Marche pieds coulissant Adria 573 DS
- votre campingcar : AdriatiK 573DS
Grand merci à la personne qui pourrait m'aider sur le problème suivant :
Cela a commencé par le voyant de rétractation du marche pieds qui (même rentré) restait éclairé.
J'en ai fait abstraction provisoirement.
Mais peu après, le marche pieds reste en position rentrée et ne fonctionne plus depuis l'inter.
Le voyant tableau de bord reste toujours éclairé.
J'ai vérifié tous les fusibles trouvables.
Où se trouve le fusible du marche pieds et le relais de commande sur Adria 573 DS ?
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: Marche pieds coulissant Adria 573 DS
Bonjour à tous,André26-07 a écrit :Bonjour,
D'avance merci.
Désolé de ne pas répondre directement aux questions posées (connais pas Adria), mais comme souvent pour un problème électrique il peut s'agir de mauvais contacts...
Je vérifierais le bon fonctionnement des contacteurs ouvert/fermé du marche-pieds,
et également la validité des masses.
Merci Gérard,
Je vais suivre et vérifier toutes les connections .
Il serait intéressant que tu précise la marque de ton marche pieds
Voila le schéma de cablage des omnistep
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 33&t=30676
Tu peux verifier le condensateur
- Michel28
Bjr
Quel est le type de marche pied ... à tiroir ou à parallélogramme ?
Si c'est à tiroir, vérifie bien le coulissement, des mini gravillons routiers viennent s'incruster
dans le mécanisme de coulissement et bloque partiellement la manœuvre, d'où fin de course non activée
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
j'ai déplacé le sujet sous une rubrique mieux adaptée !
Merci de repasser par la case présentation pour y faire celle-ci afin de respecter la tradition d'entrée sur le forum et que chacun puisse vous souhaiter bienvenue
