Pliable
Publié : dim. 21 sept., 2014 22:45
par ClaudeBM
J'ai terminé il y a quelques mois cet abri pour mon CC. Le but était de le garder à l'abri de la pluie et de la neige, sans l'enfermer complètement.
Comme la configuration de mon terrain ne permet pas de construire un abri permanent en dur, j'ai voulu profiter de mon allée de garage en contrebas. Nous n'utilisons plus le garage que pour les motos et la voiture de mon épouse, car la mienne est abritée sous un car-port à droite de la maison.
J'ai donc conçu un abri pliable. Le voici en position remisage du CC.
Le voici en position de rentrée du CC. Le pied arrière droit est coulissant pour permettre le mouvement du CC.
Voici le CC en train d'entrer dans son abri. Les petits plots en bois mettent le toit en position horizontale pendant la manoeuvre parce que les dimensions sont calculées au plus juste en hauteur, pour donner le moins possible de prise au vent.
Après enlèvement des plots pour obtenir une légère pente, les piquets sont attachés au sol par des sangles à cliquets.
Voici une vue de la partie boisée, côté vents dominants. J'ai prévu un mur ajouré, qui "casse" le vent et la pluie, sans être complètement imperméable.
J'ai laissé le bord du toit ajouré, pour permettre au vent qui viendrait de l'Est de sortir sans emporter le toit.
L'abri vu du dessus, depuis la fenêtre du living :
et en position repliée. Les piquets peuvent aussi être enlevés par un simple boulon.
Le système a déjà essuyé plusieurs périodes fort tempétueuses sans le moindre dommage.
Et la mise en place ou le pliage ne demandent que quelques minutes, à 2. Le toit est divisé en 2 parties, pour permettre une manipulation plus facile.
Re: Pliable
Publié : dim. 21 sept., 2014 22:49
c'est super ! :)
Re: Pliable
Publié : dim. 21 sept., 2014 23:13
par nanard79260
Bonsoir, très bonne idée, et je me posais la question de poids pour le plier, j'ai lu la réponse :oag
Re: Pliable
Publié : dim. 21 sept., 2014 23:40
par ClaudeBM
Pour le pliage, comme tu as vu, le toit est divisé en 2, et les piquets sont pliables. Donc, première opération, à 2, on pose la partie droite sur les piquets pliés ; 2è opération, on déplie les piquets et on lève la partie droite. Ensuite, idem pour la partie gauche.
Et merci pour vos appréciations. Je suis très content du système, il fonctionne bien et protège suffisamment.
Re: Pliable
Publié : lun. 22 sept., 2014 1:07
par j7
salut,
bravo !
simple , leger ,bien conçu !
et couleur brique !!
par chez nous cela ne tiendrait pas longtemps helas , nous beneficions du micro climat sud Breton , et , en genéral la poussiere ne reste pas longtemps posée quelque part :ri
ma grand mere disait , pas besoin de balayer , suffit de laisser les portes ouvertes par ici ! :mrgreen:
bye
Re: Pliable
Publié : lun. 22 sept., 2014 1:53
par rmlc460
Avec l'humour que je n'emploie pas toujours à bon escient, je dirais que c'est moche, mais fonctionnel, et très bien conçu! :b
Le cahier des charges est respecté.
Dommage que pour l'oeil, il n'y ait pas quelques courbes qui viennent agrémenter l'impression visuelle.
Par contre, si tu tends des toiles pour le cacher, alors là, il pourrait y avoir des possibilités de déco!
Ne t'étonne de rien, c'est un de mes traits de caractère, il faut toujours qu'une chose soit jolie pour qu'elle trouve grâce à mes yeux..
Mais tout de même, 4 étoiles pour la réalisation et le côté pratique!
R.
Re: Pliable
Publié : lun. 22 sept., 2014 10:22
par rémy
re :
c'est une idée intéressante peut être à développer , et qui peut satisfaire les petits budgets .
bravo donc . ;)
Re: Pliable
Publié : lun. 22 sept., 2014 12:05
par ClaudeBM
Bonjour. Merci pour vos commentaires.
Vous avez raison. Ce n'est pas beau, mais c'est pratique et c'est bon marché. Et, franchement, c'est mieux en réalité dans le cadre général qu'en gros plan en photo.
Autre avantage : pas de soucis avec l'urbanisme, c'est provisoire et démontable.
La raison pour tout ça : 66 ans. Mon âge. Je ne me vois pas voyager en CC à 76 ans. Donc je voulais quelque chose de fonctionnel et pas trop cher. Le budget, ça doit être de l'ordre de 500 €. Et ce sera facile à démonter quand je n'utiliserai plus le CC.
Pour la résistance au vent, c'est mieux qu'on ne pourrait l'imaginer parce que les vents dominants viennent du côté cloison en bois. Mais c'est sûr qu'en cas de tornade...
Encore 2 photos : une pendant le dépliage
et une pour montrer le côté mur, CC en place.
Re: Pliable
Publié : lun. 22 sept., 2014 12:23
par Bruno God
Idée et réalisation très intéressantes !!! plus qu'à déposer un brevet !!!! :oag :oag :oag
Re: Pliable
Publié : lun. 22 sept., 2014 20:33
par Flym
Bonsoir ,
Belle et simple réalisation
dans mes songes ou idées passagères j'ai souvent pensé à faire un abri de ce type si un jour j'ai un cc qui dépasse 3 m de haut car mon garage ne permet pas plus...je m'aperçois que c'est faisable ,bravo
Re: Pliable
Publié : lun. 22 sept., 2014 21:02
par Lepreux
Bonjour, belle réalisation et belle conception :oag :c
Re: Pliable
Publié : lun. 22 sept., 2014 21:40
par Baldwinus
Bonsoir.
Un seul mot : bravo.
Ce montage est très ingénieux (et peu coûteux).
A étudier!
Re: Pliable
Publié : lun. 22 sept., 2014 21:42
par ClaudeBM
Bonsoir.
Merci pour vos appréciations.
Encore une précision : j'ai utilisé des tôles en plastique transparent pcqu'il y a un panneau solaire sur le toit du CC. De là le décalage des bois de fixation sur un des grands panneaux.
Re: Pliable
Publié : mar. 23 sept., 2014 13:48
par Flym
Dans mes idées je n'avais pas pensé à des écartements règlables pour les pieds ,bonne idée et simple à réaliser il me semble !
Re: Pliable
Publié : mar. 23 sept., 2014 19:39
par ClaudeBM
Oui, juste 2 tubes qui coulissent l'un dans l'autre. Il faut évidemment bien les graisser parce qu'il y a toujours de l'humidité qui s'immisce.
Ici, c'est indispensable pcq le CC rentre de biais pour se positionner près du mur en contournant le pilier à gauche.
