webasto
YAKAROULER
webasto
Je souhaite remplacer si possible le boitier de commande de mon chauffage webasto actuel par un boitier électronique...
L'actuel ne possède qu'une molette pour "régler" la température et 3 boutons marche arrêt du chauffage et ventilation simple...
Ce que je souhaite c'est avoir un boitier de commande déportée que je puisse mettre à hauteur de vue et non au ras du sol comme c'est le cas aujourd'hui, avec le choix d'une température par affichage digital ainsi que pouvoir programmer des plages horaires de marche et arrêt... Dans le même temps je pense aussi changer la sonde qui je pense n'est déjà pas bien situé et peut-être défectueux.
Connaissez-vous un modèle adaptable sans être dans l'obligation de passer par un pro ? J'entends par adaptable réutilisation du câblage existant avec la fiche...
Merci :s
Re: webasto
Message non lu par duc »
quel type de WEBASTO ???
YAKAROULER
Re: webasto
je regarde sur ma facture de réparation ce soir.... il me semble que c'est un air top 2000 mais sans en être certain...
Offtaps
prénom : Laurent
Re: webasto
Message non lu par Offtaps »
YAKAROULER
Re: webasto
Alors voici Duc....
AIRTRONIC D4S
YAKAROULER
Re: webasto
je remonte mon post....
Horus 32
votre campingcar : Fourgon Horus 32
Re: webasto
Message non lu par Horus 32 »
YAKAROULER a écrit : mar. 21 févr., 2017 7:01 Bonjour,
Alors voici Duc....
AIRTRONIC D4S
C'est un Eberspächer alors et non un Webasto !!??
Guy
L'intelligence a ses limites, la connerie est infinie ! (Dialogue tiré du film Dupont la joie d'Yves BOISSET)
Offtaps
prénom : Laurent
Re: webasto
Dans ce cas : https://www.butlertechnik.com/search/al ... #t322:t308
Plusieurs modèles compatibles selon la génération du D4S
YAKAROULER
Re: webasto
Oui Eberspächer :oops: il me semblait pourtant bien avoir entendu webasto au moment de la panne..... :,
Merci pour le lien, je vais voir avant la tête de ma fiche actuelle et le nombre de fils pour être certain qu'il correspond..reste aussi a savoir si après le changement il y a une manipulation/reprogrammation a faire sur le systeme..... :roll:
Offtaps
prénom : Laurent
Re: webasto
Poste une photo de l'étiquette de ton D4S, on verra ce qui est compatible.
Laurent.
YAKAROULER
Re: webasto
J'ai eu une réponse d'un pro "celui qui a réparé mon chauffage" et visiblement il serait nécessaire de faire une reprogrammation en cas de changement :ma1 ... En ce qui concerne les différents models j'ai eu les prix et compatibilités ainsi que pour le faisceau de rallonge pour le déplacement de l'unité de commande....
