Prise 220v
- votre campingcar : elnagh clipper 80
Prise 220v
Je voudrais savoir où se trouve la prise de courant 220V extérieure sur un Elnagh Clipper 80 de 2004. Je sais c'est un peu bizarre, mais bon, je suis grand débutant en la matière...
Accessoirement où pourrais-je trouver le manuel de ce modèle, car mon vendeur(seconde main) ne me l'a pas fourni?
Merci!
Bernard
Merci!
Bernard
Re: Prise 220v
Fait les photos des deux cotés de ton CC, mets les sur le forum, et on pourra te dire ou elle se situe
Re: Prise 220v
J'y vais, à tout à l'heure!
- dani79
Re: Prise 220v
[quote=berwen post_id=348159 time=1490267367 user_id=24954]
BONJOUR
serais ce pas le même modèle
https://www.leboncoin.fr/caravaning/110 ... tm?ca=12_s
BONJOUR
Re: Prise 220v
Dani, oui, le même!!
Re: Prise 220v
a moins que ce soit sur la droite, ce que l'on voit entre la porte gaz et la grille haute frigo, mais j'opterai pour la solution de dalton
Re: Prise 220v
Compte tenu du symbole qu'il y a dessus (eclair), plus ce que fabrique la marque ( voir sur google: https://www.google.fr/search?q=mennekes ... 76&bih=875 )
je dirai que c'est sous cette plaque qu'est la prise
Souvent le volet a un dispositif de blocage par cran, qui parfois est dur, ce volet normalement doit s'ouvrir vers le haut
Re: Prise 220v
Eh oui! C'est ce truc noir,je m'en doutais un peu (le dessin de l'éclair...) mais je n'arrivais pas à l'ouvrir, peur de casser le plastique...
Sachant que ça s'ouvrait vers le haut, j'ai réussi: en fait la plaque glisse vers le haut: c'était un peu coincé, mais bon, ça y est, c’est ouvert!!
Merci les amis!
Merci les amis!
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: Prise 220v
https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... -6014.html
ce que tu cites doit être l'évacuation de la cheminée des gaz brulés du frigo et cela doit ressembler à quelque chose près à ça
Re: Prise 220v
Bonjourjp33 a écrit : ↑ven. 24 mars, 2017 7:35 bonjour,
Ben non, c'est bien la prise electrique :
berwen a écrit : ↑jeu. 23 mars, 2017 19:44 Eh oui! C'est ce truc noir,je m'en doutais un peu (le dessin de l'éclair...) mais je n'arrivais pas à l'ouvrir, peur de casser le plastique...
Merci les amis!
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: Prise 220v
on doit pas avoir les mêmes photos bon comme qui dirait "même si le chef a tord, le chef a toujours raison"
Re: Prise 220v
Comme la photo du couvercle avec éclair était juste au dessous de ma réponse, et que l'on voyait très mal sur la photo de la droite du CC, j'ai pensé que c’était cette partie agrandie
D'autant plus que maintenant, il n'y a plus de cheminée indépendante sur les sortie de gaz brulées des frigos
mais a deux contre un, vous avez certainement raison
Re: Prise 220v
Bof, à droite ou à gauche sont pas plus au courant d'un bord comme de l'autre
amicalement James
amicalement James
Re: Prise 220v
Salut!
La photo du truc gris est une vue de près du machin désigné par la flèche rouge sur l'image du côté gauche de mon CC.
J'ai réussi à faire glisser vers le haut la plaque qui se défendait... et tout va bien!
Merci de votre aide, c'est sympa!
Bon w-e
Bon w-e
