du nouveau pour le GPL
pour info la boutique du gaz commercialise des nouvelles bouteilles spécifique au GPL
bouteille en composite en partie transparente un peu comme les " calypso "
ces bouteilles existent en 3 format de : 5 , 7,5 et 10 Kg
http://www.laboutiquedugaz.com/bouteill ... efault.htm
l'avantage principal étant la transparence qui évite l'achat et la pose d'une jauge déportée
Re: du nouveau pour le GPL
James pour l'info, encore un dossier que j'ai sous le coude je bosse plus qu'avant ... en activité
bon c'est vrai qu'au prix ou ils sont vendus faut pas trop en demander
amicalement James
Voila ou ça mène d'acheter un camping car qu'est pas finijp33 a écrit : encore un dossier que j'ai sous le coude je bosse plus qu'avant ... en activité
amicalement James
je prends les noms des meneurs pour plus tard
- prénom : Maurice
- votre campingcar : Le VOYAGEUR LVX 958
- Ville : Macon
J'avais vu ça a Dusseldorf mais pas homologuées en France .
Donc si ça ce vends en France je vais être interessé
Merci pour l'info je vais les appeler pour voir ça
Attention une bouteille de GPL même si ressemblante à une bouteille domestique reste un réservoir GPL et doit être à poste fixe dans le véhicule .maudel71 a écrit :J'avais vu ça a Dusseldorf mais pas homologuées en France .
- OKCORAL
Effectivement la bouteille en "plastoc" de 10kg est moins chère (125€ env) que celle en alu de même gabarit et moins lourde (3kg env) mais quand elle est remplie, il faut démonter la lyre de remplissage pour la remplacer par la lyre de l'installation gaz.
Cette bouteille peut être remplie facilement à la station service. Après le remplissage vous débranchez la lyre de remplissage et vous branchez votre installation gaz.
Un adaptateur de robinet POL x Shell (filetage standard bouteille de gaz française) est fourni permettant le raccordement de détendeurs ou lyres HP de type français.
Ça, ce n'est pas génial et, à mon avis, la vue du niveau de gaz ne compense pas cet inconvénient. S'il n'y a pas de souci de poids, la bouteille acier reste un bon compromis.
- YAKAROULER
Je vais regarder les dimensions de mon coffre et voir si la 5kg est adaptable dedant. 290 euros le kit complet me semble raisonnable et c'est une grande souplesse pour l'utilisation au quotidien.....
Dernière modification par YAKAROULER le mer. 30 nov., 2016 14:47, modifié 1 fois.
de l'aluminium à l'acier en passant par l'acier léger et le composite
et de capacité de 12,5 à 42 litres sans compter les cuves horizontales.
pour ceux qui seraient tentés par le passage au GPL il existe aussi chez eux (peut être chez d'autres) plusieurs type et tailles de bouteilles ,YAKAROULER a écrit :Je vais regardé les dimensions de mon coffre
