Confection d'un support TV mobile
JBTH54
prénom : Jean-Bernard
votre campingcar : DETHLEFFS 7150 DBM
Ville : Pont-à-Mousson
Message non lu par JBTH54 »
J'ai bricolé un support mobile pour la télévision. :v
J'ai pris des photos et fait un PDF. Il servira peut-être comme base de travail à des bricoleurs dont les épouses font la même demande que ma chérie :c
http://bidouillesurgoldwing.free.fr/bri ... mobile.pdf
Bon visionnage :ar
Dernière modification par JBTH54 le sam. 07 avr., 2018 8:19, modifié 2 fois.
Lepreux
prénom : SANS
votre campingcar : sans CC
Ville : PICARDIE
Re: Confection d'un support TV mobile
Message non lu par Lepreux »
Bonjour,beau travail, du "PRO" :c
Herald
votre campingcar : Profilé
Message non lu par Herald »
Bonsoir JBTH54,
Chapeau bas pour la présentation de ton travail :up
Ton système est parfait, et oui ,comment puis-je dire le contraire, :ri compte tenue de la configuration de mon c car ma tv se trouvait trop haute et elle était dans un placard ,j'ai donc fait exactement la même chose il y à quelques années.
En tous cas merci de faire profiter au forum de ce beau travail. :s
mazu28
votre campingcar : rimor koala
Message non lu par mazu28 »
je vois que les deux systemes sont dans la meme optique
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/antenne.html
système de compas qui permet de descendre le téléviseur à hauteur du regard par yves 03/2013
Réaliser un système de compas qui permet de descendre le téléviseur à hauteur du regard ce qui évite d'avoir le nez en l'air. Et une fois replié le téléviseur retrouve sa place, pour le maintenir fermé deux petits tube carré de 20 x 20 se trouvant emboîtés au dessus des compas repliés
Matériel nécessaire:
2 barres alu de 5 x 20 longueur 70 cm
6 cm de tube carré de 20 x 20
4 charnières
1 sachet de vis de 4
colliers rilsan
Outillage:
scie a métaux
perceuse
tournevis
mètre
pointeau
foret a métaux
pour un total de 14,97 euro
