panneau de controle
- votre campingcar : autostar auros 95lp
panneau de controle
Bonjour !...mon panneau de controle une fois éteint rien de marche ( normal ....) ...seulement la led verte du bouton principal reste allumée quand meme ??? le coupe-batterie actionné tout s'éteint....question : est-ce le panneau solaire ?? j'ai une pile à combustine qui est hors service aussi...d'où peut provenir cet éclairage de led ???....merci à vous si vous avez des idées....à bientot...yvon
Cordialement , yvon .
Re: panneau de controle
je vois que tu as un autostar comme moi
pour moi ton panneau fonctionne normalement
c'est ta batterie qui alimente la led verte et si ta tension desend en dessous de 10V (je suppose )
ta led verte passe au rouge
et effectivement coupe circuit ouvert tout est eteint(normal)
voila si cela peut aider
Bonjour et merci pour la réponse....je viens de constater que je peux couper totalement le panneau de controle uniquement quand le moteur du camping-car est en marche !...avez vous une idée ?....merci à vous....yvon
Ben oui !
Comme dit précédemment la batterie cellule doit avoir un problème ? et la tension suffisante est seulement présente quand l'alternateur tourne.
La 1ère chose à faire quand on a un problème électrique est d'abord de vérifier la tension de la batterie (mesurer avec un controleur, ça doit dépasser 12 V) et si ok vérifier les fusibles. Ensuite si tout est ok on commence à réfléchir...
Très Ami calmant
Bonsoir et merci pour vos réponses...désolé , je ne suis pas bricoleur....je vous tiendrai au courant du résultat car j'ai rdv chez un pro pour diverses choses courant du mois de Mai....à bientot...yvon
- votre campingcar : KNAUS
Sur les panneaux de commande autostar avec les interrupteurs ronds le bouton du général reste en veille (diode verte ) afin de pouvoir activer le panneau, c'est normal et puis une diode ça ne consomme rien...
Bonjour à tous et merci pour vos réponses...donc après vérification ,celà vient du bouton de contact pour allumer le panneau de controle cellule qui est défectueux . il s'éteind une fois sur 10 environ...on peut désactiver les autres fonctions ( pompe à eau , lumières etc...) , mais il reste en tension et ne s'éteind pas....bref je vais voir pour le changer par la suite...au pire j'ai un coupe batterie en cas ou en attendant....Merci encore à vous...à bientot....yvon
