Bonjour tout le monde,
J'espère être au bon endroit pour la question... en fait oui remplacer des housses c'est bien de l'entretien non ?
Je souhaiterais remplacer les housses de mon Ducato de 2002 mais çà coince au niveau des appuie-têtes et de l'accoudoir chauffeur.
J'ai bien trouvé des réponses à cette question sur le net mais impossible de les mettre en pratique.
Pour les appuie-têtes : il semblerait que 2 goupilles empêchent le retrait complet (vu sur photos d'autres propriétaires de Ducato) OK mais comment les atteindre ? Je n'arrive pas à enlever la housse d'origine pour pouvoir passer la main...
Pour l'accoudoir chauffeur : j'ai vu une réponse qui disait de mettre l'accoudoir en position haute, d'appuyer fortement sur l'axe (???) et de pousser vers l'arrière... eh bien non !!!
Alors avant d'attaquer à la disqueuse ou aux ciseaux (ce qui ne résoudrait pas la pose des nouvelles housses), j'espère qu'un de vous aura la bonne réponse....
Merci, merci et
MykLou
Remplacement Housse Fiat Ducato 2002
- votre campingcar : DUCATO Maxi
- nanard79260
Re: Remplacement Housse Fiat Ducato 2002
Bonjour, cela m'intéresse aussi, les miennes de 2000 ne seront pas éternelles ....
Vu que j'aime pas que la mécanique me résiste j'ai insisté .... mais pas suffisamment...
Pour l'accoudoir : Il faut mettre l'accoudoir en position basse et en appuyant sur la garniture, on voit apparaître un "clip". Avec un tournevis plat inséré sous le clip et en forçant un poil vers le haut, le clip saute (et disparaît dans la garniture mais çà c'est une autre histoire). Il n'y a plus qu'à tirer sur l'accoudoir, vers le centre de l'habitacle et récupérer le clip pour le remontage.
Pour ce qui est de ces **!!**<<** de nom de **^!! d'appuies-têtes ...toujours rien . Comme je suis du genre à ne pas brusquer la mécanique, je cherche toujours par où dégrafer les housses en douceur... Si quelqu'un a une solution, je suis preneur .
Comme je l'ai dit précédemment "Je n'aime pas que la mécanique....etc " donc voilà la manoeuvre pour les ceusses que çà pourrait intéresser...
1) Sortir les sièges du véhicule (c'est plus pratique pour opérer)
2) Sous le siège, au bas du dossier, à l'arrière, là où le skaï (chez moi c'est du skaï) revient vers l'avant, il y a une barre profilée en U qui pince le skaï et la ferraille du siège. Retirez-là barre, cela va libérer le skaï.
3) Passer la main sous le skaï et remonter vers les tiges des appuies-tête.
4) Retirer les 2 goupilles béta (c'est leur nom, voir sur google leur forme) qui empêchent les appuies-tête de sortir. Maintenant, vous pouvez retirer les appuies-tête.
5) Mettre vos housses neuves et remettre les appuies-tête. Pour les goupilles, c'est vous qui voyez : "Les remettre ou pas telle est la question"
6) Retour au point 2 pour l'opération inverse : barre en U, pincer le skaï et la ferraille
7 ) N'oubliez pas de remettre les sièges dans le véhicules. Ca peut aider
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Merci pour tout cela, cela va bien arrangé certain dont moi. L'achat a été au constructeur, ou à un autre site! Cela serait aussi le plus! Sinon je sais qu'a partir du patron, en péninsule Ibérique et nord Afrique il y a de très bon professionnel pour ce genre de chose.
