Bonjour, ne sachant bien ou placé cette demande. N'étant mécanique mais lié entre électronique de bord et motorisation. Demande a tous les bricoleurs si l'un de vous a installé un régulateur de vitesse genre: MagicSpeed MS50
Aimerais connaitre vos opinions si cela vous a satisfait, en plaisir de conduite, économie, etc; Et plus particulièrement si adapté à un deux litres 8 idtd moteur sof... Merci.
aide à la conduite
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
- YAKAROULER
Re: aide à la conduite
je ne connais pas ce model mais j'ai monté il y a quelques années maintenant un "valeo" sur une de mes voitures avec l'aide d'un ami garagiste... Bon il faut T de même avoir quelques connaissances, il ne faut pas faire n'importe quoi n'importe comment...!
Attention si vous faite le montage vous même avec votre assureur qui en cas de problème sera bien vous faire entendre que cet élément n'est pas d'origine et non monté par un pro....!
Après en ce qui concerne l'agrement c'est pour ma part un élément indispensable maintenant ....
- alainvc
Bonjour !
Le Cruise Control offre un confort de conduite inégalé, effectivement, 100% d'accord.
Je conseillerais le montage par un pro car il faut intervenir sur le circuit électronique du véhicule et surtout, on vient se placer dans le cablage d'un des éléments principaux, à savoir l'accélérateur.
Lors du choix il faudra bien veiller à ce que le système soit compatible avec le véhicule (accélérateur électronique).
Il y a aussi un étalonnage à effectuer pour que le boitier sache quelle intensité donner pour une accélération donnée
Notre boitier (Lite-On AP-9000C - http://www.cmd.fr/uploads/pdf/presentat ... n_2011.pdf ) nous donne entière satisfaction, avec ses deux vitesses programmables tant en régulateur qu'en limiteur : on monte sur la 4 voies, on pousse le levier, bip-bip, on presse le bouton et le CC se stabilise à 100 km/h... Le pied !
Alain
- Artifex
bonjour, montage et essai réalisé sur 500km du régulateur MagicSpeed MS50; Et bien super investissement, montage un peu difficile causé par la non patience et l'état physique. Mais quel satisfaction maintenant, comme dit Alainvc, le pied!
