pignon marche pied electrique cassé
tout l'entretien de votre campingcar , l'hivernage ........
lecods
votre campingcar : Rimor NG5 2006
Message non lu par lecods »
J'ai sur mon camping le pignon du marche pied electrique qui a cassé....
C'est donc l'entretoise qui se connecte sur le pignon qui a cassé.
Puis cette entretoise est soudée a une patte qui se visse sur le marche pied pour l'ouvrir et le fermer.
Je me suis dit je vais le faire ressouder sauf que si je le ressoude je ne peux plus mettre la piece car il n'y a qu'un petit trou. .
En fait je pense que le pignon+ entretoise a été monté par ce trou (de la largeur de l'entretoise) puis il a été soudé cet axe d'entrainement.
Il n'y a pas de marque de ce marche pied, mon campin car est un Rimor europeo NG5 de 2006.
Y a t il des kits pignons qui existent? Car j'ai bien peur d'avoir a remplacer le marche pied intégralement à moins de faire déssouder la patte, ressouder l'axe sur le pignon et ressouder la patte.....
Je vous met quelques photos pour vous montrer le marche pied si ça peut vous aider.
Sur la photo ci dessous on peut voir la patte qui entraine le marche pied entouré en rouge.
J'ai vu aussi que le coté droit du marche pied un genre de contacteur entouré de rouge sur la photo suivante.
Le marche pied vient le fermer en position fermé.
A quoi peut il bien servir?
lecods....
Krystof31
votre campingcar : Hymer B564
Re: pignon marche pied electrique cassé
Message non lu par Krystof31 »
Concernant le contacteur, il doit servir pour l'alarme en cas de démarrage avec le marche pied sorti ..
Ou bien un contact de fin de course permettant d'arreter le moteur
A vérifier si, contact mis, un voyant sonore ou lumineux s'active en appuyant sur le contacteur ..
:cc
Salutations
Krystof31
lecods
merci pour l'info je regarderais
lecods....
jft62
Message non lu par jft62 »
Je ne pense pas que ton marchepied soit un omni step ( mais peut etre que je me trompe ) sinon on trouve des pieces détachées ici
Sur le mien , j'ai déjà changé 2 fois les pignons
http://www.piecesevasion.com/marchepieds/page5.html
Amicales salutations
________________________
Membre FFACC - UCCF
Adhérent GCU
lecods
Le schema du marche pied de ton lien ressemble fortement au mien sauf que sur le schema du kit pignon ne ressemble pas à ce que j'ai.
A voir je garde le lien sous le coude.
lecods....
Revenir à « entretien , dépannage , hivernage »
