Recherche cablage connecteur Citroen Jumper
bricoleur315
je suis à la recherche de l'attribution des bornes du connecteur (noir) indiqué avec la flèche rouge, pour Citroën Jumper/Fiat Ducato de 2008
J'ai besoin d'y retrouver les 6 fils des clignotants, je ne sais pas si c'est le mème connecteur j'ai besoin aussi du fil de contact du frein à main et celui de pression d'huile.
Vous allez me dire: c'est beaucoups de choses, mais c'est pour l'installation d'une alarme et pas évident avec le connecteur branché car les cosses ne sont pas accessibles.
@+Image
(Alexander Graham Bell)
le_chat
votre campingcar : plus
Re: Recherche cablage connecteur Citroen Jumper
Message non lu par le_chat »
Bonjour, pourquoi les 6 fils des clignotants ? si tu te branche sur un droite et un gauche après le relais il suivent les instruction de clignotement de ton alarme. après avec le multiplexage je ne sais pas comment cela fonctionne, je suis sorti du circuit avant que se système se généralise.
@ + nicolas
pascal2402
votre campingcar : Trafic
Message non lu par pascal2402 »
Bonsoir bricoleur315,
Je t'ai envoyer un mp à ce sujet.
Bonne soirée, Pascal.
PASCAL2402
bricoleur315
le_chat a écrit :Bonjour, pourquoi les 6 fils des clignotants ? si tu te branche sur un droite et un gauche après le relais il suivent les instruction de clignotement de ton alarme. après avec le multiplexage je ne sais pas comment cela fonctionne, je suis sorti du circuit avant que se système se généralise.
@ + nicolas
avec le multiplexage, c'est plus compliqué: tu as un fil par ampoule et tu ne peux les relier qu'avec des diodes pour éviter toute dégradation du circuit.
Chaque connecteur à environ une quarentaine de fils, il y en a 4 en facade et à l'arrière 3.
@+Image
dédé59
votre campingcar : bavaria t67
Message non lu par dédé59 »
Bonsoir a tous.
J'ai le même soucie que bricoleur 315 a part que mon porteur est un ducato de 2007 donc le mème faisceau que sur le Citroën ,part contre pour mon alarme c'est quatre fils AV-G/AR-G /AV-D /AR-D +diodes (alarme cobra 4615).
Merci si vous pouviez m'aider.
