Nous possédons un CI Elliot 5 de 2006 et je souhaite poser un panneau solaire sur ce dernier.
Les panneaux sont vendus avec des sabots à coller sur le toit avec du sika en règle générale.
Le toit du CI Elliot 5 est revêtu d'une feuille polyester non collée, du coup je crains que ce type de fixation arrache la feuille polyester...
Quel est votre avis ?
Quelqu'un as-t'il rencontré ce problème ?
Avec l'age la feuille de polyester commence déjà à onduler...
Dans l'attente de vos conseils,
Fixation panneau solaire sur CI Elliot 5 ...
- votre campingcar : CI Elliot 5
- votre campingcar : chausson
Re: Fixation panneau solaire sur CI Elliot 5 ...
Je pense que tu parles d'un toit anti grêle ou du même genre... Ca donne l'impression de flotter comme une bâche et de ne tenir que dans les angles.
J'ai cela sur le mien. En effet, le panneau solaire est "mobile", c'est à dire que tu peux le soulever d' 1 cm maxi avec la tôle qui suit. C'est ainsi depuis 10 ans...
Par précaution, tu peux peut-être le placer près d'un lanterneau, de l'antenne...tout ce qui est posé par collage ET vissage, çà évitera une trop grande amplitude.
Si ton toit est vierge de tout équipement, rien n'empêche de visser... à condition d'être sûr de la pose étanche ! Les panneaux sont souvent profilés devant, donc plaqués en roulant.
Enfin, tu verras la tôle se gondoler suivant la température, pas d'angoisse (tendue en hiver, "flottante" en été ).
Utilises du coup du sika marine ou colle pare-brise après avoir bien dégraissé.
Bonne bricole.
Bonne bricole.
Merci pour toutes ces informations, je vais réfléchir à tout cela...
Bonne soirée,
Bonne soirée,
