Essuie glace
- parasol
- votre campingcar : DETHLEFFS/J5 de 92
Essuie glace
Tout d'abord le BONJOUR A TOUS
ça me semble être la première chose à faire, n'est-ce pas!
mes hommages d’après midi maussade ...
Mon Cc une vielle tige (mais pas tant) que j'adore, dethleffs 1992 intégrale sur base J5
Voici mon souci: sous une pluie battante sur autoroute d'un coup plus d'essuie glace
vérif fusible > cramé > échange > recramé >???????
Recherche et là après différents tests je démonte ce qui me semble être un condensateur, il y en a deux si ma mémoire est bonne.
Démontage du premier > toujours pareil fusible > cramé
démontage du deuxième > et là le fusible reste ok
Sauf que je n'ai plus que 2 vitesses, perdu l’intermittent et le retour auto lors de l'arrêt des essuies glace.
Quelqu'un peut-il me dire si il existe un site pour commander ce genre de pièce, je patine un max, et chez les concessionnaires les pièces se font rares?
Merci par avance à tous ceux qui se donneront la peine de me répondre ainsi qu'à ceux qui bien qu'impuissant (pour ce souci) compatissent à ma détresse.
Un pour tous, tous pour nous...
Re: Essuie glace
La valeur est écrite dessus ça devrait être très facile a trouver , chez conrad , radiospare ou voir même un magasin d'électronique .
- parasol
Re: Essuie glace
Tous les fusibles sont bons... Merci qd mêmeDalton a écrit :Salut .
Me semble que l'intermittent et le retour à zéro , c'est un fusible à part .
- parasol
Re: Essuie glace
Ben pour l"instant je n'ai rien trouvé chez conrad ainsi que d'autres sur le net, je vais essayer radiospare... MerciFly-49 a écrit :bonsoir
Re: Essuie glace
Par contre effectivement est ce que le condensateur sert au fonctionnement des essuies glaces je ne suis pas certain, je voyais plus ça comme anti-parasite
- parasol
Re: Essuie glace
IL est possible qu'il serve d'antiparasite, mais depuis qu'il est démonté j'ai le souci, à moins qu'il n'y ait un autre problème.Fly-49 a écrit :re
Ca ne m’empêche pas de rouler mais bon!!!
Re: Essuie glace
BonjourFly-49 a écrit :re
Sur les marche pieds électriques, il y a un condensateur qui permet de laisser activé le relais après la coupure par le fin de course juste le temps que permet la charge du condensateur afin, je pense, de pouvoir réarmer pour le mouvement suivant, il est possible que ce soit identique pour les essuies glaces (mais ne me demandez pas de vous expliquer)
Re: Essuie glace
Bonjour,Fly-49 a écrit :Par contre effectivement est ce que le condensateur sert au fonctionnement des essuies glaces je ne suis pas certain, je voyais plus ça comme anti-parasite
Je pense que c'est lui qui détermine le temps de repos en mode intermittent.
- parasol
Re: Essuie glace
petugue83 a écrit :BonjourFly-49 a écrit :re
Le temps de la décharge du condensateur devant être rapide, ça expliquerait la faible valeur 0,01uf. Merci
- parasol
Re: Essuie glace
danielfauquet a écrit :Bonjour,Fly-49 a écrit :Par contre effectivement est ce que le condensateur sert au fonctionnement des essuies glaces je ne suis pas certain, je voyais plus ça comme anti-parasite
Merci,
celà me confirme dans ma pensée, ça doit effectivement fonctionné comme toutes les temporisations style marchepied.
Quoique en l’occurrence sur le mien la tempo se fait manuellement lorsque je retire le marchepied
Bon je n'irai pas jusqu'à manipuler les essuies glace à la main comme sur les premières deudeuches
Ceci dit, je ne trouve pas ce condo sur les différents sites, je vais me diriger dans un magasin de composant... A bientôt
Re: Essuie glace
je crois que la marque ARA a du disparaitre :
http://boutiqueapr34.fr/Condensateur-an ... uf-depoque
- parasol
Re: Essuie glace
Merci beaucoup, mais pas de chance il n'y a pas la bonne capacité, je vais bien finir par trouver peut-être en casse d'ailleurspetugue83 a écrit :Reparasol a écrit :
