suite à la mise à jour du forum
Si vous avez des problèmes d'affichage veuillez supprimer l'historique de votre navigateur
sondage du 23/11/2016
logo du forum Infos :
- Un certain nombre d'utilisateurs du forum ignorent que celui-ci , n'est qu'une partie du site, vous y trouverez bon nombre de renseignements et de bricolages divers . site campingcar-bricoloisirs les liens sont au dessus .
- Pour voir les derniers messages : derniers messages epingle
- Pour voir les messages sans réponse : messages sans réponse
aménagement trafic
Avatar du membre
laval
votre campingcar : c25 hymercamp 55
aménagement trafic
Message non lu par laval » dim. 11 sept., 2011 15:19
cela fait déjà quelques temps que j'ai dans l'idée d'aménager une camionnette apres la mauvaise surprise des vises cacher de mon ex cc :roll:
viewtopic.php?f=92&t=12872
apres de longues recherches je finis par trouver un trafic 1100 diesel année 2000 un vehicule appartenant a la SNCF ce vehicule et en très mauvais état carrosserie mais les entretiens toujours suivi
chose faite il m'aura fallu une semaine et demie pour redresser ,mastiquer, poncer et retraiter avec un apres antirouille :roll: et qui finira en peinture pour la dernière étape :cheers:
je n'ai aucune expérience dans ce domaine mais je suis fière des nombreuses heures passées a l'aménagement :cheers:
lImage
ma première étape nettoyage de l'intérieur du vehicule et pose d'une grille d'évacuation base sur la porte latérale la decoupe se fera a l'aide d'une scie sauteuse
apres decoupe bien penser a traiter avant pour la rouille la grille est en inox et les vis également
suivi d'un joint au sicaflex
ensuite coté chauffeur pose d'un boîtier 220 v
au dessus je poserai un champignon
je m'attaque a l'intérieur a l'aide de tasseaux de bois je réalise la structure pour le plancher qui sera également collé au sica
j'ai longuement réfléchit quel composant vais- je mettre en isolation je choisis un composant a 14 feuilles utilisées
pour les dessous de toiture
pour le plancher j'utiliserai du contreplaqué de 15 mm
plancher terminé je decide de faire passer des gaines et fils électriques dans mes parois avant rhabillage des cotés je tire des fils en 220v et en 12 v
a l'aide de tasseau qui seront collés et vissésr dans les renforts de la carrosserie je peut démarrer mon ossature
mise en place de l'isolant
la ça devient plus compliquer l'heure et au rhabillage et au decoupe je decide donc de coller mon contreplaqué de 5 mm aucune vis je me sert donc de tasseaux que je mets en force a de différents points
que je laisserai pendant 24 heures
ce qui permet au contreplaqué de prendre la forme de l'ossature
pour les cotés je ferai de même
2 couches de l'asure seront nécessaire pour une bonne protection
maintenant le but , bien réfléchir au diffèrents rangements , coffre ,lit ect........
pour avoir un maximum de place réalisation des coffres au dessus des passages de roue
je decide de faire une cloison coté chauffeur
la decoupe de la plaque est assez compliquée j'effectue un quadrillage
ossature du coté cuisine
laissons la cuisine de coté pour l'instant et attaquons les éléments du haut
je ferai un gabarit pour les cotés des éléments
je récupère des portes d'une ancienne caravane
réalisation des faces des éléments
porte du bas
ça avance
2 couches de vernie marin
je récupère des coussins caravane
ça prend tournure
passons au revêtement de sol et a la tapisserie mural
je décide d'y faire des dossiers avec le tissu des coussins restant
un morceau de contreplaqué de 5 mm
des morceaux de mousses sur la longueur
et on peut rhabiller le tout qui sera agrafé a l'arrière
le probleme comment les fixer :scratch: tout simplement avec des fixations d'éléments
ce qui permet de les enlever a n'importe quel moment :hp
pour l'habilliage des portes j'ai utilisé du derriere d'armoire
2 couches de lasure et une couche de vernis
pour le lit je n'ai pas encore le pied de table desol
provisoirement je fais un plateau
un rideau en attente des vitres teintées
je viens de faire une bonne affaire avec un omnistore a 100 euros dans un superbe etat
voila ou j'en suis a ce jour :hp prochaine etape eau , electricitér batterie cellule ect..........
Avatar du membre
rémy
votre campingcar : adria Twin 600sp
ville : le mans
Re: aménagement trafic
Message non lu par rémy » dim. 11 sept., 2011 15:36
bonjour laval ,
et bien pour un non professionnel , quel travail remarquable , encore un grand bravo . :D
Si vous avez la doc de votre campingcar Image envoyer moi un dossier .zip contenant les photocopies principales un mp au préalable, je me charge de la diffusion .
Adria twin 600sp tomtom GO LIVE Camper & caravan
Avatar du membre
dudu1949
votre campingcar : CHALLENGER P104
Message non lu par dudu1949 » dim. 11 sept., 2011 15:40
bien le bonjour laval je ne peut que te féliciter de tous ce travail remarquable et en plus tu peut en être fière de ton fourgon car maintenant tu sais ce que tu as encore :bv mes amitié et bonne continuation pour le reste j'attend avec impatience pour le voir tous fini a plus j louis :s :ar :cc :c
Membre de ACSI 2013 -2014 et MENBRE DE FFACCC-UCCF
NON : C.C.P
Pensée 2014:
GRAND est celui qui n'a pas PERDU son CŒUR D'enfant
Avatar du membre
P. du BOISGUEHENNEUC
votre campingcar : BURSTNER T595 P.
Message non lu par P. du BOISGUEHENNEUC » dim. 11 sept., 2011 17:02
Bonsoir Laval
Félicitations pour ce superbe travail .
Bonne continuation et à bientôt.
Philippe.
Mieux vaut tard que jamais...
Avatar du membre
le normand
votre campingcar : mc louis Nevis 872
Message non lu par le normand » dim. 11 sept., 2011 17:53
Je ne peut que m'incliné devant cette realisation :c ,c'est du beau travail ,j'espere que ce vehicule vous emmenera vers de belle aventure et vous permettera de vous reposer :somm aprés ce boulot effectuer , bon courage pour les finitions table entre autre , car il y a toujours quelques chose a faire comme dans une maison bno courage :bv :bv :bv :bv
Avatar du membre
Lepreux
votre campingcar : sans CC
ville : Saint Quentin 02
Message non lu par Lepreux » dim. 11 sept., 2011 18:28
Bonjour et félicitations pour ce travail de "MAITRE"
Et maintenant, bonne route :c :oag :oag :oag
Avatar du membre
fred02
votre campingcar : chausson welcome 20
Message non lu par fred02 » mar. 13 sept., 2011 17:45
:c bon boulot
photos de la restauration de mon ex ford transit gruau de 1980 ici
viewtopic.php?t=10311
Avatar du membre
jcpe51
votre campingcar : MIZAR 170
Message non lu par jcpe51 » ven. 28 oct., 2011 19:00
Du super travail :oag
JC et Isa
Avatar du membre
Catamarin
votre campingcar : C25 Acapulco 56
Message non lu par Catamarin » ven. 18 nov., 2011 10:42
quoi dire de plus que je trouve ton travaille excellent !!!!!
Bravo bravo bravo
Catamarin
Ma deuxième réalisation sur mon Fendt
viewtopic.php?f=49&t=25817&p=224617#p224617
Retourner vers « vos réalisations persos , fourgons , campingcars »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
