panne wc
- jackie79
- votre campingcar : autostar
panne wc
bonjour à tous
j'espère que je respecterai à la lettre les " conventions " de ce site! Si ça n'était pas le cas ce ne sera pas volontaite et merci de m'expliquer gentiment.. D'avance merci.
Voila j'ai un camping car de 23 ans , un Autostar sur base j5. J'ai un souci avec mes toilettes: j'ai un probleme d'étanchéité car il y a tjrs du liquide sur le dessus qd je sors la cassette. Et hier j'ai voulu vérifier si tout fontionnait correctement à l'intérieur; j'ai fait tourné à la main le système d'ouverture du clapet et je n'ai pas du le remettre ds sa bonne position car j'ai remis la cassette et ,'ai voulu la ressortir.Et là; coincée.. j'ai forcé en tirant; elle est venue, j'ai remis le clapet correstement, puis réinséré la cassette. et à l'essai l'eau ne veut plus couler ( aucun bruit de pompe ) .
QQu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème ? D'avance merci
Re: panne wc
par contre ce serait sympa de repasser par la rubrique présentation afin de nous faire une tiote description
Pour ce qui est des toilettes , tu as certainement débranché (arraché) les fils de pompes en forçant pour sortir la cassette, à vérifier .
a quel endroit exactement trouve tu de l'eau ??, éventuellement faire une photo(quand la pompe sera de nouveau en service)
Raté , c'était dans la rubrique présentation, j'ai rectifiéjackie79 a écrit :bonjour à tous
j'espère que je respecterai à la lettre les " conventions " de ce site! i
j'espere que je n'ai pas été trop méchant.jackie79 a écrit : Si ça n'était pas le cas ce ne sera pas volontaite et merci de m'expliquer gentiment.. D'avance merci.
- jeff83
- prénom : JEFF
- votre campingcar : RIMOR VILAMOBIL
- Ville : BARNAS
- votre campingcar : rapido 985 m
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
Re: panne wc
Bonjour et bienvenue
- jackie79
Re: panne wc
bonjour, et merci de votre accueil ! ( Je savais que je ne ferai pas tout comme il faut ).. lol
en ce qui concerne la partie électrique, je vois un seul cable avec raccordement par fiche. En apparence ce la a l'air ok, mais cela peut etre plus haut en effet. comment puis le savoir? Faut il démonter qque chose et comment ?
J'ai 2 autres robinets 1 cusine et 1 lavabo et tout fonctionne correctement.
Je vais essayer de faire photo de l'intér. et ext.
a bientot et encore mes excuses pour ne pas avoir suivi le déroulement correct
Re: panne wc
S'il reste de l'eau au DESSUS, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème d'étanchéité, sinon l'eau serait descendue dans la k7.
Il y a peu être une légère fuite d'arrivée d'eau de rinçage qui reste au dessus quand le clapet est fermé ?
(facile à tester tout ça, clapet fermé on verse un verre d'eau, si ça reste l'étanchéité est bonne)...
Maintenant le problème électrique est forcément une affaire de mauvais contact ou de débranchement de fils.
