Démonter les plaques sous sièges avant (Ducato)
problèmes de cellule ou de carrosserie sur campingcar uniquement , ainsi que des remorques et attaches , également les suspensions , porte vélos et porte moto , charge utile campingcar infiltrations d'eau , isolation - baies - occultants
5 sous forums sont regroupés dans cette rubrique
-infiltrations d'eau étanchéité
-isolation - baies - occultants
-remorque attelage
-suspensions
JeanP30
votre campingcar : BÜRSTNER Nexxo T660
Message non lu par JeanP30 »
sur mon Ducato 250 :
J'ai essayé , en vain :-( , de démonter les plaques d'accès à l'espace sous les sièges avant , notamment celles du siège conducteur où se loge l'EBL .
Itou pour la plaque arrière ;) Avez-vous essayé et trouvé le moyen sans "casser" (ergots plastiques , ...)
Merci d'avance
bonjour à tous , cordialement
Re: Démonter les plaques sous sièges avant (Ducato)
les laterales sont vissées et les deux autres sont a declipser et pivote vers le bas de mémoire
JeanP30
Oui jp33
Latérales vissées .... mais ne viennent pas comme ça ! il semble qu'il y ai encore un maintien :twisted:
Quant à la plaque arrière , le problème est précisemment le déclipsage en haut , peut être faut-il démonter le siège :roll:
En tout cas , je n'y suis pas arriver jusque là SANS FORCER :mrgreen:
Philo 500
les latérales ont un maintien caoutchouc, il faut tirer dessus.
Les plaques arrières j'ai cassé un ergot, maintien avec un collier plastique.
J'ai installé un convertisseur avec le bouton, le voyant et une prise sur le cache latéral (pour le PC de madame), deux prises sur le montant derrière le siège du conducteur pour recharger les batteries des vélos.
Philippe
Philippe
guyotdaniel
votre campingcar : MC4 80G
Message non lu par guyotdaniel »
Pour la plaque arrière, glissez un outil plat genre tournevis sous la languette puis levez l'outil, tirez la plaque cela libère le verrou.
pascal g
votre campingcar : Sunlight
Ville : Mars la tour
Re: Démonter le siége passager (Ducato)
Message non lu par pascal g »
Bonjour,je voudrais démonter le siége passager afin d'avoir accès a la batterie auxilliaire et éventuellement en ajouter une deuxiéme.Quelqu'un sait il comment enlever ce siége ?? C'est un fiat ducato de 2014.
Merci a vous.CRDLT.
jeanotvetto
votre campingcar : tandy 674G
Message non lu par jeanotvetto »
Cela serait étonnant que tu puisse installer une seconde batterie sous le siège,je ne crois pas que la place disponible puisse le permettre.
Quand a enlever le siège,il faut démonter les 6 vis qui maintiennent la base tournante sur le support.
Bon courage.
Le Baultais
prénom : Jean-claude
votre campingcar : Mc Louis Steel 575
Ville : Fourchambault
Message non lu par Le Baultais »
J'ai installé une 2eme batterie dans le coffre sous la banquette derrière le siège passage.
pascal g
Bonjour et merci a vous,jeanotvetto et aujourdhui pour vos réponses.Des qu'il fait un peu plus chaud,j'essaie de démonter ce siège et s'il n'y a pas assez de place,je pense que j'installerai une autre batterie dans le coffre sous la banquette derrière le siège passager.A voir comment je passerai les câbles !!!
Revenir à « Cellule carrosserie campingcar , attache remorque , suspensions ... »
