déees pour réparer pare chox arrière
- MIALHE Christian
- votre campingcar : Hymer Classic Merced
En reculant, j'ai heurté un mur et cassé mon feu arrière gauche et une petite partie du parechoc arrière. Le changement du feu arrière ne pose pas de problème, par contre, la réparation du parechoc arrière est beaucoup plus délicate. Quelqu'un aurait-il une idée pour résoudre ce problème ? -Style Sintofer ?? - Je possède la pièce manquante .
NB : Bien sûr, il est possible de changer l'intégralité du parechoc arrière, mais alors le montant de la réparation sera vraiment très important.
-« Ils vivent mal, ceux qui en sont à commencer de vivre »
Epicure, Lettre XXIII à Lucilius, Sénèque.
Re: déees pour réparer pare chox arrière
Dans un premier temps, il faut connaitre la matière du pare choc, qui je pense doit etre en ABS
Ensuite avoir une vue plus generale de ce pare choc
- nanard79260
Bonsoir, sur le mien les mêmes feux qui dépassent le pare choc, pare choc ?
Sur mon Trafic j'ai heurté une pierre dans un parking que je n'avais pas vu. Avec de la résine et de la toile jai garni par l'intérieur qui ne se voit pas, et l'extérieur avec du mastic, ça fait 18 ans que ça ne bouge pas
- YAKAROULER
dans un premier temps il sera nécessaire de démonter votre pare-chocs pour réparer celui-ci. Vous prenez la pièce manquante et de l'intérieur faites fondre légèrement bord à bord le plastique afin que celle-ci tienne sur le pare-chocs "prenez un petit fer a souder" . Acheter de la toile de verre et résine "avant appliquation" passez un coup de papier de verre largement et dégraisser. mettre une couche de résine sur la partie à réparer "largement" et placer une feuille de verre puis badigoner celle-ci avec la résine de nouveau. Répeter l'opération plusieurs fois afin d'avoir une couche suffisante pour qu'elle tienne bien "4 couches environ" . Laisser sécher vous pourrez alors intervenir sur la partie visible "ponçage, dégraissage et enduit de carrosserie, finition peinture..."
Voila ce qu'a fait Zak31 un colistier,
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 96#p335926
si c'est de l'ABS comme le sien et comme très souvent sur les CC la marche a suivre est très bien décrite sur son post.
- MIALHE Christian
Merci pour vos renseignements. Comme la réparation est petite, je pense utiliser la technique de la toile et de la résine par l'intérieur avec du mastic par dessus. D'abord , je vais allé chercher mon feu arrière puis je commence.
Merci encore.
Merci encore.
- YAKAROULER
RE,MIALHE Christian a écrit :Merci pour vos renseignements. Comme la réparation est petite, je pense utiliser la technique de la toile et de la résine par l'intérieur avec du mastic par dessus. D'abord , je vais allé chercher mon feu arrière puis je commence.
Merci encore.
j'ai oublié le sechage est très rapide si vous respectez les proportions resine-durcisseur..Donc ne tardez donc pas a mettre toutes les couches les unes au dessus des autres cela permettra d'avoir une résistance plus grande que couche par couche en laissant sécher entre ...
- rover17
Hello , en cas de réparation à l'acétone , vous pouvez renforcer la jonction en y intégrant une tresse , perso j'utilise de la tresse de blindage dénudée d'un cable TV , pareil en réparation au fer à souder .
J'ai ainsi renforcé une chaise de jardin , du béton ;-)
- YAKAROULER
.Dalton a écrit :Salut .
Si le pare chocs est en ABS , la résine va tenir de midi à 14 heures . Sur le net il existe des kits réparation plastique , sinon , l'ABS fond avec de l'acétone : on " mouille " bien les bords , on les presse l'un contre l'autre et on fait fondre un autre morceau d'ABS pour faire une soudure .
pour de l' abs, on utilisera de la resine epoxidique
- le normand
- votre campingcar : mc louis Nevis 872
Il y a aussi les agrafes pour réparer les plastiques de l ' intérieur bien sur (150€ environ l'agrafeuse en 1er prix ) , mon fils en a une , je suis surpris par le résultat , c est ce model
