probleme electrique panneau de controle
yaya972
votre campingcar : challenger
Message non lu par yaya972 »
Voilà mon problème: Sur monchallenger j'ai eu une infiltration d'eau de pluie qui a ruissellé sur le panneau de controle. Il était éteint lors de la fuite, donc pas d'electricité dans la cellule. Maintenant quand j'allume le panneau, le voyant d'alimentation fonctionne mais pas le reste ( pompe à eau, relevé de tension des batteries ... ) et donc pas d'electricité dans le camping car. J'ai regardé les fusible mais ils ne sont pas grillés. Par contre j'ai des traces d'oxydation sur la carte du panneau. Il y a du 12 v qui arrivent par les fils electriques avant le panneau. Est ce que vous savez si il y a d'autres fusibles interne au panneau, ou si on peut nettoyer l'oxydation, ou si je dois changer de panneau ?
merci de votre réponse
j7
Re: probleme electrique panneau de controle
Message non lu par j7 »
salut,
çà c'est pas de pot !
tu l'as depuis quand ce CC ?
si tu a de l'oxydation sur les contacts ce n'est peu etre pas la 1 ere fois qu'il baigne ?
je te souhaite que ce soit une protection qui a sauté , pour çà il va falloir que tu procede a un test sur chaque alim qui mene au tableau
d'aval en amont bien sur , soit du producteur au consommateur de chaque ligne electrique !
bye
Revenir à « problèmes électriques »
