Panne electrique challenger 107
bredeloux
votre campingcar : challenger
Message non lu par bredeloux »
Je suis en recherche de ma panne électrique depuis une semaine..!
Je suis sur une zone ou je peux brancher mon camping car en 220 volts mais malheureusement pour moi lorsque je branche la prise extérieure (trois fiches ,couleurs bleu )cette dernière fait disjoncter le tableau électrique du local compresseur...............!!
Ma question est :quelqu' un peut' il m' aider a résoudre cette énigme et m' apporter son aide ..........!!m' apporter des réponses car pour l 'instant je suis a cours d' idées ,j' ai testé tout les fusibles dans la petite boite sous le lit et il sont tous bon ..........!!
Ci- joint les photos des boites sous le lit pour vous donner une image de l' endroit et le genre de matériel ,c 'est un challenger 107 des années 2004 ....!!
Merci a plus de vous lire ,
Pierrick,
Re: Panne electrique challenger 107
Message non lu par luky77 »
Bonjour,peut être faire un essai avec une autre rallonge extérieur? Bon courage.Cdlt.
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
en élec , il faut être rationnel . :cle
1) tout debrancher , baisser les fusibles ou disjoncteurs , avoir une lampe temoin depuis la source
2) si ça disjoncte dès le branchement de la prise bleue c'est que le PB vient d'un défaut de la prise ou d'un des éléments qui vont de celle ci au boitier de fusible , fil "bouffé" par un rongeur par ex !
3) si ok , , reconnecter jusqu'a ce que ça "claque" _ ainsi on trouve d'où ça vient _ à partir de là on peut travailler sur "LE" problème .
l'electricité , on appelle ça "courrant" , car ça passe dans un sens , comme l'eau _ donc , on part d'en haut vers en bas _ on ouvre les robinets un par un et on trouve la fuite !
bonne recherche à ta disposition :s
bredeloux
En élec , il faut être rationnel
J' ai essayé de reprendre le thème ..!!!!
Tout d' abord merci pour les réponses .....j' ai commencé par mettre une autre rallonge ,vérifié avec un Métrix pour savoir si elle était correctement branchée ........ça a encore disjoncté.......... !!
Le lit relevé ,j' ai ouvert le boitier a fusibles contrôlé tous les fusibles mais pareil .. le disjoncteur du compresseur c' est déclenché....!!
Ouverture petit boitier contenant la carte électronique avec un circuit imprimé au dos et bien.... sur ce dernier .. trace de coups de feux ..!!
Appelle chez le concessionnaire Camping- car de Nantes pour obtenir des informations et un prix.........!!
Le prix de la carte 250 TTC mais il faudrait passer avec le véhicule pour voir si cela vient de la carte ou en amont vous avez une autre panne .....!!! oups......!!
Voila pour l' instant mon aventure ,étant en déplacement sur la Normandie ......il y fait frais le matin 2,3 degrés et comme je n' ai pas de branchement je dirai " normal ",j' ai tiré un câble du compresseur a l' intérieur du camion en passer par la porte de la cellule pour brancher mon chauffage électrique .....ça caille .!!!
Je vais essayé de joindre les photos du boitier ..si quelqu' un a un avis d' expert ,cela m intéresse..,,
bonne soirée ,
PBredeloux
quelque chose m'échappe :shock:
que viens faire ce compresseur la dedans ??
Cordialement JLB
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
jalibo27 a écrit :que viens faire ce compresseur la dedans ??
gonfler la note :mrgreen:
comme cela a été indiquer plus haut ouvrir le general,isoler le chargeur et les departs 220v et brancher la rallonge normalement cela ne devrait plus disjoncter enfin normalement ensuite remettre un à un les consommateurs jusqu'a ... disjonction
qu'est ce une trace de coup de feu ??? la platine est elle vraiment brulée y a t'il des pistes de coupées?
bredeloux
Je me suis peut être mal exprimé .
Je suis dans une enceinte industriel .......atelier de soudage et locaux administratifs .....!!
Je suis stationnement derrière l' atelier de soudage a deux pas du local compresseur et j' ai pu tirer un rallonge électrique 220v depuis le local compresseur jusqu 'a mon camping car..................c' est pour cela que je disais le local compresseur .................autant pour moi ...!!!!
La suite ,je vais essayé de passer chez le concessionnaire ce soir et voir pour la pièce ......!!
Je vous tiens au courant de la suite de mon aventure ,
Bien cordialement,
PBredeloux,
bredeloux
Pour répondre ..............c 'est pas faux ..!! le concessionnaires en veulent toujours plus .....!!!!... gonfler la note :mrgreen:
comme cela a été indiquer plus haut ouvrir le général,isoler le chargeur et les départs 220v et brancher la rallonge normalement cela ne devrait plus disjoncter enfin normalement ensuite remettre un à un les consommateurs jusqu’à ... disjonction
Cela a été fait hier et je suis arrivé a la conclusion que ça venait du circuit imprimé....!!
Aucune coupure de fils mais des trace noirs au dos de la platine .......!!!
Comme je vais chez le concessionnaire ,je ferai faire un devis avant réparation...!!
Avez vous vu mes photos que j' ai joins a mes courriels (hostingpics hébergement d' images gratuit)
En attendant la suite je vous souhaite une bonne journée a tous ,
Cordialement,
PBredeloux,
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message non lu par isatis »
Bjr.
Ben non...Comme tu n'as pas joint tes liens à ton post, on ne peux pas voir.. :oops:
aviano29
Message non lu par aviano29 »
si il y a des traces de coup de feu c'est qu'il y a un court circuit,tu dois isoler cette platine et tout rentre dans l'ordre.
des traces de coup de feu j'en ai régulièrement sur ma platine de commande de portail automatique,les limaces qui lèchent les pistes
bredeloux
Bonjour a tous ,
le week end a passé trop vite et je n' ai pas pu essayé de vous joindre les photos .....................!
Pour répondre ,je récidive ...................!!!
Et comme cela est ce que ca va ..vous avez le lien des photos ..............merci pour la réponse ....!!
isatis
prénom : Patrick
Bjr.
Ben oui... :D
Ce n'est pas très flagrant, mais comme dit plus haut, isole cette platine (en la débranchant) .
la faire voir à un électronicien qui va déceler l'anomalie (peut-être... :roll: )
aviano29
ça a chauffé regarde derrière la platine et nettoie ou gratte les soudures peut être une de mauvaise,en isolant ce circuit est ce que ça disjoncte toujours?cette platine ressemble a un connecteur,l'alim sur la gauche en bleu marron et les différentes sorties 4 de raccordées et 2 libres.
bredeloux
Ca a chauffé regarde derrière la platine et nettoie ou gratte les soudures peut être une de mauvaise, en isolant ce circuit est ce que ça disjoncte toujours? Cette platine ressemble a un connecteur, l'alim sur la gauche en bleu marron et les différentes sorties 4 de raccordées et 2 libres.
Bonjour a tous ,
Ca y est vendredi .................je vais pouvoir rentrer a la maison et retrouver mon camping car ,car je n 'ai pas osé aller au Havre avec....... du fait que la température descend et que je n étais pas sur d' avoir du chauffage ....!!
Ce week end je vais pouvoir vérifier ce qu' y m' a été dit............. a savoir la platine ..........!!
En attendant la semaine prochaine ,je vous souhaite un bon week end et a plus .
Cordialement,
PBredeloux
bredeloux
bonjour a tous,
En attendant la semaine prochaine ,je vous souhaite un bon week end et a plus ..............................!!
Ca y est j' ai recu ma pièce a savoir le boitier avec la carte electronique et le dijoncteur ,apres trois semaine d' attente ,
sousmon lit
J 'ai tout remonté et cela fonctionne ...........!!!!
C 'était bien cela la panne ,par contre je ne comprend pourquoi................parce que je n 'ai pas vu de bestioles sous mon lit ...!!
Je joins les photos si cela peut servir a quelqu un ..............!!
En attendant merci a tous pour les reponses et l aide a travers ce site ,
Bon week end ,
Cordialement,
Pierrick,
