Rafarichisseur ou pas ???
uniquement sur la clim
ricouxxl
prénom : Eric
votre campingcar : Fiat Ducato 2.8 Jtd
Ville : Les Angles
Message non lu par ricouxxl »
Bonjour, :D
Absent depuis un petit moment du forum, me voici de retour. Actuellement, j'ai beaucoup de travail dans la restauration d'une maison.
Enfin, ma question n'est pas là. J'envisage de monter un rafraîchisseur d'air sur mon :cc . Je viens de faire un petit tour sur le B.coin. Je constate que beaucoup de personne vendent le leur. Je me pose la question, si finalement je dois en monter un, ou pas. Est ce que ça rafraîchît bien l'air ambiant ? Doit on choisir un que l'on pose sur le toit ou un un transportable ?
J'ai lu que certain faisait un peu de bruit. Pour ma part, je voudrais le mettre le soir avant le dodo et le couper pour dormir.
Par avance merci pour vos réponses
@ bientôt
:ar
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Re: Rafarichisseur ou pas ???
Sur mon précédent CC, j'avais un bycool, et sur le nouveau cela a fait parti des accessoires que j'ai considéré comme indispensable
il était et est aussi sur le nouveau installé au dessus du lit
en faible vitesse , c'est très silencieux, pour un peu que la pompe a eau ait été installé sous le châssis et non pas sous le lit comme sur mon précédent
d'autre part, l'adjonction de l'eau ,'est pas toujours indispensable, car le soir l'air fraichi, et on apporte donc cet air frais au dessus du lit
De plus le fonctionnement est programmable sur trois durées ( il me semble 1 heure, 3 heures et 6 ou 9 heures)
danielfauquet
Dalton a écrit :Salut .
Doit y avoir plusieurs modèles et marques de rafraîchisseurs , parce que quelques copains qui en avaient , l'ont soit démonté et vendu , soit ne s'en servent pas .
Petugue , qu'en est il de la consommation électrique ?
Il y a différentes marques plus ou moins performantes, mais il y a aussi différentes conditions météo.
Il faut savoir qu'un raffraichisseur est efficace lorsque l'air extérieur est sec.
Mais lorsque l'air extérieur est humide, il n'est pas efficace (et même totalement inefficace si l'air est saturé d'humidité).
Certains l'ignoraient et sont désagréablement surpris par temps chaud et humide.
j7
Message non lu par j7 »
ce que dit daniel est vrai !
il est possible de booster le bazard
il suffit de bourrer de glaçons du freezer le reservoir d'alim du rafraichisseur ( 5 litres en general ) avant le coucher
mais gare au nez qui coule au matin :ri
bye
En ce qui concerne la conso, je ne l'ai pas mesuré, mais sur les deux premières vitesses, elle est dérisoire
En ce qui concerne l'efficacité, elle est variable suivant les conditions , comme l'explique Daniel
Mais même s'il fait humide, le soir, l'air extérieur se rafraichit, et la ventilation permet de rafraichir l’intérieur du CC qui a accumulé la chaleur la journée et la restitue le soir
C'est pour cela que e disais que je ne mets pas la pompe a eau en route tout le temps
En ce qui concerne les glaçons, ça ne peut pas servir a quoi que ce soit, car la production de froid se fait par l’évaporation de l'eau qui est diffusée sur le média et donc absorption de calorie (et qui est lié a la température ambiante et au taux d'humidité de l'air)
http://www.bricoleurdudimanche.com/enqu ... dir-a.html
ricouxxl
prénom : Eric
Ville : Les Angles
Merci pour vos réponses :up
:ar
Revenir à « climatisation »
