dans un post sur la "fameuse" snipe, que nous avons abandonnée tant il y avait des soucis avec, nous envisagions de passer sur un mobil TV 65 cm
sur le peu que nous avons pu la tester, cette antenne marche bien, très silencieuse, rapide à pointer.. avec Fransat.. enfin rapide jusqu’à cette semaine car bing de nouveau plus de pointage..
mais rien à voir avec l'antenne car c'est encore un souci avec le satellite atlantic bird puisque depuis le 22 novembre apparemment il faut encore faire une MAJ !!!
j'attends les consignes de mon installateur
antenne Mobil TV
- votre campingcar : Carado T348
- Ville : EVAUX
- Ville : EVAUX
Re: antenne Mobil TV
le souci de recalibrage des fréqunces n'ts pas résolu.. au cas où certains soit équipé du même matos, voici la procédure qui m'a été fourni.. MAIS encore à ce jour aucune MAJ n'a été mise en ligne
Voici le lien pour la mise à jour des antennes - MECATRONIC avec boitier ASR2012
- MOBILETV CAPTUR offset et plane .
http://www.srmecatronic.com/download.php
Fichier à télécharger : SetupASRAntenneTool1.0.5
Un redémarrage de votre ordinateur sera nécessaire après l'installation du fichier.
Au début de l'utilisation du programme , cliquez sur le nuage en bas à gauche pour mettre celui ci
à jour . ( vous devez avoir un ordinateur connecté à internet ).. POUR LE MOMENT TOUJOURS PAS DE MAJ au 30/11 !?
Il faudra impérativement que le positionneur soit alimenté en 12 volts et éteint ,
connecter le cordon USB vers l'ordinateur mais le connecter à la BOX SEULEMENT lorsque
le programme vous le demande .
UTILISATION DU PROGRAMME .
Merci de bien lire les instructions sur les 2 premières pages , puis 3 ème page :
Sélection de l'antenne
zone : Europe
Modèle : Sélectionner votre modèle , indiqué sous la BOX , Les MOBILE TRAVEL VISION CAPTUR plane (nom: ASR500 extra flat ) et offset (nom : MOBILETV ) sont en fin de liste .
Toujours régler DISEqC sur OFF
Sélection clavier , si demandé : THOR
Cliquer sur START et suivre les instructions pour terminer la mise à jour .
A la fin de la mise à jour ,
il faudra TOUJOURS cliquez sur Avancé puis RUN afin de vérifier que ASTRA 19 est bien le satellite par défaut .
Si ce n'est pas le cas , il faut programmer Astra 19 en SAT1 et AB3 en SAT 2 et valider avec SETMSAT ( GETMSAT sert a relire votre programmation).
( vous pouvez aussi mettre le même satellite en 1 et 2 , ainsi votre positionneur deviendra monosat pour éviter les erreurs de manipulation de vos clients )
zone : Europe
- Ville : EVAUX
histoire de se tenir au courant.. la MAJ est arrivée hier soir.. effectué la manipulation sans problème.. mais seul astra pointe, AB3 bugg toujours..
perso je vais sûrement virer FRANSAT car les problèmes de pointage satellite sont à répétition avec ce service ?
- Ville : EVAUX
PRÉCISION : à la fin de la manip, le logiciel oriente vers ATLANTIC BIRD 8W... si tel est le cas bien choisir dans le menu déroulant ATLANTIC BIRD 5W
et tout remarche
et tout remarche
