En branchant un aspirateur 12V j'ai du cramer la prise, je fais un premier essai prise débranchée j'ai du courant je décide comme un nul de rebrancher cette prise et là plus de courant même le prise débranchée je n'ai pas trouvé de fusibles (batterie cellule) pensez vous que le fusible pourrait être au niveau du porteur ???
Je n'ai pas le CC sous la main, mais en regardant sur le net la notice d'emploi il est question de fusibles 15A "prises de courant Ar + batterie et prise de courant + batterie...
merci pour vos réponses..
Problème de courant prise de cuisisne 12V
- SAMSON
Kenavo.
Bernard
Bernard
Re: Problème de courant prise de cuisisne 12V
Bonjou à Tous , Samson ,si plus de courant sur la prise de la cuisine c'est surement pas sur le porteur qu'il faut chercher le fusible mais plutot sur la centrale de la cellule.Bon courage.
et pourtant elle tourne
- SAMSON
J'ai regardé tous les fusibles sur la centrale de la cellule tous sont OK, donc je me posa la question à quoi servent les fusibles se trouvant sur le porteur ??
Mais peut être as tu raison. merci pour ta réponse.
Kenavo.
Bernard
Bernard
- lecorse
- votre campingcar : Bavaria i781C
Une piste, peut-être : cette prise 12v, elle est d'origine ou bien a-t-elle été ajoutée.
Dans le second cas, elle n'est peut-être pas prise sur l'EBL mais sur la(les) batterie(s) cellule. Chercher alors un fusible à ce niveau.
a+
a+
Mon eau, elle a une température de haute précision pour le perniflard
