrandissement du garage
Publié : dim. 08 mars, 2015 11:10
par rémy
quelle dimension le garage .
Publié : dim. 08 mars, 2015 11:18
par dani79
longueur 9.00 m
largeur 4.00 m
porte 3.00 x3.00
Publié : dim. 08 mars, 2015 11:24
par rmlc460
Tu as donc prévu de fermer avec 2 portes battantes? Parce qu'à vue de nez, tu vas être juste pour mettre une porte sectionnelle (pas assez de retombée de linteau, ou alors tout juste...);
Remarque, à la limite, si tu n'y mets que le camion, pas besoin de fermer, comme ça tu seras toujours prêt à partir!
R.
Publié : dim. 08 mars, 2015 11:35
par dani79
non porte sectionnelle il y a juste la place
Publié : dim. 08 mars, 2015 12:50
par Lepreux
Beau travail, félicitations :c
Publié : dim. 08 mars, 2015 13:38
par Alain57
Belle réalisation :up
Mais d'après la photo, çà va être "chaud" pour rentrer le CC!
:ar
Alain
Publié : dim. 08 mars, 2015 16:27
par aviano29
je ne vois pas bien mais pour rentrer effectivement ça va être chaud,même en marche arrière,quel dimension ton c car.quelle distance as tu de la porte d'entrée du garage a la maison en face?
patrick
Publié : dim. 08 mars, 2015 17:22
par dani79
RE
non pas de problème vous ne voyez pas sur la photo mais j ai un passage de 5.00m face a l entrée du garage bon il faut rentre en marche arrière mais cela va le faire
pour la longueur du cc 7.50 M et le garage passe a 9.00 M
Publié : dim. 08 mars, 2015 19:40
par rmlc460
Si tu veux un avis sur la porte, je peux te donner un avis de retraité ayant oeuvré dans ce domaine!
En standard, pour cette taille, il faut 50cm de retombée de linteau. En double rails horizontaux, 20cm peuvent suffire, mais dans ce cas, les efforts en fin de course sont un peu délicats à régler, ce qui rend une éventuelle motorisation difficile à mettre en conformité avec les normes en vigueur.
Bien entendu, la zone concernée se calcule surtout dans les angles de la baie.
Dans ce dernier cas, comme il semble que tu n'aies pas trop de place au niveau des écoinçons (250mm, c'est ric-rac côté moteur), tu peux opter pour une motorisation centrale à chariot (comme celle des portes de garage basculantes), avec une rallonge de 1m, afin de disposer d'un rail de 3m50.
Ce qui ne t'exonèrera pas d'une cellule embarquée sur le bas du tablier, car dans les derniers 40cm, les efforts sont considérables.
R.
Publié : dim. 08 mars, 2015 20:26
par dani79
la porte n est pas motorisée
et pour éviter des problèmes de voisinage je fait faire la construction par des pros car une maison c est construit contre mon garage et avais des problèmes d étanchéité
Publié : lun. 09 mars, 2015 16:45
par h2occc
3 metres de hauteur de passage, c'est pas juste?
Si tu change de CC, tu vas pas pouvoir mettre beaucoup d'accessoires.
Publié : lun. 09 mars, 2015 17:13
par jp33
:bv :bv belle réalisation
Publié : mar. 10 mars, 2015 8:10
par dani79
h2occc a écrit :Bonjour,
BONJOUR A TOUS
non non pas prévu de changer de cc celui ci et très bien c est le premier et le dernier
Publié : mar. 10 mars, 2015 8:21
BONJOUR A TOUS
De toute façon, quand on achète un Fleurette, on ne change plus de marque, et ils font au maxi 2.85m de haut (2.85m les intégraux et 2.65m les profilés) !! :ri
Super ton garage !!
Publié : mar. 10 mars, 2015 9:36
par dani79
RE
(( De toute façon, quand on achète un Fleurette, on ne change plus de marque)) bien d accord avec toi PETUGE
de toute façon au point de vue intimité de la chambre il ont était les 1er il y a maintenant adria et bien sur rapido alors pourquoi changer
la seul chose qui me le ferais changer c est de prendre le même mais en 4.25T pour éviter la surcharge
Publié : mar. 10 mars, 2015 9:58
par rémy
bravo pour le garage ,
en aparté : " je vois que l'on ne peut pas vous conter fleurette" :D
Publié : mer. 18 mars, 2015 11:06
par dani79
BONJOUR
le chantier avance aujourd hui pose de la charpente
Publié : mer. 18 mars, 2015 17:30
par dani79
RE
BON
en principe semaine prochaine pose des tuiles et enduit
Publié : dim. 22 mars, 2015 7:28
par puce et ninou
Bonjour .
Félicitations , mais n'oublies pas la cheminée pour le père noel :ri ...
Publié : lun. 13 avr., 2015 17:15
par dani79
enfin terminé va pouvoir rentré le camping car a l abri
Publié : lun. 13 avr., 2015 17:24
par L'Escargot
:up super !
Publié : lun. 13 avr., 2015 17:49
par jp33
:10j :bv :bv c'est magnifique
dani79 a écrit :enfin terminé va pouvoir rentré le camping car a l abri
déjà voilà les beaux jours
Publié : lun. 13 avr., 2015 20:51
par Baldwinus
Bonsoir.
Belle réalisation! :10j
Publié : mer. 15 avr., 2015 7:06
par puce et ninou
Bonjour .
Très beau travail , félicitations ...
Mais il serait dommage d'y mettre le :cc maintenant alors que les beaux jours reviennent ( ou alors , tu n'as plus de budgets :ri )
Publié : mer. 15 avr., 2015 9:50
par dani79
non ne va pas rentré pour bien longtemps
quelques problèmes de sante a régler et après Portugal un mois environ
