il faut être inscrit pour avoir toutes les fonctionnalités du forum . :D
sondage du 23/11/2016
logo du forum Infos :
- Un certain nombre d'utilisateurs du forum ignorent que celui-ci , n'est qu'une partie du site, vous y trouverez bon nombre de renseignements et de bricolages divers . site campingcar-bricoloisirs les liens sont au dessus .
- Pour voir les messages non lus : messages non lus
- Pour voir les messages sans réponse : messages sans réponse
- Pour voir les derniers messages : cliquez pour les inscrits sur " notifications " epingle
Probleme gaz frigo RM6501 electrolux/dometic
uniquement sur les frigos
blancsun
votre campingcar : EVM 480 pascia
ville : Le Neubourg
Message non lu par blancsun » mer. 18 mai, 2016 10:03
Bonjour a tous,
J'ai besoin d'aide sur mon frigo Electrolux RM6501 double portes avec commandes manuel de source d’énergie)
Il marche très bien sur le 220V et le 12V (j'arrive mème a avoir du givre dans le frigo si je met le thermostat trop fort)
Mais voilà sur la position gaz c'est plus pareil il peine a faire du froid.
j'ai déjà ramoner le conduit d'échappement et la spiral a l’intérieur (pas sale)
Mon bruleur est différent des autres frigo dometic...
Mais avant de faire n'importe quoi si quelqu'un pouvait m'orienter ça m'aiderais bien.
Je vous joins des photos.
Merci par avance
ville : Moret sur Loing
Re: Probleme gaz frigo RM6501 electrolux/dometic
Message non lu par luky77 » mer. 18 mai, 2016 11:26
Bonjour je suis pas un pro mais peut être que la flamme du brûleur ne chauffe pas assez l’ammoniaque peut être pas bien positionné. j'espère pour vous que vous aurez des réponse qui pourrons vous aidez Cdlt.
blancsun
ville : Le Neubourg
Message non lu par blancsun » mer. 18 mai, 2016 11:35
Merci de ta réponse
je pense aussi que la flamme n'est pas assez forte.
J'ai vu une vis hexagonale couleur laiton juste en amont du bruleur qui je pense régule le débit de gaz (mais je ne voudrais pas faire de bêtise)
J'ai lu aussi des sujets qui parlent de veilleuse au niveau du bruleur.
Peut être que c'est mon cas?
Sur ma dernière photo on vois bien la flamme mais est la veilleuse ou bien la flamme pour chauffer?
Message non lu par luky77 » mer. 18 mai, 2016 19:42
Re bonjour sur mon frigo électolux RM 6401 il n'y a pas de veilleuse mais une petite flamme qui brûle en continue et consomme je croit 150 grs de gaz a l"heure qui chauffe l' ammoniaque, sur le mode gaz il n'y a pas de thermostat. Le thermostat sert pour le 220 volts
blancsun
ville : Le Neubourg
Message non lu par blancsun » dim. 22 mai, 2016 11:40
me revoilà pour donner des nouvelles.
J'ai démonté le bruleur et j'ai nettoyé l'injecteur avec de l'air comprimé.
Il y avait un peu de saletés
J'ai soufflé dans la tuyauterie de gaz pour faire sortir de l'huile ou autre et j'ai trouvé une sorte de mousse blanche...
On dirais un filtre mais je ne sais pas se que c'est???
Voici une photo:
Ensuite j'ai tous remonté puis remis en marche
ça semble mieux j’entend la flamme du bruleur faire le pffffffffffffff
Je vais faire des essais sur plusieurs heures pour voir les températures
Avatar du membre
votre campingcar : knaus sport TI 650 M
Message non lu par jalibo27 » dim. 22 mai, 2016 21:37
Fais tes essais à mi puissance, un réglage trop fort fait souvent l'effet inverse
mes diaporama http://picasaweb.google.com/JALIBO27
blancsun
ville : Le Neubourg
Message non lu par blancsun » lun. 23 mai, 2016 5:30
Bonjour a tous,
voila le frigo remarche bien sur le gaz.
Le frigo etait a l'arret depuis plusieurs jours
apres 2h de marche en position gaz j'avais 8°c dans le frigo et au toucher la partie congélation etait bien froide.
j'ai constaté deux alures de puissance de la flamme ,quand la consigne est atteinte le bruleur fonctione toujours mais avec une petite flamme.
A suivre apres une sortie le week-end pour test avec le frigo en ordre de marche.
Autrement je ne sais toujous pas a quoi servait le petit morceau de mousse?
Je l'ai retiré j'espere que c'etait pas une mauvaise idée?
Vu que je pensais que j'avais un probleme de debit de gaz pour moi la mousse devait ralentir le débit...
Pas facile un véhicule d'occasion ne sachant pas ce qu'il y a eu de fait avant.
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » lun. 23 mai, 2016 8:16
blancsun a écrit :Autrement je ne sais toujous pas a quoi servait le petit morceau de mousse?
certainement qu'il faisait office de filtre ,
le fait de l'avoir enlever ne devrait pas avoir d'incidence si ce 'est te retrouver avec le gicleur bouché auquel cas il te faudrait souffler entierement les tuyaux de gaz (ça m'est arrivé )
Retourner vers « Réfrigérateurs campingcars »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
