cordon allume cigare pour tv 12v
philippe du 85
votre campingcar : LAIKA ECOVIP H 600
Message non lu par philippe du 85 »
Une petite question concernant le cordon allume cigare spiralé qui alimente ma tv 12v .
J'ai ce cordon qui chauffe au bout de quelques secondes, est-ce normal? Quand je dis qu'il chauffe il ne fond pas mais reste tout de même très chaud.
J'ai un autre cordon non spiralé qui alimente, lui, mon démodulateur et il ne chauffe pas! J'ai branché ce dernier sur la tv et pas de chauffe. Est-ce que la section de câble qui est plus mince sur le cordon spiralé que sur l'autre serait la cause? Il est tout de même vendu pour l'alimentation d'une tv, ou alors il serait défectueux? (il est neuf) Merci de me renseigner sur le sujet, amitiés à tous philippe. :cc
OKCORAL
Re: cordon allume cigare pour tv 12v
Message non lu par OKCORAL »
Tu as trouvé la réponse toi même. Si le cordon était défectueux, la TV ne fonctionnerait pas. C'est la section des fils qui est trop faible. Une TV doit consommer autour de 3A, le démodulateur moins de 1A.
Tu dis que le cordon du démo ne chauffe pas lorsqu'il est branché sur la TV donc tu vas désormais l'utiliser pour la TV....mais tu ne dis pas si le cordon TV chauffe également quand il est branché au démo. S'il ne chauffe pas, tu as résolu ton problème, s'il chauffe aussi, achète un 2ème cordon pour démo.
philippe du 85
Bonjour, effectivement je ne me rappelle plus si j'ai fait ce branchement, je vais le faire, suis-je b...!!! Merci!
