J'ai des notions d’électricité mais là j'ai un petit souci, le frigo ne fonctionne pas en 12 volts (moteur tournant) ainsi que la sécurité antenne auto.
Sur une des sorties de la batterie moteur , un fusible 50 Ampère était grillé je l'ai remplacé, cela n'a rien changé cette sortie passe par un relais qui fonctionne trés bien moteur en marche.
j'ai bien du 12 volts qui arrive au frigo , mais rien sur le fil pilote
il doit y avoir un autre fusible , ou autre ???
mon cc est un voyageur 2004 (je n'ai pas de schéma électrique)
merci de vos réponses.
pas de retour alternateur
- gau
- votre campingcar : le voyageur LVX 8
Re: pas de retour alternateur
Il s'agit vraisemblablement du fusible du D+
Sur mon CC, il est positionné avec d'autres, sous le siège passager
- gau
re bonjour
merci Peturgue pour ta réponse .
Tous les fusibles sont bon le D + n'est pas alimenté (moteur tournant) je vais continuer à chercher ?
Ce qui m'intrigue le fusible de 50 A qui était grillé ,ce qui ne fonctionnait pas simplement l'affichage sur le tableau, la tension de la batterie moteur.
Merci encore.
Merci encore.
sur les chassis cabine, ce fusible du D+ est maintenant dans un boitier integré dans le montant AR de la porte avant droite
Dans le cas des integraux, tres souvent ce boitier fusible est placé sous le siege passager
- gau
sur mon cc il est sous le siege au n° 6
merci encore
merci encore
- gau
je n'ai pas trouvé d'ou venait la panne, une connexion ou un conducteur cassé (pas de C+ nulle part) ???
pour me dépanner, j'ai pris le D+ à une borne sous le siège passager et avec des conducteurs qui ne servait pas j'ai ramené le C+ a l'entrée du frigo.
