Plus de vitre électrique chauffeur
jaffreric
Message non lu par jaffreric »
Sur mon intégral, DUCATO 130cv de 2012, la vitre coté chauffeur ne fonctionne plus.
Le fusible sous le tableau de bord est bon, il y a du jus qui arrive au fusible.
Mais il n'y a rien qui arrive sur la prise qui arrive en bas de la porte.
J'ai tiré un + qui arrive sur cette même prise et cela fonctionne bien.
Y a t'il un autre fusible antre la boite à fusibles et la porte?
Quelqu'un a t'il une idée?.
ancien CC:
- NOTIN QUIBERON sur FORD transit 2.5D de 1995.
- RIMOR bluecamp SKY50 sur FORD transit 2.4TDDI de 2002.
- CHALLENGER GENESIS 49 sur FORD transit 2.4TDCI de 2007.
- ITINEO SB740 sur FIAT ducato 2.3l 130cv de 2012.
- AUTOSTAR AXEA 896+ sur FIAT ducato 2.3l 130cv de 2014
Actuellement:
- AUTOSTAR I 720 LC sur FIAT ducato 2.3l 130cv de 2017.
j7
Re: Plus de vitre électrique chauffeur
Message non lu par j7 »
salut,
tu as testé le moteur electrique du leve vitre ?
un petit coup de +12v sur le + du moteur suffit a se rassurer sinon !
sinon l'inter peu lui aussi etre HS a tester itou
bye
jaffreric
L'inter et le moteur fonctionne bien.
J'ai tiré un + sur la prise qui rentre dans la porte et tous fonctionne.
C'est entre la prise qui rentre dans la porte et le fusible qu'il y a un problème.
ancien CC:
Actuellement:
jaffreric
Bonsoir.
Aucun pro du DUCATO??
ancien CC:
Actuellement:
néné 13
votre campingcar : eriba jet 626
Message non lu par néné 13 »
Sur un camping car le fil était coupé là ou il se plie entre le montant et la portière.
Amicalement Nélio
